08 novembre 2026 à 01:09:14
Auteur Sujet: bruit de roulement...  (Lu 26757 fois)
Re : bruit de roulement...
« Réponse #50 le: 22 janvier 2009 à 11:24:34 »
Moins bonne on va dire que oui mais très franchement j'ai jamais sentit de différence sur celle de ma mére a l'epoque et pourtant j'y allait pas en fainéant.
Je pense qu'il faut très légèrement rattraper le carrossage et pas le mettre a 0 comme certains font
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #51 le: 22 janvier 2009 à 11:26:10 »
as tu une idée de prix pour cette modif ?
« Réponse #52 le: 22 janvier 2009 à 11:31:37 »
Le prix d'un réglage de géo soit 60-70€
Hors ligne myckadow
« Réponse #53 le: 22 janvier 2009 à 11:34:31 »
ok je verrais ça (aussi) avec Wifi. il doit connaitre les valeurs pour ne plus avoir ce bruit de roulement tout en gardant une bonne tenue de route.  :icon_wink
Re : Re : bruit de roulement...
« Réponse #54 le: 22 janvier 2009 à 11:35:07 »
Je pense pas qu'il veuille le faire  :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #55 le: 22 janvier 2009 à 11:36:18 »
je sais comment m'y prendre avec lui..  :alcoholic
à moins que ce soit chiant à faire..
« Réponse #56 le: 22 janvier 2009 à 11:40:19 »
C'est toujours chiant la mécanique sur une vectra chinoise fabriquée par les cambodgiens  :icon_mrgreen
Hors ligne myckadow
« Réponse #57 le: 22 janvier 2009 à 11:41:59 »
bah écoute, je l'ai eu à 45€ avec un bon de réduction carrefour ! je ne pouvais pas passer à côté ! j'ai sauté sur l'occasion !  :dents
( :grrr :blegle)
« Réponse #58 le: 22 janvier 2009 à 11:44:02 »
( :grrr :blegle)
:ptdr Faut pas s'enerver pour si peu, si t'etais venu nous demander on te l'aurait dit que tu te faisais arnaqué ...
Hors ligne myckadow
« Réponse #59 le: 22 janvier 2009 à 11:50:56 »
 :dents
bon on arrête de déraper..
ma GTS c'est la meilleur de toute les GTS !  :blegle :dents
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #60 le: 22 janvier 2009 à 11:55:12 »
:dents
oui il faut arreter  :cops
et puis en plus tu es un menteur! c est la mienne.......... :whistling
on reprend le fil! merci  :spoton
ose devenir ce que tu es
Hors ligne myckadow
« Réponse #61 le: 22 janvier 2009 à 11:58:33 »
donc concernant le bruit de roulement, il faudra donc revoir le carrossage, même si ma GTS est mieux que celle d'une certaine modo...  :whistling
« Réponse #62 le: 22 janvier 2009 à 11:59:01 »
Ouais ou alors t'achète des vrais pneus qui tiennent  :icon_mrgreen
Hors ligne myckadow
« Réponse #63 le: 22 janvier 2009 à 12:01:49 »
j'ai les mêmes que Wifi !!  :birgits
et ils ont tenu 18000km avant de commencer à ronronner. les GoodYear NCT5 c'était au bout de 6000km..
tu me conseille quoi comme pneu alors ?
« Réponse #64 le: 22 janvier 2009 à 12:05:59 »
Ca :
Nan sans dec moi je te conseil de revoir ta géo, surtout si les tiens se bouffent plus vite que ceux de wifi  :bien
Même si il est vrai le top serait d'intervertir régulièrement tes pneus pour devoir changer les 4 et pas avoir de soucis  :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #65 le: 22 janvier 2009 à 12:15:25 »
 :dents
je vais revoir ma géo(graphie), je pense que c'est ce qui me reste à faire.  :icon_wink
et peut être en profiter pour intervertir les pneus.
Hors ligne BlackGTS
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #66 le: 22 janvier 2009 à 15:45:48 »
J' ai bien compris que le carrossage est excessif et qu il faut le réduire pour limiter le bruit. le mecano que j' ai eu au tel veut bien le régler mais dans les tolérances constructeur.Y a t il une grande différence entre la valeur mini et maxi du carrossage?
« Réponse #67 le: 25 janvier 2009 à 18:46:55 »
m'en rappelle plus...sur la mienne j'ai rajouté du carrossage négatif mais j'ai pas depassé les données constructeurs.et j'ai toujours pas de bruit a l'arriere.est ce que c'est du au réglage ou au pneus,je pense que ç'est plutot les pneus qui ont supprimé le probleme.
le carrossage c'est parce que je trouve que ça a de la gueule! :ange
une gts gordini!!
« Réponse #68 le: 25 janvier 2009 à 19:00:30 »
Hors ligne BlackGTS
« Réponse #69 le: 27 janvier 2009 à 11:53:54 »
Merci pour les renseignements!
Hors ligne BlackGTS
« Réponse #70 le: 02 mars 2009 à 00:31:08 »
je reviens sûr mon bruit sourd de roulement a l avant gauche. Qu elle est la pièce en défaut. J ai lever la voiture et fait tourner la roue, pas de bruit suspect, juste les plaquettes qui frotte légèrement.en la lançant  a la main, elle fait 2 tours. Pas de jeu dans le roulement. D ou cela pourrait il provenir? Les pneus sont neufs, le bruit augmente avec la vitesse. J ai 88 000 kms au compteur. Avez vous des cas similaires?
Hors ligne BlackGTS
« Réponse #71 le: 03 mars 2009 à 22:12:32 »
pas de reponse...! :icon_confused Bon ben dit moi si je m y prends bien pour cibler le probleme. A 130 km/h on s entend plus LOL. Merci
« Réponse #72 le: 03 mars 2009 à 22:41:34 »
mets ta main sur le moyeu et fais tourner la roue assez rapidement.si tu sens des vibrations,c'est le roulement
il faut controler toute les roues.un bruit de roulement peut se repercuter dans toute la caisse.
Hors ligne BlackGTS
« Réponse #73 le: 06 mars 2009 à 15:33:29 »
Merci pour l'astuce mais pas le temps d'essayer, un petit tour a la concession opel de bruges(33) et 10 min d'essai... Verdict roulement avant gauche. Le mécano a été très sympathique et en plus il a la même voiture, de la même couleur. On a pu retracer ensemble tous ses vilains défauts, bras transversaux, usure en facettes des pneus arrière, amortisseurs et mauvaise isolation phonique. Il m'a raconté que quand il travaillait chez Saab, des rappels avaient été effectués pour mettre du feutre afin de mieux isoler le coffre de 9-3 ou 9-5. Pourquoi pas le faire sur nos vectra...!!
Sinon coût total: 460€  dont 310€ de roulement. Finalement 204€ chez ad pour le roulement, et on verra combien de temps je met pour le monter.
En tous cas très bon accueil mais impossible d'avoir de ristourne pour s'aligner sur AD.
Hors ligne BlackGTS
« Réponse #74 le: 20 mars 2009 à 17:30:24 »
Bon ben c'était bien ça , maintenant fini les bruits. au final 3h de taff. On a eu des difficultés à virer la transmission réglées par l'achat d'un arrache moyeu à 15€. Sinon pas mal de vis bien serrées mécanique auto oblige d'où l'utilisation de beaucoup de rallonges de taille différente  :dents.
Important, tout est en torx donc il faut être outillé.
 :bien
