22 octobre 2026 à 07:50:22
Auteur Sujet: [Entretien - révision] tarifs (insignia)  (Lu 475314 fois)
Hors ligne catcat44
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2017
  • Motorisation: 1,5 Turbo 165ch essence BVA Elite
  • Véhicule: Insignia Grand sports tourer
Re : [Entretien - révision] tarifs (insignia)
« Réponse #575 le: 07 mars 2014 à 10:26:57 »
Pour les plaquettes, je savais que cela allé me couter chère, j'avais vu les tarifs sur SAV OPEL, surtout que le mécano m'a dit que à l'arrière tous étaient rouillées, il a retrouvé les plaquettes sur la ferraille du coté interrieur, il a démonté et nettoyé les étriés, il m'a demandé si je lavais la voiture souvent au niveau des jantes, il m'a fait voir les plaquettes c'étaient vraiment à changer à AV et AR.
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
« Réponse #576 le: 08 mars 2014 à 10:14:32 »
Ma première révision ..  :grin
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #577 le: 08 mars 2014 à 18:36:06 »
Dis bat
c'est bizarre de faire un essai pour un simple révision !!
Là à mon avis c'est l'excuse pour vider ton réservoir gratos !!!  :dents
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
« Réponse #578 le: 09 mars 2014 à 02:13:53 »
Le mécano roule en RS4 ..
La mienne, c'est du pipi d'chat à côté !  :tooth
Hors ligne mimi94320
« Réponse #579 le: 09 mars 2014 à 11:39:46 »
Moi je trouve ça bien qu un essai ( court ) soit fait
you got damn right !
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #580 le: 09 mars 2014 à 11:42:12 »
Histoire de contrôler bien comme il faut les mises en appui  :tooth
Live free or die
Re : Re : [Entretien - révision] tarifs (insignia)
« Réponse #581 le: 09 mars 2014 à 11:42:47 »
Là oui !   :spoton
« Réponse #582 le: 09 mars 2014 à 12:17:02 »
Ouais ou histoire de vérifier si il y a de l'huile !!  :tooth
Franchement pas d'accord sur une révision simple (si on a juste changer l'huile les filtres et fait les contrôles de bases à koi ca sert !!  :reflexion)
Après si équilibrages des roues, géométrie, ou réglage divers là OK!  :bah
Hors ligne 01moutch
  • Motorisation: 160 BVA
  • Véhicule: insignia- pan european
« Réponse #583 le: 10 mars 2014 à 14:29:40 »
Salut à tous, voici le détail de ma révision. Révision majeure mais sans changement du filtre d'habitacle,car il le change une fois sur deux.
-Main d'oeuvre: 137,50
-Filtre huile: 23,50
- Joint: 1,65
-Bouchon de vidange( à ma demande):10,00
-Filtre air: 24,55
-Filtre gasoil : 35,10
-Lave glace: 1,01
-Anti pollution diesel: 15,88
-Huile :48,15
-Recyclage:2,79
-Essai sur route:6,10
Total: 306,23+ 61,25(tva)=367,48ttc
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
« Réponse #584 le: 10 mars 2014 à 17:02:06 »
- Joint: 1,65
-Filtre air: 24,55
-Lave glace: 1,01
-Huile :48,15
-Recyclage:2,79
bjr
pourquoi fais tu changer le bouchon de vidange?
je pose la question par simple curiosité...
lorsque j'avais ma vielle Vectra B,à plusieurs reprises,lors des vidanges,ils avaient refait le filetage du bouchon à huile....ça ne ma plaisait pas plus que ça....je n'ai jamais trop su pourquoi d'ailleurs....peut etre avaient ils foiré le pas??? est ce signe d'un mauvais travail?
seulement..15L/100...en ville
Hors ligne 01moutch
« Réponse #585 le: 10 mars 2014 à 23:02:36 »
Javais remarqué lorsqu'ils ont mis ma voiture sur le pont il y a 1 an que le bouchon avait été abîmé lors du démontage par l'ancien garage. Après le l'ai changé aussi et je le changerai tout les 3 a 4 vidange car j'ai eu une mauvaise expérience sur ma Ford et qui ma coûté 1 carter d'huile suite à un filetage foiré :mur . Mais le garage n'a rien prit en charge et ça ma coûté 600€ :nep . Je le change juste par prévention suite à cette mauvaise expérience.
Hors ligne jef
« Réponse #586 le: 16 avril 2014 à 20:11:34 »
Voici l'entretien de mon père :61181 km/ 5 ans
Entretien S000131 ===> 87.43
Huile QUARTZ INEO MC3  5W30 vrac === > 64.35(4.5l)
Filtre a huile ===> 27.60
joint de bouchon ===> 1.70
Antigel lave glace ===> 4.50
Liquide de frein ===>10.27
 sous total 195.85
Reduction my wallet 16.53
TOTAL =195.85-16.53 =179.32 +(tva21%)37.66= 216.98 :spamafote
Hors ligne petpatrick
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/02/2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 195ch
  • Véhicule: Insignia Sports Tourer opc line
« Réponse #587 le: 23 mai 2014 à 08:54:11 »
Bonjour a tous .
Voila je vous joins le détail de la révision de mon opel insignia .
Le prix et de 247.85€ chez ce réparateur agrée contre 400€ pour les mêmes prestation en concessionnaire opel englos
De qui se moque t on .
vidange filtre à huile 25.05€
Contrôle niveaux; contrôle pression éclairage; contrôle essuie glace et lave glace; contrôle sous caisse; remise à zéro inspection
Joint de vidange 0.79 €
Lave glace 3.26
Huile 5w30 46.13€
filtre à huile 25.55€
filtre à air 25.55€
filtre à pollen 17.99€main d'œuvre mécanique 26.53€
Traitement déchets 1€
Total HT 206.54
Total TVA 247.85€
Hors ligne wb
  • Date de 1ère mise en circulation: 31.05.2011
  • Motorisation: 2.0 Cdti 130cv
  • Véhicule: Opel Insignia Tourer Cosmo
« Réponse #588 le: 11 juin 2014 à 23:13:00 »
Bonsoir à tous,
Premier post sur ce forum... Je me permets de vous partager ma révision des 3 ans pour 58800km.
Véhicule : Opel Insignia Tourer Cosmo 130cv
Année : 2011
1. Forfait vidange : 39€
2. Diagnostic global système : 25€
3. Main d'oeuvre (3.2h) : 182.4€
4. Joint : 1.85€
5. Filtre à huile : 23.05€
6. Huile Euromax 100% synthèse 5/40 (4.5L) : 67.14€
7. Filtre à pollen : 34.32€
8. Filtre à air : 23.5€
9. Filtre à Go : 35.1€
10. Diesel top : 30.01€
11. Lave glace prêt à l'emploi (1.5L) : 2.1€
12. Criss top : 3.85€
13. Jeu de plaquettes (AV) : 109€
14. Attache plastique : 0.8€
15. Participation recyclage déchets : 1.5€
16. Nécessaire : 2.29€
Montant HT : 580.91€
Montant TTC : 697.09€
Je suis curieux d'obtenir vos avis car j'ai trouvé la facture quelque peu salée.
Révision effectuée en Haute Savoie à Rumilly. Département où les tarifs appliqués sont bien souvent très élevés dans divers secteurs (immobilier, FMCG, etc.).
Pour information, j'ai acheté ce véhicule il y a 2 mois à un particulier.
Merci de vos réactions!
« Réponse #589 le: 11 juin 2014 à 23:18:36 »
Moi aussi ca me parait un peu salée ...
  Regarde la dessus ... si ca peut t'aider ... car je sais si c'est a un agent ou une grande concession
          http://www.opel-sav.fr/
Hors ligne wb
« Réponse #590 le: 11 juin 2014 à 23:27:31 »
Merci!
Je m'étais justement fié à ce lien pour trouver le concessionnaire le plus intéressant point de vue tarif, ne connaissant pas les garages Opel du 74.
Ce que je ne comprends pas, c'est que la précédente révision faite en 2013 était déjà une majeur :
- La 1ère = intermédiaire
- La 2ème = majeur
- Cette 3ème = majeur à nouveau
Etrange non?
« Réponse #591 le: 11 juin 2014 à 23:30:38 »
Moi personnellement j'ai pas de surprise concernant mon agent  :bah
« Réponse #592 le: 12 juin 2014 à 06:46:45 »
Ouille effectivement ça pique.
J'espère que tu a bien négocié le prix lorsque tu a acheté la voiture il y a 2 mois !
Hors ligne lyon69
  • Motorisation: CDTI 2L 140cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo Pack 140cv Blanc glacier
« Réponse #593 le: 12 juin 2014 à 07:30:06 »
 :coucou mon agent non plus ne fais pas de révision intermediaire alors j'ai changé. :bah
« Réponse #594 le: 12 juin 2014 à 09:34:47 »
Merci!
Moi ce que je ne comprends pas quand on lit sur le lien le tarif des entretiens majeur ou intermédiaire le tarif annoncé n'est pas le même qu'au garage exemple  entretien principal tous les 2 ans ou 60000lm 297€ prix conseillées main d'œuvre comprise quand on appelle pour un rendez vous vous obtenez 400€ large différence
A quoi sert donc leur liens pour connaitre soit disant le tarif si ils ne le respecte pas
Hors ligne stephy_68
« Réponse #595 le: 12 juin 2014 à 16:28:25 »
jamais vu une facture aussi importante pour une révision ... même avec un jeu de plaquettes (l'usure peut s'expliquer en montagne, mais changer les plaquettes à 60000 km c'est tôt quand même)
les factures n'ont jamais dépassé 400 €uros pour les révisions quand j'avais l'Insignia (vendue à 100000 km)
Hors ligne wb
« Réponse #596 le: 12 juin 2014 à 21:22:37 »
L'ex-propriétaire habitait Pau et faisait très peu de montagne. Majoritairement, il faisait de la departementale/nationale. Et pour ma part, je fais 90% d'autoroute.
Concernant le tarif, environ 15000€ suivant ces caractéristiques :
- insignia tourer
- 52000km
- mi-2011
- 2.0cdti 130cv
- finition cosmo
- très bon état (pas de rayures)
- couleur noire
Question que je me posais... La voiture n'étant plus sous garanti, quel est l'intérêt de toujours effectuer les révisions chez Opel? La revente plus facile? Un travail mieux réalisé? Plus complet?
Suite à vos retours, j'ai vraiment impression qu'ils m'ont vu arriver de loin, d'autant plus que je n'ai pas demandé de devis...
Hors ligne Lawso
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/08/2013
  • Motorisation: 195ch Biturbo
  • Véhicule: Insignia 5p BVA cosmo pack OPC Line 20 / Flex Ride / SD 900 / Infinity Sound
« Réponse #597 le: 13 juin 2014 à 00:33:04 »
Bonsoir à tous,
Année : 2011
4. Joint : 1.85€
Moi ce qui me dérange sur ta facture c'est l'huile utilisé
Normalement opel préconise de la 5/30 dexos 2
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #598 le: 13 juin 2014 à 08:52:51 »
Mon beau-père a du faire tout récemment remplacer les plaquettes sur son Zaf Tourer, à 43.000 km. Dont coût un peu plus de 340 euros !  :blink
« Réponse #599 le: 15 juin 2014 à 20:06:49 »
[/quote]
Pourtant c'est bien le concessionnaire lui même qui m'a annoncé le prix car en plus leur excuses c'est que la première fois que je les ai  appelé soit disant qu'ils ne savaient pas que c'était une insignia 2 l biturbo pourtant je leur donne toujours l'immatriculation de la voiture et le numéro de châssis. du coup j'ai opté pour un réparateur agreer cela m'ai revenu moins cher
