23 mai 2024 à 22:48:58
Auteur Sujet: [Refroidissement] Consomation d'eau sur opc I"help"  (Lu 6275 fois)
Hors ligne cden
« le: 25 décembre 2007 à 11:03:37 »
Bonjour,je cherche de l aide pour me dire de quoi pourrais venir ma conso d'eau depuis quelque mois .Je doi remettre d l'eau tous les mois ,j'ai 85000km meri de m'aide. Et bonne fete de fin annee a tous.
Re : [Refroidissement] Consomation d'eau sur opc I"help"
« Réponse #1 le: 25 décembre 2007 à 17:58:04 »
euh ouais mais la tu ne nous aides pas beaucoup...
-tu as des traces de 4 saisons sous la voiture?
-la moquette de sol est humide au niveau des pieds passager ou conducteur?
-ta voiture fume blanc au demmarrage?
-elle broute?
-elle a du mal a demarrer?
-tu as des trainées blanches sur le bloc moteur,au niveau des durites?
-tu as de la pression dans le bocal de 4 saisons?
Hors ligne cden
« Réponse #2 le: 25 décembre 2007 à 18:41:28 »
Non rien de tous ça,just que une fois par mois le bocal est en dessousdu mini.
« Réponse #3 le: 25 décembre 2007 à 23:36:25 »
ouais mais la c'est pas simple de t'aider si tu n'as pas plus d'indices...ta distribution est a jour?as tu deja remplacé la pompe a eau?
Hors ligne cden
« Réponse #4 le: 26 décembre 2007 à 12:46:50 »
Oui 2 ans apes q je l'ai acheter et en e qui concerne la distribution je dois la faire  pas e temps et plus d'argent pour le moment.
Hors ligne Mugatu
  • Motorisation: 2.0 Turbo
  • Véhicule: Zaf B OPC
« Réponse #5 le: 27 décembre 2007 à 18:13:46 »
Même chose m'est arrivée il y a une semaine (opc 2002 avec 107000km).
J'ai ouvert le capot moteur chaud, pour voir un beau jet de vapeur très artistique sirtur par le bout d'une durit arrivant sur le vase d'expension.
Donc dans mon cas juste une question de serrage ou de remplacement de la durit (poreuse?) je pense pour régler ça.
Sinon pas d'autres symptomes à part la consommation d'eau.
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2000 - mai 1996
  • Motorisation: Y32SE et C25XE
  • Véhicule: Omega B V6 - Calibra V6
« Réponse #6 le: 31 décembre 2007 à 13:40:48 »
Amène ta température d'eau à 90°C, laisse tourner sur place ton Zafira, et puis inspection sous le moteur des éventuelles fuites, et dans le compartiment moteur. au bout de 10 minutes si tu ne constates rien, c'est tu n'as pas de fuite au niveau des durites.
Il te restera le radiateur de chauffage (moquette humide au niveau des tapis de sols côté passager), le joint de culasse, la magie...
________________________________________
Omega B V6 3.2 L - Calibra V6 Rosberg n°927
Hors ligne mista
« Réponse #7 le: 04 janvier 2008 à 13:34:12 »
Salut Denis!!!
plusieur chose pour ta fuite!
- verifie le vase d'expansion ( porbleme de plastique trop dure , fuite au niveau du petit racord de retour )
- les durites se trouvant en dessous le master vac , ( durite tres proche des commande de boite, les commande de boite avec le temp vienne froter dessus!!)
tiens nous au courant
a+
Hors ligne cden
« Réponse #8 le: 05 janvier 2008 à 18:28:06 »
merci ,je regarde ça dmain et je vous tient au courrant .
Hors ligne Mugatu
« Réponse #9 le: 10 janvier 2008 à 22:19:47 »
J'en profite pour signaler que mon zaf revient de révision (avec changement de distrib + pompe à eau  :lipsrealed): mon vase d'expension était fissuré, il a été remplacé.
J'espère que c'est reparti pour un moment sans gros frais maintenant...
Bonne soirée !
Hors ligne JERÔME
« Réponse #10 le: 10 janvier 2008 à 22:25:00 »
 :coucou mugatu :bien tu va rouler tranquille maintenant :spoton bonne route !!!!  :bye...
Hors ligne Mugatu
« Réponse #11 le: 12 janvier 2008 à 20:52:11 »
L'effet le plus notable est la légéreté de mon portefeuille en tout cas  :icon_eek
Bye   :coucou
Hors ligne cden
« Réponse #12 le: 11 février 2008 à 19:14:40 »
salut mista,. effectivement la fuite a l' aire de venir du bocal Je regarde ça se w-d merci encore a tous.
Hors ligne frederic
« Réponse #13 le: 11 février 2008 à 19:38:17 »
bonjour,
nous avons eu sur quelque Zafira A OPC des probleme de fuite d'eau au niveau de la pompe a eau secondaire (pompe electrique) verifie bien ca aussi
salutations
Fred
