salut a tous, bon je vous prévien de suite je m'y connais assez bien en meca, mais pas en diesel
mon pere a calé en partant d'un stop, (il part toujours sur le ralenti qd il commence a rouler
impossible de redémarrer. Il a avancer un peu pour se pousser du milieu a coup de demarreur
j'ai demonter le cache distri et effectivement, il y a eu un decalage de 1 ou 2 cran, courroie un peu grasse
bref..j'ai recaler, poulie du vilo avec poulie de la pompe a injection, et poulie d'arbre a cam, tout çà c'est bon.(on fera un chnagement plus tard..)
Et j'essai de démarrer , toujours rien.
j'ai verifier:
le prechauffage marche (tester au multimetre)
qd on donne des coups de demarreur en debranchant une arrivée sur un injecteur, il sort rien (peu etre pas assez de batterie, ou autre )
il y a du gasoil qui retourne au reservoir, (j'ai debranché la durite pour voir, en essayant de demarrer..)
tous les fils ont l'air correctement en place, pas de deterioration , de masses ou autre.
1) est ce que comme la pompe a injection etait décaler de l'air a pu faire le sens inverse, du moteur vers la pompe...
2)il y a t'il une electrovane qui aurait pu rester coincé..
3)est que quelque chose a pu lacher dans la pompe et du coup bloquer le moteur, qui peut etre la raison du calage, et aussi du decalage distrie..?
sinon je ne voit pas d'ou çà vient. donc help
