01 novembre 2026 à 18:52:50
Auteur Sujet: probeleme radar arriere  (Lu 2123 fois)
Hors ligne casio1789
  • Date de 1ère mise en circulation: 02 fevrier 2008
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: meriva
« le: 18 avril 2025 à 16:25:20 »
bonjour a tous
mes radars arrieres d origine ne fonctionnent plus !
j ai testé les capteurs avec un enregistreur on entend les clics, clis,  des 4
le module semble les alimenter mais aucun son ? pas de soudure défaillante ?
j ai lu que le son sortait par les HP de l auto radio ? es ce vrai ?
ou il y a t il un petit hp de caché, que je n ai pas vu coté arriere droit avec le module electronique ?
merci a vous pour votre aide
Hors ligne Hermcl
  • Date de 1ère mise en circulation: 03-2020
  • Motorisation: 2.0cdti
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer
Re : probeleme radar arriere
« Réponse #1 le: 18 avril 2025 à 22:24:26 »
Salut, sur une Meriva 2008, il y a un hp sous le ciel de toit à l'arrière.
« Réponse #2 le: 19 avril 2025 à 11:00:04 »
sur meriva A le son ne sort par les HP de l'autoradio, il doit y avoir un HP dédié.
Hors ligne Hermcl
« Réponse #3 le: 19 avril 2025 à 21:00:09 »
Je te laisse le schéma et la localisation en annexe.
Hors ligne Hermcl
« Réponse #4 le: 19 avril 2025 à 21:01:41 »
Le schéma
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 20 avril 2025 à 13:55:53 »
Merci à vous je vais regarder
Hors ligne Hermcl
« Réponse #6 le: 20 avril 2025 à 16:52:02 »
Tu as un attelage monté d'origine ?
  • Véhicule: meriva
« Réponse #7 le: 22 avril 2025 à 08:43:34 »
Oui il y en a un d’origine, je sais pas, je l’ai, je l’avais quand je l’ai eu, j’y ai pensé aussi mais j’ai pas vu de File de couper ou de dénudé
Hors ligne Hermcl
« Réponse #8 le: 22 avril 2025 à 12:54:43 »
Dans la monté d'origine, il y a un contact sur la prise de 7 ou 13 broche qui coupe les radars de recul.
Sur le schéma électrique c'est sur le connecteur x82.
Vérifie si le switch n'est pas bloqué...
  • Véhicule: meriva
« Réponse #9 le: 22 avril 2025 à 15:01:16 »
Oui merci, j’ai bien vu cette prise elle est pas branchée, Je viens de démonter le haut-parleur , et c’était déplacé sur la droite , et tester avec un autre, Du 5 V, il Ne fonctionne pas, Qu’un autre ça marche, merci, vous feront mieux à vous et surtout documents fournis
