02 novembre 2026 à 23:55:55
Auteur Sujet: [Signum 3.0l CDTI] roues arriere pas droites  (Lu 28821 fois)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : roues arriere pas droites
« Réponse #50 le: 24 mars 2008 à 23:22:05 »
et bien moi je passe sans problemes au controle.
pas mal de mes clients sont chaussé dans cette taille.
si le mécano est sympa je dirais zero...
ça prends 2 minutes.
mais faut trouver un garage qui accepte de monter des pneus qui ne viennent pas de chez eux...
aucun problème, je les prends sur Allo Pneus et j'ai un centre de montage à 10 bornes de chez moi !  :bien
http://www.allopneus.com/f7_P.asp?gclid=CPyA8_HippICFQMOuwodc2zRMw
ça me fait les 4 pour 330€ montés ! :thumbup
« Réponse #51 le: 24 mars 2008 à 23:24:47 »
 :bien :bien :bien
Hors ligne myckadow
« Réponse #52 le: 24 mars 2008 à 23:32:09 »
je pense que c'est obligation d'aller chez Opel pour reprogrammer la nouvelle taille...
« Réponse #53 le: 24 mars 2008 à 23:33:28 »
oui :jap :jap :jap
Hors ligne myckadow
« Réponse #54 le: 24 mars 2008 à 23:36:03 »
et admettons qu'ils me fassent payer le prix normal, ce qui est fort probable, c'est comme une reprog au tech2 donc dans les 50€ (d'après ce que j'ai vu sur le forum) ?  :huh
bon après j'arrête !  :dents
« Réponse #55 le: 24 mars 2008 à 23:37:31 »
alors la franchement je peux pas te repondre...je ne suis pas du tout au courant du tarif
Hors ligne myckadow
« Réponse #56 le: 24 mars 2008 à 23:38:58 »
pas grave !  :icon_wink
merci encore et encore et encore une fois !  :dents :dents :respect :super
« Réponse #57 le: 24 mars 2008 à 23:40:17 »
 :icon_wink :icon_wink
Hors ligne looping
« Réponse #58 le: 25 mars 2008 à 11:31:28 »
Pourquoi "reprogrammer"?? Si la taille est la même ? en quoi ca change? Hormis l'adhérence qui est meilleure si plus large... Les parametres de l'esp ?
Si devellopement identique, pour le compteur ca ne change rien du tout...
Hors ligne myckadow
« Réponse #59 le: 25 mars 2008 à 11:34:24 »
si le 225/45 n'a pas le même diamètre que le 215/50.  :icon_wink
il faut mettre du 235/45 pour ne rien changer. mais pour moi je trouve que ça fait trop..  :bah
Re : Re : roues arriere pas droites
« Réponse #60 le: 25 mars 2008 à 12:37:52 »
faux la taille des pneus en hauteur est differente.le flanc passe de 50 a 45.donc les roues vont tourner un poil plus vites par rapport au régime moteur.donc l'abs va le detecté comme un defaut et se mettre en mode degradé.
donc reprog obligatoire du calculo.
pour ne rien changer c'est la hauteur de flanc qu'il faut respecter c'est a dire 50 et la taille des jantes qui doivent rester en 17 pouces.
la largeur du pneu on s'en fiche.
Hors ligne myckadow
« Réponse #61 le: 25 mars 2008 à 12:51:08 »
faux Papi !
le 45 ou 50 est le pourcentage de la largeur de la bande de roulement !
donc par exemple 225/45/17, le 45 represente 45% de 225 soit 101mm
et si on prend le 235/45/17, ça nous fait : 105mm
l'origine en 215/50/17 : 107mm
la largeur du pneu est donc importante.  :jap
Hors ligne looping
« Réponse #62 le: 25 mars 2008 à 12:54:15 »
Citer
Harchis faux ca... 50 ou 45 c'est le ratio largeur / hauteur, et non pas uniquement hauteur..... un pneu en 215/50/17 à une hauteur de 50% de sa largeur (qui elle est exprimée en millimetres).
un pneu en 215/45/17 n'a pas du tout le même develloppement qu'un pneu en 215/50/17....
Hors ligne looping
« Réponse #63 le: 25 mars 2008 à 12:54:55 »
Merci de confirmer....  :icon_wink
Hors ligne myckadow
« Réponse #64 le: 25 mars 2008 à 12:56:29 »
laisse tomber, il est nul ce mécano !  :whistling
Hors ligne looping
« Réponse #65 le: 25 mars 2008 à 12:58:02 »
Ouille!!!! Je ne dirais pas ca! Même les meilleurs ne peuvent jamais se tromper :dents
regardes moi, je fais que ca!!! :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #66 le: 25 mars 2008 à 12:59:59 »
je sais, je le taquine c'est tout !  :fruit-lancer
« Réponse #67 le: 25 mars 2008 à 13:11:24 »
faux Papi !
c'est vrai...je m'es gourré... :ave :ave :ave :ave
mais bon d'apres tes calculs,tu vas passé d'une hauteur de flanc de 107mm a 101mm donc ben faut reprogrammer.
Hors ligne myckadow
« Réponse #68 le: 25 mars 2008 à 13:14:41 »
faux Papi !
tout à fait d'accord, il faut reprogrammer.  :icon_wink
au fait, ça changera quoi ? par exemple le moteur tournera plus à 100km/h ? ou moins ?  :reflexion
« Réponse #69 le: 25 mars 2008 à 13:44:43 »
oui vu la difference de taille de pneus il fera 3 tours moteurs de plus qu'avec l'ancienne taille...en somme rien de plus
Hors ligne looping
« Réponse #70 le: 25 mars 2008 à 13:59:52 »
develloppement plus petit = plus de nervosité. mais un chouilla de conso en plus......
Hors ligne myckadow
« Réponse #71 le: 25 mars 2008 à 14:21:43 »
plus de nervosité tu, dis  :reflexion
je vais passer en 13 pouces alors !  :tooth
par contre il va y avoir un problème si je les montes à un endroit, le temps que j'aille chez Opel pour la reprog, l'ESP et l'ABS vont me titiller... non ?  :huh
« Réponse #72 le: 25 mars 2008 à 15:30:35 »
mouais...a moins que tu ne roules pas trop longtemps
Hors ligne myckadow
« Réponse #73 le: 25 mars 2008 à 15:35:16 »
environ 15km...  :bah
« Réponse #74 le: 25 mars 2008 à 15:49:23 »
ça devrait le faire.de toute maniere il leur suffira d'effacer le code defaut en faisant la reprog de la taille.
