08 novembre 2026 à 00:27:24
Auteur Sujet: bruit du train arrière recurent....  (Lu 31464 fois)
Hors ligne looping
Re : bruit du train arrière recurent....
« Réponse #25 le: 21 juillet 2008 à 09:43:28 »
Je vais démonter aussi pendant mes vacances (qui commencent ce matin!!! )
Re : Re : bruit du train arrière recurent....
« Réponse #26 le: 21 juillet 2008 à 16:45:16 »
Pareil, j'ai du jeu lorsque je tire sur le haut de la roue d'un coup sec et un bruit de grincement aigu lorsque la route est dégradé ou dos d'âne
Que faut-il changer si pas de desserrage? J'essaierais de démonter la roue demain. C'est dommage lorsque j'ai fait la purge liquide de frein, j'aurais pu y penser.... :bah
alors la je sais ce que c'est!!ce sont les tirants sup de suspension a remplacer
Hors ligne BlackGTS
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #27 le: 25 juillet 2008 à 14:35:54 »
J'ai démonté et j'ai constaté que le jeu viens du roulement c'est l'impression que j'ai car roue monté lorsque que quelqu'un tire dessus j'ai pu poser mes mains sur tous les silent block et rien. Si cela viens du roulement est ce que le jeu est normal ? Sinon aucun bruit signifiant l'usure du roulement en roulant à l'intérieur de l'habitacle.
Hors ligne gweg
« Réponse #28 le: 25 juillet 2008 à 18:09:40 »
j'ai eu le meme soucis avec ma vectra.
j'avais crée un post : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,4687.msg85003.html#msg85003
je précise que je suis rabaissé à -30mm et que j'ai une vectra c et non une GTS.
j'ai changé mes roulements arrières avant de trouver ce jeu dans le bras transversal et j'ai fusillé ces roulements en 10000kms.
J'ai commandé ces bras chez oscaro (marque febi bilstein ref 27097) mais il ont été incapables de me les livrer et il m'est arrivé la meme aventure avec mister-auto.com.
apparemment joebar n'est pas arrivé à trouver la pièce non plus ailleurs que chez opel.
Ce jeu entraine le flottement de l'arrière du véhicule lors d'un coup de volant à 100km/h et tu as une usure en facettes à l'intérieur des pneus
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne BlackGTS
« Réponse #29 le: 25 juillet 2008 à 18:32:45 »
est ce que tu as fini par les changer ces foutus tirants :icon_twisted, et problème résolu? Combien pièce ?
Hors ligne gweg
« Réponse #30 le: 08 octobre 2008 à 23:14:54 »
j'ai enfin eu le précieu sésame!!!
bras supérieur transversal,
fabricant QUINTON HAZELL
réf QSJ3331S commandés chez AD. prix de 90€/pc, obtenu à 63€ après négociation de 30% de réduc.
Apparemment dispo sur ce site :
http://www.webdealauto.com/advanced_search_result.php?typerecherche=1&keywords2=QSJ3331S&keywords3=
du coup ce week-end, changement des plaquettes AV+AR, remplacement des bras supérieurs arrières, remplacement des roulements arrières, et échange des 4pneus.
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne looping
« Réponse #31 le: 09 octobre 2008 à 08:13:55 »
C'est quelle partie qui à pu s'user au point que ca donne du jeu? Les trous se sont ovalisés?
Hors ligne gweg
« Réponse #32 le: 09 octobre 2008 à 17:25:49 »
je te dis ça ce weekend dès que je les démonte. Je pense que les silents blocs du se sont tassés. A voir
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne gweg
« Réponse #33 le: 11 octobre 2008 à 20:07:00 »
petites photos du démontage :
état avancé d'usure en facettes du pneu :
démontage :
remontage:
analyse du bras usagé :
après avoir enlevé le soufflet de la rotule
résultat des courses coté berceau, la pièce à un silent bloc avec beaucoup de dureté pour effectuer la liaison bras transversal/berceau.
Pour la liaison bras transversal/fusée, il y a une rotule. Sur les 2 bras ces rotules ont a peu près 1mm de jeu (pour une rotule de 25mm environ de diamètre!!!)
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne uspyd
  • Date de 1ère mise en circulation: 13 février 2014
  • Motorisation: 2.0 Cdti 140cv / 1.0 turbo 95 cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo / Adam Jam
« Réponse #34 le: 11 octobre 2008 à 20:30:03 »
dju , tu vas jusqu'au bout de tes pneus toi !!!
moi aussi sur ma GTS , bruit de roulement arriere , vais d'abord changer mes pneus , voir si ce ne sont pas eux à l'origine du bruit
actuellement  :  Insignia Sport Tourer 2014 140cv cuir navi900 xenon afl / Adam 1.0 turbo 95cv
auparavant :Astra TwinTop 2007 1.6 ess  / Corsa C 2002 1.2 ess /  Insignia Sport Tourer 2010  130cv Cuir Agr Navi800 Xenon AFL / Vectra GTS 2003 2.2 DTI 125 / Corsa 2008 1.3 cdti / Astra Cabrio 1996 1.8 / Vectra break 1998 2.0 DTH / Astra 1995 1.7 TD / Kadett 1983 1.3 SR / Kadett Coupe 1978 1.2
Hors ligne gweg
« Réponse #35 le: 11 octobre 2008 à 22:05:35 »
ca me servait à rien de changer les pneus tant que j'avais pas changé les bras transversaux!!
l'autre pneu était lisse! il était temps de remettre tout ça à neuf
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
