10 novembre 2026 à 12:52:52
Auteur Sujet: [Circuit huile] Niveau d'huile augmente!  (Lu 60461 fois)
Hors ligne sinik
« le: 13 février 2009 à 20:36:10 »
Salut tout le monde.
Je me souviens de mon zaf a qui consommait de l'huile...et bien sur mon zaf b,mon niveau d'huile augmente  :reflexion
Ben oui,elle est sortie de l'entretien a 30000km,j'ai vérifier le niveau et il était impec! +- 3/4 de la jauge
a 33000km j'ai re-vérifier et le niveau était maximum.
aujourd'hui,38000km et le niveau est 2cm au dessus du maximum!
J'ai sonné a ma concession parce que je n'osait plus rouler comme ca,ce qui me semble logique,et ils m'on dit pas de problemes,vous pouvez rouler comme ca.
D'après eux c'est le filtre a particule qui envoie du gasoil dans mon huile.
Si quelqu'un a plus de renseignements ou a le même problème,n'hésiter pas!
Re : [Circuit huile] Niveau d'huile augmente!
« Réponse #1 le: 13 février 2009 à 21:56:59 »
ah ouais...pas de probleme...nimporte nawak!
faut le faire vidanger.il y a eut des cas d'emballement moteur a cause du gazoil qui passe dans l'huile...ce sont les régénérations qui causent ça.
Hors ligne sinik
« Réponse #2 le: 13 février 2009 à 23:39:39 »
Ok!Et mis appart la vidange,est ce qu'ils ont la possibilité de rectifier le tir pour les régénérations ou bien c'est pour la durée de vie de la voiture?
Et puis,je suppose que je peut "normalement"plus rouler comme ça sous peine de casser mon moteur?
Myck
« Réponse #3 le: 14 février 2009 à 08:27:00 »
Sinik, j'ai déjà expliqué le pourquoi le pourquoi du comment et ce qu'il fallait faire  :icon_wink
Hors ligne sinik
« Réponse #4 le: 14 février 2009 à 13:41:43 »
Excuse moi myck mais j'ai fais une recherche tu t'en doute bien,dans niveau d'huile et je n'ai rien trouver!
Surement pas asser bien regarder mais si tu pouvais me mettre le lien ca m'aiderais beaucoup.
sorry
Myck
« Réponse #5 le: 14 février 2009 à 13:45:28 »
Piouf je sais plus.
Pour le pourquoi par là
Et faut vidanger comme disais wifi, ton garage devrait le savoir ...
Hors ligne FRED V6
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2012
  • Motorisation: 1,5 l dci 85 chs !!!
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #6 le: 14 février 2009 à 14:25:42 »
Dans le cas ou l'insp s'allume au tableau de bord est ce que l'ont peut continuer a rouler un moment???? je m'explique: un mecano de chez opel m'a dit que lorsque ce message s'affiche le fap ne nettoie plus jusqu'a la prochaine vidange,vrai????????? car je suis a vidange et je n'ai pas le temps de passer chez opel (vu leur horaires d'ouvertures)  :bah
« Réponse #7 le: 14 février 2009 à 14:29:10 »
si si bien sur que ça continue de nettoyer.t'imagine,le nombres de client qui arriverait par depannage parce que le fap est bouché.certain ne vont au garage apres 3 ou 4 mois suite a l'allumage de l'insp.3 mois c'est environ 12 régénérations.au bout de 4 non terminées,le fap prends deja une bonne claque...
Hors ligne FRED V6
« Réponse #8 le: 14 février 2009 à 14:41:21 »
Là c'est hors sujet mais est ce que tout les mecanos d'opel suivent la meme formation???????? car franchement ceux de ma concession serait plus utile dans une friterie ou pizzeria  :dents
Myck
« Réponse #9 le: 14 février 2009 à 14:43:52 »
Euh ca ca fait meme pas partit des formations, suffit juste de se documenter un minimum via le TIS
Hors ligne sinik
« Réponse #10 le: 14 février 2009 à 17:06:08 »
Piouf je sais plus.
Ok donc je dois;
1) faire vidanger,ça c'est clair,mais étant donné que le véhicule est sous garantie,je dois rien payer pour la vidange alors?
2)vais je devoir faire une vidange tout les 8000kms ou bien ils savent rectifier ce problème?
3)a partir du moment ou le gasoil se mélange dans l'huile,l'huile perd de ses caractéristiques de lubrifications
4)comment peuvent ils me dire de continuer a rouler comme ca en sachant que je fais +- 800 km a la semaine?
Myck
« Réponse #11 le: 14 février 2009 à 17:16:11 »
Tu fais 800 kms par semaines et t'a ce soucis ?  :doute
Toi t'as un fap qui merdouille surement a cause de l'egr, quel type de trajets ?
Pour la vidange c'est de l'entretien donc la garantie ... Quand aux conseils de ton garagiste bah je sais pas perso ca me viendrais jamais a lidée de dire ça
« Réponse #12 le: 14 février 2009 à 19:35:53 »
ou d'etre logique tout simplement...
Myck
« Réponse #13 le: 14 février 2009 à 19:39:34 »
La logique n'est pas universelle apparement  :dents
Hors ligne sinik
« Réponse #14 le: 15 février 2009 à 00:36:58 »
50% autoroute et 50% de ville
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #15 le: 15 février 2009 à 00:39:33 »
Un petit bonjour en passant.
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #16 le: 15 février 2009 à 03:34:05 »
conduite pépere ou pied lourds?
la durée de tes trajets est de combien en moyenne?
Hors ligne sinik
« Réponse #17 le: 15 février 2009 à 10:03:16 »
conduite 130km/h sur autoroute
30 min hors heures de pointes donc 1h00 matin et 1h00 le soir
en fait c que de l'autoroute mais la moitié dans les fille en première ou deuxième
je précise que sur mon 100ch,je sent bien quand une régénération commence et a ce moment,je me met en 5 eme a 130km/h jusqu'à ce qu'elle soit finie!
par contre,j'adore cette caisse mais a cause de ces petits problèmes par ci par la,j'ai envie de la revendre...
Maintenant ca vas encore,elle est garantie mais dans un ans,ca vas me couter la peau des fesses de rouler en zaf :bah
et si a chaque fois que le fap envoie du gasoil dans le moteur je dois vidanger,je suis bon pour faire une vidange tout les 5000 :marteau
Myck disait que ces vidanges son pas reprisent en garantie parce que c'est de l'entretien,mais si c'est du a un problème de FAP,c'est plus de l'entretien mais de la garantie non?
Et puis,je serais le seul a avoir ce problème?
Hors ligne diablo04
« Réponse #18 le: 15 février 2009 à 10:58:55 »
SAlut Gégé, pourquoi je l'ai vendue à ton avis y en avait marre de retourner chez opel toute les semaines en plus dans dans 8 garages sur 10 ils ne savent pas quoi faire donc il y envait marre des inconpétants....
Hors ligne sinik
« Réponse #19 le: 15 février 2009 à 11:08:28 »
c clair ca mais si je la vend comme elle a que 1 an je vais y perdre ma culotte...
Hors ligne diablo04
« Réponse #20 le: 15 février 2009 à 11:36:53 »
moi perso je n'ai perdu que 2500eur sur 2 ans , toute façon quitte a perdre je ne l'aurais pas gardée car les passages chez opel mon faient perdre bien plus....
Myck
« Réponse #21 le: 15 février 2009 à 12:09:52 »
Mouais pour moi tu dois avoir ton egr qui merde ...
Hors ligne sinik
« Réponse #22 le: 15 février 2009 à 12:33:22 »
donc sous garantie,vidange comprise.
Tu imagine si je dois faire une vidange tout les 5000 a mes frais avec mes 40000km par an          :enclume
le pire c'est que j'ose plus rouler avec mon zaf,je me déplace en twingo!
(la twingo de madame a 15 ans et 202000kms et aucun problemes)
Myck
« Réponse #23 le: 15 février 2009 à 12:55:56 »
Opel ne prendra jamais la vidnge a ses frais
Hors ligne sinik
« Réponse #24 le: 15 février 2009 à 13:35:24 »
donc ils devraient trouver un problème sur le FAP ou l'EGR? si ils me disent que c'est normal,je peut peut insister pour qu'ils trouvent la cause?
au fait,une vidange,ça coute combien?
et le fait d'avoir du gasoil dans l'huile?l'huile perd quand même de ses propriétés de lubrification?
 :merci
