15 septembre 2026 à 20:28:43
Auteur Sujet: demarre tres mal et calle au bout de 10s  (Lu 1593 fois)
Hors ligne nicorastagtc
  • Motorisation: 1.7l cdti 125
  • Véhicule: opel astra h gtc
« le: 12 août 2025 à 22:46:21 »
déja bonjour a tout le monde ..
donc voila , sa fait quelques mois que mon astra h gtc de 2008 est en panne
j'explique , au début elle fesait de temps en temps comme si les bougies de préchauffages était morte de plus en plus de mal a démarré donc j'ai changer les bougies
rien de mieux donc j'ai changer le relais toujours rien de mieux au contraire
elle avait une sorte de sifflement dans la pompe hp aussi donc comme elle était en panne je me suis dit je vais changer la pompe hp , distri, pompe a eau et tout les filtres toujours rien
elle a beaucoup de mal a démarrer et calle au bout de 10s environ et plus rien , en insistant 10-20 minutes a essayé de démarré , elle repart des fois mais toujours 10s et plus rien
dernièrement j'ai remarquer que le faisceau calculateur était écrasé au un endroit , j'ai réparé tout les fils abimé et un moment ou j'ai fait un test elle a démarré une bonne minute et plus rien du tout depuis , j'y comprend plus rien
et j'ai toujours "petite quantité d'injection non apprise "
le pmh et vilebrequin ont été changé aussi
j'y comprend plus rien a cet voiture , pour moi ces électronique , mais quoi ??????
Re : demarre tres mal et calle au bout de 10s
« Réponse #1 le: 12 août 2025 à 23:17:39 »
Tu as fait une lecture des codes défauts?
Pour le défaut "petit injection non apprise" après changement de la pompe il faut faire un apprentissage petite injection
« Réponse #2 le: 13 août 2025 à 00:25:03 »
ok donc avec ma tablette icar... cr pro je devrait pouvoir faire sa ? je l'ai acheter expret pour pouvoir trouver les erreurs p1602 4b si je me trompe pas
beaucoups mon dit qu'il n'y avait pas de codege , que sur injecteur
« Réponse #3 le: 13 août 2025 à 22:44:28 »
Normalement avec la icar pro oui c'est possible.
Tu n'as que ce code?
Il est possible aussi qu'un ou plusieurs injecteurs soient HS.
« Réponse #4 le: 14 août 2025 à 10:58:43 »
ba je vait voir sa !!
quand elle demarre le ralentit et comportement moteur est bien ces sa que je trouve bizard
je vait voir si je peut tester les injecteurs avec la tablette
« Réponse #5 le: 14 août 2025 à 19:23:43 »
tu n'as pas de bruit de claquement?
« Réponse #6 le: 17 août 2025 à 14:08:42 »
non pas de bruit de claquement , tout est normal quand elle demarre
