27 avril 2024 à 13:06:00
Auteur Sujet: [Refroidissement] Plus de témoin de T°C et baisse du LDR  (Lu 2111 fois)
Hors ligne fabiensur
« le: 20 janvier 2009 à 19:10:52 »
Salut à tous !
J'ai un ZAFIRA 1.6 16V de 2001. J'ai remarqué que mon niveau de LDR a baissé d'environ 1cm dans le bocal au dessous du niveau normal
J'ai refait l'appoint, mais le niveau est encore descendu.
Je me suis mis sous la voiture et je n'ai trouvé aucune fuite.
(Le radiateur a été changé il y a 4-5 mois environ...)
ça fume légèrement blanc à chaud...mais comme d'hab je dirai...et en laissant tourner à 4000 trs/min sur 1 à 2min, y'a de la flotte au sol au niveau du pot...mais les essences ça crache un peu je pense...
Que dois-je vérifier ou faire ? ou se trouvent les sondes de température et la calorstat ? (photos peut etre ?!)
merci d'avance pour votre aide et vos conseils !!
Fabien
Re : [Refroidissement] Plus de témoin de T°C et baisse du LDR
« Réponse #1 le: 20 janvier 2009 à 21:20:14 »
Plus de témoin de ldr ?  :reflexion tu peux développer ?
Pour le reste, peut etre ta pompe a eau qui fuit
« Réponse #2 le: 20 janvier 2009 à 23:12:37 »
pour le témoin de température moteur, c'était un mauvais contact...rien a voir avec le prb de LDR (j'ai réédité mon post précédent...)
