03 juin 2024 à 22:20:29
Auteur Sujet: essuie glace droit en panne !!!  (Lu 13769 fois)
AstraSeb
« le: 28 mars 2008 à 08:20:22 »
Salut à tous,
Ce matin, sur mon ASTRA G 2.0 DTI 16V de 2000, l'essuie-glace droit s'est arrête et j'entends un claquement quand le gauche s'actionne ....
J'ai essayé de le relancer manuellement rien à faire..
Quelqu'un a t il eu pareil problème ?? d'où cela peut il venir ?
j'irai faire un tour chez opel mais je voudrai savoir la cause pour ne pas avoir à acheter un kit complet si pas nécessaire .....
Merci à vous...
Seb
Ma bestiole:
AstraSeb
Re : essuie glace droit en panne !!!
« Réponse #1 le: 28 mars 2008 à 08:21:56 »
P.S: 100 ème message !!! :fete2
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #2 le: 28 mars 2008 à 09:57:28 »
 :ballon :fete2 :ballon
Hors ligne looping
  • Véhicule: Vectra 1.9 CDTi 150 Cosmo
« Réponse #3 le: 28 mars 2008 à 10:30:51 »
Ca sent un probleme de tringlerie tout ca.... Si j'ai bien compris, le coté conducteur, lui, fonctionne?
Si c'est bien ca, il doit y avoir un souçis à ta tringlerie d'essuis glace.
Essaie d'enlever les caches plastiques noir au pied du pare brise, peut etre simplement une rotule qui s'est désacouplé (mais j'y crois pas trop! vu que tu as dit avoir entendu craquer!)
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai.
AstraSeb
« Réponse #4 le: 28 mars 2008 à 10:46:05 »
oui le gauche fonctionne, mais ça fait gling, gling !!!
Et la tringlerie ça se répare ou ça se change ?
je vais regarder ce soir !!
AstraSeb
« Réponse #5 le: 28 mars 2008 à 12:18:51 »
Je penses aussi à la tringlerie, je viens de faire un aller / retour et le gauche est resté bloqué au milieu du pare-brise, je l'ai débloqué en l'actionnant vers la gauche il est redscendu ..
Donc la tringlerie est certainement défaite et en actionnant l'essuie-glace seule la tige se bloque car elle n'est pas fixée ......
Hors ligne looping
« Réponse #6 le: 28 mars 2008 à 12:31:14 »
Tres certainement... Evite de trop la actionner comme ca, tu risque de faire plus de mal.
Démontes la grille en plastique en bas du pare brise sous le capot.
« Réponse #7 le: 28 mars 2008 à 12:49:42 »
c'est un probleme de tringlerie.il faut remplacer la biellette.par contre il me semble qu'un modele de tringlerie ne se demonte pas et qu'elle est vendue complete avec le moteur...donc tres cher
AstraSeb
« Réponse #8 le: 28 mars 2008 à 13:17:24 »
Oki ça c'était pas prévu !! Bon je vais regarder avant d'aller chez opel !  :mur
Et ça arrive souvent ça ??
wifi : tu as une idée de prix ??
Re : Re : essuie glace droit en panne !!!
« Réponse #9 le: 28 mars 2008 à 13:21:42 »
aucune idée...
AstraSeb
« Réponse #10 le: 28 mars 2008 à 13:28:03 »
AhAh, je viens d'aller voir !
J'ai reclipsé les 2 barres (tringles ?) qui n'étaient plus solidaires (une tige avec un trou et sur l'autre une tétine pour se clipser dedans)
j'ai remis tout ça en place et ça refonctionne, je regarderai ce WE si il y a qqch à ajouter pour que ça ne s'en aille plus...
Et c'est bien ce que je pensais quand l'essuie glace s'est arrété c'est la barre qui bloquait qque part!!!!
Merci pour vos conseils qui m'ont bien aiguillé !!!
 :bien :thumbup
AstraSeb
« Réponse #11 le: 28 mars 2008 à 13:35:04 »
P.S : Il y a t il une raison à cela ???
Merci :spoton
Hors ligne looping
« Réponse #12 le: 28 mars 2008 à 18:25:01 »
Essuis glaces collés par le gel.. poids de la neige... Je vois pas trop d'autre chose
AstraSeb
« Réponse #13 le: 28 mars 2008 à 19:28:16 »
oui l'usure classique quoi ! je vais regarder car ça à encore laché, je vous fait un mini CR !!
A toute :bien
AstraSeb
« Réponse #14 le: 28 mars 2008 à 20:14:51 »
Voici la pièce concernée:
Clic sur l'image pour l'agrandir
Je les ai "encore" remises mais elles ne se clipsent pas, elles vont relacher c'est sur !
un avis de pro ??
Merci :icon_wink
« Réponse #15 le: 28 mars 2008 à 20:20:31 »
un avis de pro ??
Merci :icon_wink
ton modele est celui qui se détaille.change juste la biellette et c'est bon.la raison c'est l'usure c'est tout.
AstraSeb
« Réponse #16 le: 28 mars 2008 à 20:31:45 »
un avis de pro ??
Merci :icon_wink
Super merci, il ne me reste plus qu'une seule question, pour accéder à tout ça je dois déposer le grand cache plastique et les essuie-glace, il y a aussi les gicleurs, quelles sont les précautions à prendre pour ne rien casser ?
En tout cas merci de ton aide ! :spoton
« Réponse #17 le: 28 mars 2008 à 23:12:03 »
oh c'est assez solide mais faut pas depasser les bornes.ça se fait bien.
AstraSeb
« Réponse #18 le: 15 avril 2008 à 13:20:43 »
Salut les mécanos !!
je vais chercher ma pièce cette après midi (enfin si ils l'ont en stock).
J'ai essayé d'enlever les essuies glaces mais une fois le boulon enlevé il ne s'enlève pas ! j'ai essayé de le dégrippé (dans le doute) mais rien il ne bouge pas ! hors j'ai besoin de les enlever pour hoter le cache plastique noir !! Comment faire ?
je n'arriverai pas à changer la tige si le cache est là !!
Autre point :
l'essuies glace gauche n'a plus la meme course qu'avant, il s'arrete avant d'etre à la verticale !! il y a-t-il un moyen de le remettre au point d'origine ??
Merci à vous si tu vous pouvez éclairer ma lanterne  :bien
Myck
« Réponse #19 le: 15 avril 2008 à 13:27:31 »
Pour démonter ton bras, tu le lèves et tu le secoue ;)
AstraSeb
« Réponse #20 le: 15 avril 2008 à 13:30:49 »
Oki donc c'est simple.. et pour la course du balai ?
AstraSeb
« Réponse #21 le: 15 avril 2008 à 18:08:47 »
Bon ben j'ai la pièce demain, 11€ c'est pas la mort ! Sauf que le vendeur voulait me vendre tout le kit 265 € TTC !!!
J'ai insisté pour ne pas lui acheter ça ... enfin je verrais ça jeudi soir ou vendredi matin, demain réception de ma vectra !! retour jeudi en fin de journée, c'est ma petite femme qui va chercher la pièce... suspens ....
En revanche ils sont avares en détails quand on leur demande la procédure de démontage... Mais c'est le jeu ma pauv' Lucette !!!
AstraSeb
« Réponse #22 le: 18 avril 2008 à 21:31:28 »
Merci aux mécanos, j'ai reussi à remonter mon essuie-glace, le vendeur de chez opel m'a vendu la mauvaise barre -> la petite; j'avais besoin de la grande !! bref c'est pas grave, j'ai tout démonté et refixé la barre existante sur sa rotule !! donc ça marche si ça lache je sais maintenant comment faire et qu'elle pièce acheter.
Merci à vous !!
++ Seb :bien
