07 novembre 2026 à 19:34:45
Auteur Sujet: [Injection]Dépose injecteur zafira 2.di 16v  (Lu 34387 fois)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : [Injection]Dépose injecteur zafira 2.di 16v
« Réponse #25 le: 25 mars 2008 à 17:57:59 »
bah écoute, ça parait facile comme ça mais moi je ne m'y risquerai pas.  :bah
si tu t'en sent capable, aucun problème !
si tu le refais toi-même, peux tu nous faire une sorte de photos-reportage, ça pourai aider des personnes qui sont dans le même cas que toi !   :icon_wink
Hors ligne gregory-g
« Réponse #26 le: 25 mars 2008 à 18:05:28 »
Oui cher ami demain je vais acheter les pièces puis je ferais les photos avec tuto de la procédure.
je ne suis pas mécanicien mais bon il faut tester pour savoir .
Les joints coutent 38 euros les 4.
Pourvu que ce soit que cela ! :spoton
Hors ligne myckadow
« Réponse #27 le: 25 mars 2008 à 18:06:21 »
on croise les doigts pour toi !  :dents
« Réponse #28 le: 25 mars 2008 à 18:07:23 »
merci beaucoup très cher. :thumbup
« Réponse #29 le: 27 mars 2008 à 00:10:31 »
salut j aimerais savoir comment faire pour inclure des photos dans mon texte pour vous donner des infos merci.
« Réponse #30 le: 27 mars 2008 à 00:14:17 »
il faut que tu utilises imagehack.
Hors ligne myckadow
« Réponse #31 le: 27 mars 2008 à 00:14:37 »
alors tu click sur parcourir en dessous de "download imageshack toollbar"
tu selectionne ta photo et ensuite host it.
tu copie le dernier lien de la page, tu reviens sur ton message et tu click sur le petit cadre en dessous du cadre I, et tu colle le lien entre les deux [img] qui apparaissent.
voilà en gros  :jap
« Réponse #32 le: 27 mars 2008 à 00:25:07 »
merci je vais essayer d ètre  le plus précis possible et dans une demi heure je pense avoir fini si tout va bien a toute suite merci . :spoton
Hors ligne myckadow
« Réponse #33 le: 27 mars 2008 à 00:25:58 »
je serais là !  :ange
« Réponse #34 le: 27 mars 2008 à 02:08:41 »
Salut,je vais essayer de vous donner les informations que j ai pu relever après mon aventure.
Je vais essayer d etre le plus précis .
1-Démonter le boitier de filtre a air,le débitmètre et les durites qui vont au turbo et sur le couvre culasse.
2-Mètre la 5 ème vitesse,lever le véhicule de façon que la roue droite ne touche pas le sol, pour pouvoir la tourné.
3-Alignée le repère de poulie de vilebrequin en face du repère du carter de distribution.
4-voici la première image
5-Démonter la durite en métal qui relie le turbo et la vanne egr,débrancher le câble électrique de la sonde de température d eau,la vanne egr,les tuyaux d arriver de gaz oil ,les durites de retour de gaz oil,le collecteur d admission supérieur(ATTENTION AU JOINT),la rampe en plastique avec les câbles électriques.
6-Démonter le couvre culasse et son joint.
7-Sur la poulie d arbre a cames il y a un repère qui doit être aligné avec le repère de palier numéro 1
voir la photo
7- Dévisser la poulie d arbre ,numéroter les paliers d arbre a cames avant de les déposer,le premier et celui de la poulie,numéro 1 dessus.puis le 2 ème a coter,le 3ème,le4 ème,puis le dernier qui se trouve a la pompe a vide.Puis les enlever.
8-Enlever les rampes d injections les 4 il ni a pas besoin de les numéroter normalement.
9- Enlever le maximum d huile pour la suite ,pour éviter que trop d huile coule dans les injecteurs.
voir cette image
10-Enlever les vieux joints de becs d injecteurs,et remplacer par des nouveaux.
11-Néttoyer toutes les pièces démonter avec de l'essence sa dégraisse pas mal ou le produit que vous préférer  pas d importance.
12- Remonter les rampes d injections,ATTENTION AU SERRAGE risque de recommencer.
     remonter l arbre a came,avec ses paliers dans l ordre de démontage,serrer les paliers en partant de la pompe a vide jusqu'à la poulie .ATTENTION AU COUPLE.
remonter la poulie sur l arbre a came.il est préférable de changer la vis il parait.
Vérifier si les repère concorde bien.mètre de l huile neuve sur l arbre a came ,les soupapes et linguets de commande de soupapes voir la photo:
13-vous pouvez éventuellement dégraisser le collecteur d admission comme sur la photo.
remonter chaque pièces dans le sens inverse du démontage pour qu a la fin vous obteniez ceci.
et une petite pour fini dans les photos.
Pour en finir ,vérifier le niveau d huile moteur.
Compléter de gaz oil le filtre a gaz oil.
Faites quelques tours de roue a la main pour vérifier que rien ne claque.
Enlever la vitesse , cela parait bête mais bon sa arrive hi!hi!hi.
Enlever le cric du véhicule.contrôler que rien ne reste sur le véhicule outils ou autres choses.
ET LA AVANT DE DEMARRER ? VOUS ROULER UNE BONNE CIGARETTE  DEBOUCHER UNE BONNE BIERE.
SUPER J AI REUSSIT LA VOITURE DEMARRE NE FUME PLUS PLUS DE CLAQUEMENT LE BONHEUR !
merci a tous de m avoir soutenu dans cette galère . :thumbup :thumbup :afro :afro :eekout
dites moi si j ai été assez précis dans mon poste.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #35 le: 27 mars 2008 à 11:07:11 »
Voilà, j'ai fait un peu de ménage dans ton tuto, principalement pour afficher les photos directement dedans.
Tu peux nous donner le lien où tu as trouvé ou repris ce tutoriel stp ?
Merci en tous cas !
Hors ligne myckadow
« Réponse #36 le: 27 mars 2008 à 11:11:50 »
bien expliqué, bien illustré : chapeau !  :bien
« Réponse #37 le: 27 mars 2008 à 11:15:10 »
Merci c est sympat ,je n ai pas trouver le couple de serrage pour le joint d injecteur j ai serrer cela au pifomètre mais j ai peur que cela recommence comment faire pour étre sur as tu une idée merci encore de m avoir soutenu. :thumbup
Hors ligne myckadow
« Réponse #38 le: 27 mars 2008 à 11:16:19 »
une idée, non, mais les mécanos vont te dire ça dans pas longtemps.  :icon_wink
« Réponse #39 le: 27 mars 2008 à 13:02:18 »
Cher modérateur shouill,je na i pas voler ni récupérer ce tuto .Il est de moi a 100%
je peut te le prouver si tu est séptique car j ai encore les photos dans mon appareil et je peut te les envoyer directement par email pour que tu puisse vérifier ,je ne suis pas un  escrocs et cela ne m apporterais aucune satisfaction .
La je suis très contant de mon poste ,je crois qu'un petit merci de ta part me ferais plaisir!
pourrais tu me dire comment bien serrer les rampes d alimentation de gaz oil des injecteur car je ne trouve pas le couple prescrit et a froid comme a chaud elle a un peut de mal a démarrée.
MERCI BEAUCOUP. :spoton
« Réponse #40 le: 27 mars 2008 à 13:04:13 »
et bien en fait il n'y a pas de couple de serrage pour les joints d'injecteur.il faut utiliser une pompe a depression.
tu la relie au bec d'injecteur et tu envoie de la depression en permanence et en meme temps tu sers la vis de bec d'injecteur.une fois que la pression est stable,tu rajoutes un demi tours et c'est bon.
« Réponse #41 le: 27 mars 2008 à 13:09:38 »
Tiens je connaissait pas cette technique, nous on faisait comme opel prescrit, on approche a la main et on fait le tour complet ...
« Réponse #42 le: 27 mars 2008 à 13:12:07 »
c'est marrant!on m'a justement dit que la technique que je vient de dire plus haut c'est celle préconisée par opel...
je comprends plus rien...parce qu'avant j'utilisais ta technique qui est bien plus simple.
« Réponse #43 le: 27 mars 2008 à 13:16:07 »
MERCI du renseignement mais je n ai pas ce type de matériel comment le faire sans cela pour pouvoir rouler le véhicule correctement?
pour information la voiture a 260000 kilomètres,et commence a me couter très cher,je vient de finir les disques et plaquettes avant et arrière,les 4 pneus michelin .Mais elle a du mal a démarrer a froid comme a chaud.
Je me séparais bien du véhicule mais vu les travaux que je vient de réaliser dessus sa serait dommage non?
En plus j aime vraiment ce véhicule très confortable et agréable a conduire .
si vous avez des indications a me donner je suis preneur merci.
 :thumbup
« Réponse #44 le: 27 mars 2008 à 13:17:34 »
Je viens de vérifier sur tis 2000 il donnent la méthode que j'ai expliqué  :icon_wink
« Réponse #45 le: 27 mars 2008 à 14:34:27 »
Salut je vient de recommencer le serrage des joint de becs d injecteurs.
J'ai dévisser les 4 et recommencer a serrer a la main avec une clef ,puis un tour complet en forçant .
La voiture démarre beaucoup mieux ne fume pas du tout,et plus de pèche au démarrage .
iL Y A DU MIEUX MAIS COMMENT GARANTIR DANS LE TEMPS?
Encore merci a tous et bonne journée :bounce
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #46 le: 27 mars 2008 à 15:58:34 »
Ok super alors !! Ca arrive de temps en temps que des informations soient reprises sans spécifier les sources !!
Merci pour ce petit tuto !! Bonne continuation !
