08 novembre 2026 à 01:08:59
Auteur Sujet: [vectra 2.2dti] plus de ventilation  (Lu 18480 fois)
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
Re : [vectra 2.2dti] plus de ventilation
« Réponse #25 le: 12 janvier 2009 à 08:24:57 »
Eh bien, en voilà 1 de plus.
Ce matin, en partant au boulot, je laisse la clim sur auto (comme d'hab) sur 25°C.
Au bout d'une dizaine de kms, je me dis que je peux mettre la clim à fond, je me mets donc sur la position "hi" et là..rien. Le ventilo ne se met pas en marche.
Par contre, j'ai du chauffage. Mais vu que ca ne souffle pas, ca ne réchauffe pas vite l'habitacle. Heureusement, le pare-brise ne s'embue pas.
En arrivant au boulot, à l'arrêt, j'ai essayé de passer plusieurs fois de suite sur auto puis sur manuel, et à chaque fois on entends un très léger bruit au niveau du tableau de bord (probablement des grilles d'aération) comme si le ventilo voulait se mettre en marche. Ca dure 1 ou 2 secondes puis plus rien.
La voiture dort dans un garage, mais il y faisait -5°C cette nuit, et -11°C dehors. Je vais attendre que ca remonte un peu car, ici, ca fait plus d'1 semaine que les T° n'ont pas été positives.
J'ai 20 bornes pour aller au boulot, dont 16 d'autoroute, eh bien à chaque fois que j'arrive au boulot, l'aiguille de T° n'a pas eu le temps de monter. Elle reste complètement à gauche (je ne sais plus si c'est 70 ou 80°), c'est vous dire à quel point ca caille !!!
[Edit] : Bon, ben en sortant du boulot, ca remarche. Va comprendre, Charles !!!
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
Hors ligne davopel
« Réponse #26 le: 15 janvier 2009 à 12:23:38 »
j ai essaye en tapant en dessous de la boite a gand est bien la ventilation refonctionne est quand elle s'arrete est bien rebelote un petit coup . donc quesque sa peut etre merci.
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #27 le: 15 janvier 2009 à 12:29:31 »
  Peut-être du jeu dans le connecteur d'alimentation... :bah
Hors ligne davopel
« Réponse #28 le: 25 janvier 2009 à 00:14:38 »
je revien vers vous car toujours rien, aujourd'hui j'ai demonté ma boite a gand afin de voire ce qui si caché est bien rien de speciale, j'ai essayer de debrancher des fiche et de les rebrancher et bien toujour le meme. merci.
Hors ligne davopel
« Réponse #29 le: 14 février 2009 à 00:02:52 »
probleme resolue merci. :thumbup
Re : Re : [vectra 2.2dti] plus de ventilation
« Réponse #30 le: 14 février 2009 à 01:43:06 »
oui?c'était quoi?
Hors ligne davopel
« Réponse #31 le: 14 février 2009 à 12:09:27 »
est bien j'ai demonté le cache de ventilation qui se trouve sur le tableau de bord est d'un coup c'est repartie donc rien de grave mais il fallait le trouver voila. j'espere que sa pourra aider certain d'entre vous.
Hors ligne raidillonafond
« Réponse #32 le: 03 janvier 2011 à 21:45:36 »
salut
j'ai depuis ce week end le même problème que toi ,plus de ventilation du tout (plus de clim non plus depuis cette eté ...)
peut tu stp m'indiquer ce que tu as fait exactement ?
mon auto est un signum de 2003 2.2 dti
Hors ligne sixela49
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/05/2003
  • Motorisation: 2,2 dti 125cv
  • Véhicule: Vectra C pack confort
« Réponse #33 le: 18 janvier 2011 à 20:28:57 »
Moi aussi je suis concerne depuis le nouvel an la ventillation ne fonctionne pas sur certain de mes trajets. (par contre le chauffage oui) d'apres ce que j'ai lu ci-dessus il suffit juste de demonter le cache du ventillateur situe sous la boite a gants?!! Merci de me répondre
