22 octobre 2026 à 20:44:33
Auteur Sujet: 1 semaine et 1 turbo , déjà !!  (Lu 26900 fois)
Re : Re : Re : Re : 1 semaine et 1 turbo , déjà !!
« Réponse #50 le: 01 mai 2008 à 13:33:01 »
les 2.0L sont beaucoup moins bruyants que les 1.9L
exact wolverine !
oui le TDI 140 marche très bien il équipe les Audi de la A3 a la A6  :eek et une A6 en 140cv marche bien malgré le poids.
les moteurs du groupe VW marche bien car il font plus de chevaux que ce qui est dit ... j'avais lu des tests dans un bouquins , il faudrait retrouver ca sur internet ...
  C'est le cas de pas mal de marques y compris opel...
  Une astra g 2l dti 100 passée au banc,sortait en réalité 112 chevaux.
non c'est 112 chevaux a vide.c'est a dire,pas de boite de vitesse a entrainé,pas d'alternateur,pas de pompe de DA,pas de climatiseur,pas de roues a tournnée,pas de résistance des roulement....112ch c'est ce qu'il devellope sur un banc.mais une fois monté dans une voiture,avec tous les périphériques qu'il entraine il tombe a 100 chevaux.
Re : Re : Re : Re : Re : 1 semaine et 1 turbo , déjà !!
« Réponse #51 le: 01 mai 2008 à 13:35:34 »
C'est la norme SAE ca s'appelle  :icon_wink
C'etait utilisé a l'epoque des 205 gti y tout  :jap
« Réponse #52 le: 01 mai 2008 à 13:38:16 »
non c'est toujours utilisé.comment tu expliques qu'un zaf 2.2 dti sorte 136 chevaux au banc?
maintenant il donne les chevaux en sortie de roue.
« Réponse #53 le: 01 mai 2008 à 13:40:08 »
Oui mais 136 c'est la puissance non corrigée ?  :reflexion
Pis quand tu parle de banc, c'est un banc moteur ou un banc ou tu mets ta voiture dessus et t'accélère ?
« Réponse #54 le: 01 mai 2008 à 13:45:57 »
je m'en rappelle plus.... :rolleyes
« Réponse #55 le: 01 mai 2008 à 13:48:18 »
Ah mon avis c'est plutot le banc moteur ;) et donc celui qui utilise la norme SAE.
Mais opel n'utilise pas cette norme pour afficher ses puissances comme les autres d'ailleurs  :tooth
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #56 le: 01 mai 2008 à 14:34:41 »
exact wolverine !
  Non,non Papi :nanana je parle bien de 112 chevaux,test effectués sur banc dynamique.
  Le véhicule devait recevoir un boitier,donc passage au banc avant et aprés montage,et avant il y avait déjà 112 cv.
Re : Re : Re : Re : Re : Re : 1 semaine et 1 turbo , déjà !!
« Réponse #57 le: 01 mai 2008 à 14:36:01 »
   :icon_rolleyes
Hors ligne Thonio49
« Réponse #58 le: 01 mai 2008 à 18:49:38 »
certain moteur avec la manière dont on les poussent marche plus ou moins bien il me semble hein les mécanos?
mon garage me disait que certaine Vectra 117cv marchais mieux que certaine 125cv :bah
est ce que le rodage peut rentrer en jeu?
« Réponse #59 le: 01 mai 2008 à 21:37:01 »
j'ai un collegue qui a une 125 et moi une 117.on s'est amusé une fois a voir la difference de puissance entre les 2.je l'ai fumé a chaque fois.il a essayé ma voiture et a trouvé effectivement qu'elle poussait plus que la sienne.il avait les boules...
je pense que pas mal de chose rentre en compte...la façon de conduire habitue le moteur.
maintenant je l'ai reprogrammé en 125 et la il est dégouté.
vais rebranché mon boitier tien...il me manque...
Hors ligne Z80
« Réponse #60 le: 01 mai 2008 à 23:23:24 »
Les photos de l'installation (avec boîtier dans l'habitacle) et les longueurs de câble nécessaires arrivent, Papi. :bien
« Réponse #61 le: 01 mai 2008 à 23:29:32 »
tu as decider de faire l'install dans l'habitacle aussi?? :bien
Hors ligne Z80
« Réponse #62 le: 01 mai 2008 à 23:40:11 »
Oui, ça m'a paru plus discret, et puis se posait un double problème : 1) il fallait bien passer un fil de commande de toutes façons, alors tant qu'à faire, autant ne passer que le fil de la pompe... Et 2) ça me dérangeait d'avoir le boîtier alimenté sur la batterie en permanence, alors je l'ai alimenté sur l'allume-cigares.
J'héberge les photos et je vous raconte mon odyssée... Parce que purée, ce que j'en ai chié ! :icon_confused
Quoique le plus long a été la deuxième chose que j'ai faite hier : vu que je piquais l'alim de l'allume-cigare, je me suis suis dit que tant qu'à faire j'allais faire plus propre sur l'autoradio, à savoir refabriquer un vrai "+ après contact" à partir du signal informatique à très faible courant délivré par le connecteur ISO... Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'en ai chié ! :icon_confused
Mais je suis content, ça marche enfin et je peux avoir l'autoradio et le kit mains libres allumés en tournant la clé de contact en position "I". Le tout était de dégotter dans mes réserves un transistor en état de marche et une résistance adaptée... :icon_rolleyes
Quant au boîtier... Mais je vous dirai ça dans le topic approprié (qui, moi, sadique ? Allons donc ! :icon_lol)
 :ange
