02 novembre 2026 à 20:03:45
Auteur Sujet: [Vectra GTS 2.2l 16v] Plaquettes et disque de frein  (Lu 28787 fois)
Hors ligne bsplit
Re : Plaquettes et disque de frein
« Réponse #25 le: 04 septembre 2007 à 15:01:21 »
Bon sang, on m'aurait mentis à l'insu de mon plein gré, si vraiment y'a pas de capteur alors c'est carrément la honte.
2 garages, deux avis different et en plus peut être des infos foireuses.
J'essaye de prendre les plaquettes avant et arrière en  :photos
Hors ligne bsplit
« Réponse #26 le: 04 septembre 2007 à 15:26:46 »
Alors une photo de l'arrière
Hors ligne bsplit
« Réponse #27 le: 04 septembre 2007 à 15:30:51 »
Une autre de l'arrière mais de plus près (mais en moins nette)
Hors ligne bsplit
« Réponse #28 le: 04 septembre 2007 à 15:34:14 »
Et enfin une de l'avant mais un peu flou, désolé.
« Réponse #29 le: 04 septembre 2007 à 16:52:49 »
Hum ca a chauffer derrière :ddr:
alors pour l'arrière je dirais encore 10 000 15000 et pareil pour l'avant   :icon_wink
Hors ligne bsplit
« Réponse #30 le: 04 septembre 2007 à 19:33:40 »
Pourquoi tu dis que ça ma chauffer le derrière ??   :humour
Sérieusement, qu'est ce qui te fais dire cela ?
Il ya deux ans ils ont du me démonter mes deux roues arrières en soudant une barre de fer sur l'écrou antivol d'origine opel qui c'était soudé (me demande pas comment) ou collé et qui était impossible a demonter avec le simple boulon. Est ce ça  ?
En tous cas, merci pour tes infos.
« Réponse #31 le: 04 septembre 2007 à 19:44:42 »
Non ca m'etonnerais que ce soit du a ça :) ou alors ton boulon antivol avait grippé a cause d'une surchauffe. Tu vois le rebaord de ta plaquette, il est couleur rouille en général quand c'est sur les freins c'est tout simplement que ca a chauffer  :icon_wink
Hors ligne WolVerine
« Réponse #32 le: 04 septembre 2007 à 19:46:58 »
ou qu'un TUNER a peint les plaquettes  :whistling  :dents  :out1  :tooth
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« Réponse #33 le: 16 septembre 2007 à 00:36:45 »
Ben voila j'ai fait changé mes plaquettes AV et AR et je vais pouvoir aporter de nombreuses réponses aux questions posés précédement
Mécano Opel : c'est des CON, en tous cas le tient bsplit
1. Les témoins d'usure électronique :
Ou plutôt LE témoin d'usure electronique, car il n'y en a Qu'un pour toute la voiture, il ne couvre que le train avant et se trouve sur la roue AVANT Gauche.
Vous êtes obligé de l'acheter chez OPel, il coute 19€TTC
2. Durée de vie des plaquettes
aprés que le témoin ce soit allumé: J'ai roulé plus de 6 000 Kms avec le voyant allumé, j'ai cru avoir fait une grosse connerie, et je m'attendais à un carnage, il n'en est rien en fait, au contraire, il restais de la matière, et je pense que j'aurais largement pu en faire encore 6 000 ...
Nombre de Kms : 88 000 Kms avec les disques et les plaquettes d'origine  :59
3. Les disques
ils ont été mesuré, et ils sont nikels, pas besoin de les changer, ils peuvent encore tenir les 80 000 Kms à venir.
4.Tarifs
Tarif maitenant Opel voleur ? OUI
Devis opel pour les plaquettes AVANT UNIQUEMENT
Plaquettes (Ferrodo) 95€
Capteur (19€) 38€ !!! Et oui Opel a tenté de m'en vendre 2 !! alors que la voiture ne possede qu'un seul capteur !!!
MO (1H) 78€
Même devis chez Norauto
Plaquettes (Ferrodo) 75€
Capteur 19€ (à prendre chez Opel, mais 1 seul suffit)
MO : 21€ !!!!!!!!!!!
J'ai assisté au remplacement des plaquettes, je radotte : Opel c'est des voleurs, maximum 15 minutes !!
5. Le déroulement
Ensuite qqs mésaventure, mais qui se termine bien, lors de mon changement de pneu il y a 1 an, les jantes on été serré à la peteuse (apparement comme des sauvages) bilan 1 heure pour dejanté la voiture .. et le comble, la dernière dernières douille anti-volle, qui ne voulais pas venir, 3 techniciens dessus , et non rien, c'etais la douille qui se barré en sucettes ...
Au bout d'un moment le type par dans le magasin, reviens avec une boite de d'ecrou antivols neuf, et me dit "On va vous les changer gratuitement". ils ont un espèce d'appareil qui se griffe sur l'écrou antivol avec une masse, ensuite (aprés qqs efforts à 3, et oui c'étais vraiment trés sérré) ils ont reussit à extraire l'écrou. Bilan 4 écrous anti-vols neuf. Merci Mr Norauto.
6. Bilan des travaux
Replacement des écrous antivols :D
Remplacement des plaquette AV
remplacement du capteur d'usure
Remplacement des plaquettes AR
Révision complete avec Semi Synthère, Filtre Air/Gasoil/Huile
80 Points de contrôle (amortisseur arrière fatigué  :reflexion)
Lecture des anomalie de l'ODB et RAZ de l'ODB
Le tout pour 322€ + 19€ chez opel (capteur)
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #34 le: 16 septembre 2007 à 00:57:17 »
Eh ben je vais peut etre aller voir ailleurs la prochaine fois que j'ai un problème lol !!
Hors ligne bsplit
« Réponse #35 le: 16 septembre 2007 à 18:04:22 »
Merci pour toutes ces infos Shouill,
cela confirme bien ce que je pensais, Opel ferais n'importe quoi pour gagner de l'argent et en plus ils ne connaissent pas parfaitement leur véhicule.
C'est bien triste tout cela.
J'ai un amis mécano (il travail chez renault minute) qui devrait me changer mes plaquettes arrières prochainement, je vais allez les achetez au comptoir du frein, y'a une réduc de -25% avec la carte performance (pour ceux qui conaissent).
Vous tiendrais au courant de ce qu'il me dira.
Hors ligne gcooo
« Réponse #36 le: 16 septembre 2007 à 18:09:15 »
Shouill ?
Concernant les plaquettes AR chez Norauto :
Pieces 53€
MO 23€
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : Re : Plaquettes et disque de frein
« Réponse #37 le: 16 septembre 2007 à 18:27:54 »
C'est pas moi mais gcooo qui a donné toutes ces infos lol !!
« Réponse #38 le: 16 septembre 2007 à 19:10:58 »
Ca aurait été étonnant qu'ils ne trouvent rien  :ptdr
Hors ligne bsplit
« Réponse #39 le: 17 septembre 2007 à 15:06:34 »
Oup's désolé Gcooo pour cette erreur de remerciement.
J'vois des Shouill partout moi  :marteau
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #40 le: 17 septembre 2007 à 15:11:04 »
C'est vrai que je suis un peu partout en ce moment !! Je suis en intecontrat alors j'ai, un peu, presque que ca à faire lol !!
Hors ligne xavier77
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/05/2016
  • Motorisation: 2.0 l cdti 170
« Réponse #41 le: 30 mars 2008 à 20:23:55 »
Un petit déterrage juste pour demander si quelqu'un avait une réf pour les plaquettes avant.
J'aimerai les remplacer mais avec des plaquettes qui tiennent la route.(Quelque chose de sérieux ! )
Sinon, question pour les mécano, myck, lorsque tu parles d'une cote de deux mm pour les disque, c'est une cote de retrait concession ou une cote d'usure constructeur?  :reflexion
Si le remplacement des plaquettes (AVG) s'effectue avant le voyant, doit-on Rpl le capteur?
 :reflexion
Opel insignia 2.0 cdti 170 cosmo pack opc line
Blanche intérieur cuir noir
Hors ligne bsplit
« Réponse #42 le: 31 mars 2008 à 15:59:27 »
mes 4 plaquettes ont été changées par un copain mécano. Pour la référence, je peux pas te la dire mais de toute façon lorsque je suis allez au comptoir du frein, il n'avait qu'une seule référence pour ma vectra GTS donc pas d'erreur possible (il m'a quand même demandé ma carte grise).
Sinon pour le capteur, le copain m'a remonté le même car mes plaquettes avant n'étaient pas complètement usées contrairement a celle arrière qui elles étaient dead, il était d'ailleurs tant, encore un peu et j'abimais mes disques arrières.
En tous cas, pour le freinage j'ai vraiment senti une différence.
« Réponse #43 le: 31 mars 2008 à 18:23:07 »
 :reflexion
Les plaquettes opel sont très bonnes, si tu les prends ailleurs tu risque de payer plus cher pour un freinage identique et des plaquettes tenant moins longtemps.  Néanmoins je te conseille ferodo.
Pour les cotes que j'ai donner, c'est constructeur, mais c'est vraiment de mémoire j'ai pas recherché les chiffres exacts. Je dirais même plus que c'est la valeur dont je me sers au quotidien.
Non si tu change tes plaquettes sans que le voyant ne se soit allumer tu n'a pas a changer le capteur sauf si tu le casse au démontage.
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #44 le: 01 septembre 2008 à 09:02:02 »
Salut, je doit changer mes plaquettes avant, mais quand je regarde sur oscaro, il y a 2 systèmes de freinage (Teves et ATE). Comment savoir lequel il faut monter?
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=6802&ID_OSC_LEVELS=2466
Hors ligne Joebar
« Réponse #45 le: 03 septembre 2008 à 13:22:19 »
Je n'arrive pas a savoir, si ATE et Teves sont la même chose. :huh :huh
en regardant la reference 16 05 136 sur oscaro, il y a 3 reference, 2 sont en ATE et une est en teves.
Je comprend plus rien :reflexion
Si quelqu'un pouvait l'aider :bien
« Réponse #46 le: 03 septembre 2008 à 17:49:43 »
ATe et teves c'est pas pareil ..
Seul moyen de le savoir est de démonter une roue
Hors ligne Joebar
« Réponse #47 le: 04 septembre 2008 à 15:43:41 »
j'ai regarder, la marque de l'étrier est ATE. Mais d'après ce que j'ai lu sur le site d'ATE, ATE appartient à Teves.
http://www.conti-online.com/generator/www/com/fr/ate/ate/themes/10_produits/gamme_de_produits_fr.html
Donc la question est: vaut-il mieu choisir des plaquettes ou il y a marqué: - restriction du fabriquant:ATE ou - systeme de freinage: Teves?
je suis perdu. Je penser prendre la marque textar, mais il y a ecrit teves :mad3
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
Re : [Vectra GTS 2.2l 16v] Plaquettes et disque de frein
« Réponse #48 le: 26 mars 2012 à 19:06:01 »
salut!
il y a un capteur sur toute les vectra?
car ca fait quelques temps qu'on me dis que je doit changer mes plaquettes, mais pour le moment, je ressent toujours rien....mais aucun capteurs.......
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #49 le: 26 mars 2012 à 21:37:13 »
oui jony , il n y a qu un seul capteur sur les vectra
roue avant gauche (conducteur ) si je ne me trompe pas
