01 novembre 2026 à 04:48:45
Auteur Sujet: direction assistée  (Lu 15836 fois)
Hors ligne chris
direction assistée
« le: 01 mai 2008 à 11:39:21 »
grosse frayeur de madame ce matin ,et oui subitement plus de direction assistée du tout sur le zaf ,pour tourner le volant une force enorme etait necessaire  :blush donc tres dangereux comme panne quand madame est seule avec des enfants dans le vehicule ,heureusement elle ne se trouvait plus sur autoroute mais en ville a faible vitesse !!!
Auriez vous des idées sur l'origine de la panne ???
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : direction assistée
« Réponse #1 le: 01 mai 2008 à 12:00:54 »
  Salut Chris
  L'assistance électrique doit être en cause,je pense...
  Heureusement,ça s'est bien terminé...
Hors ligne chris
« Réponse #2 le: 01 mai 2008 à 12:03:11 »
Oui je pense comme toi arnaud623  :bien
« Réponse #3 le: 01 mai 2008 à 13:36:19 »
ta pompe est hs ou alors ta crémaillere fuie.
Hors ligne chris
« Réponse #4 le: 01 mai 2008 à 13:41:37 »
Merci wifi ,mais aucune trace de liquide  :bah
par contre si pompe ,grosse ou petite reparation et oui car rasemblement en belgique et avec tout les feries  :marteau
« Réponse #5 le: 01 mai 2008 à 13:43:23 »
Grosse réparation :d
Vérifie quand meme ta tension au niveau de la batterie, si elle est mauvaise ton assistance ne fonctionne plus ...
Sinon bah c'est la pompe comme dit papi 56
Re : Re : direction assistée
« Réponse #6 le: 01 mai 2008 à 13:44:07 »
ta pompe est tout le temps dure ou des que tu demarres tu as de la DA que tu perd progressivement??
Hors ligne chris
« Réponse #7 le: 01 mai 2008 à 13:46:41 »
oui elle est tout le temps dure des le demarrage  :bah
« Réponse #8 le: 01 mai 2008 à 13:55:46 »
regarde derriere le moteur,tu verras un gros bocal blanc.sur la droite de ce bocal tu verras une grosse prise.vérifie qu'elle soit toujours branchée.c'est la prise d'alimentation.
Hors ligne chris
« Réponse #9 le: 01 mai 2008 à 13:58:58 »
pour le moment elle est au garage donc impossible de verifier  :bah en tout cas merci et je vous dit quoi demain  :jap
Hors ligne boss35
« Réponse #10 le: 01 mai 2008 à 15:39:59 »
et tu nous di quoi !  heinn biloute !!   :dents
trève de plaisanterie ... j'ai eu le même problème que toi chris , et avant de te mettre dans tous tes états , c'est peut être la prise qui est tout simplement débranché comme dit papi ...
pour ma part j'avais les même symptomes que toi et c'était ca !  :icon_wink
Hors ligne chris
« Réponse #11 le: 01 mai 2008 à 17:15:50 »
dommage qu"elle soit au garage donc impossible de verifier pour la PRISE  :icon_cry mais nous avons fait appel a l'assistance OPEL pour pouvoir beneficier d'une voiture de location et oui sinon nous n'aurions pas pu l'avoir  :bah
Hors ligne Godam
  • Date de 1ère mise en circulation: 1/10/2008
  • Motorisation: 1.9l cdti 120
  • Véhicule: Zafira b
« Réponse #12 le: 12 octobre 2021 à 19:45:48 »
 Bonjour, moi j'ai changé l alternateur, 2 fois la pompe avec des produits qui fonctionnent. Tension à 14.5. Et parfois elle ne fonctionne plus et ça revient. Sauf que là cela fait 1 semaine que ça dure et ça ne revient plus.
Quelqu un aurait une idée ?
Cordialement
« Réponse #13 le: 13 octobre 2021 à 07:53:38 »
Contrôle la masse moteur, elle est directement fixée dessus à proximité du démarreur
Tu vérifies qu'elle est correctement serrée et pas oxydée
