31 octobre 2026 à 20:41:36
Auteur Sujet: [Astra H 1.4 Essence Twinport Enjoy] Code ECN 1523/1500/1600  (Lu 3869 fois)
Hors ligne Opel2Chantier
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/09/2005
  • Motorisation: Essence 1.4
  • Véhicule: Opel ASTRA TWINPORT ENJOY - 150 000 Km
« le: 25 juillet 2024 à 16:57:02 »
Après une recherche sur ce forum, et n'ayant pas trouvé de réponse à ma question, je vous la pose :
Je n'arrive pas à afficher le(s) code(s) ECN avec la manipulation suivante :
1- Appuyer Frein + Accélérateur
2- Contact mais pas démarrage
3- Attendre qques secondes
4- Affichage code ECN au niveau de l'affichage kilométrique.
Pour ma part, rien ne s'affiche et je n'ai pas non plus le voyant "clé/voiture" qui clignote (pour avoir le code en nombre de clignotement)
Évidement, j'ai une panne et je souhaitais savoir d'où elle peut venir.
Il y a t'il une autre méthode ? Est-ce le symptôme d'une panne particulière si pas de code ECN ?
Merci pour vos retours.
EDIT : 26/07/24 (Si je ne suis plus dans la bonne catégorie, un modo peut-il déplacer le sujet ?)
J'ai réussi à afficher les code ECN aujourd'hui, les voici :
1523 : System Voltage
1500 : Throttle Control Malfunction
1600 : Reprogram/replace ECU
En sachant que le garage Opel m'a changé il y a 2,5ans :
- Le boitier papillon
- Le calculateur moteur
- Pompe à eau + courroie
De ce que je comprend, les codes erreurs pointent des problèmes sur le calculateur et le boitier papillon et/ou leur communication.
Quel est votre avis ?
Que dois-je (re)demander au garage ? Et à quoi je dois faire attention ?
Adrien
Re : [Astra H 1.4 Essence Twinport Enjoy] Code ECN 1523/1500/1600
« Réponse #1 le: 27 juillet 2024 à 11:30:47 »
Il semble que le défaut pointe vers un pb du moteur pas à pas du volet papillon qui déconne.
Essaie de le nettoyer, des tutos sont dispos sur le net
« Réponse #2 le: 31 juillet 2024 à 09:34:06 »
Bonjour Sam46,
Merci pour l'information. Mais le problème persiste malgré cette manipulation.
Elle part au garage aujourd'hui, je devrais avoir des nouvelles dans la semaine.
« Réponse #3 le: 02 août 2024 à 00:33:39 »
Bonjour Sam46,
Arf ok. Tiens nous au courant. Bon courage
« Réponse #4 le: 12 août 2024 à 11:09:19 »
Retour du garage, le calculateur moteur HS.
Ce qui fait 2 en moins de 3 ans... Est-ce normal ?
J'imagine que la garantie constructeur est dépassée ?
Puis-je espérer un quelconque geste du Garage OPEL qui me l'a changé la dernière fois ?
Vos conseils me seraient utile, car la pièce de mémoire n'est pas donné.
Merci.
« Réponse #5 le: 12 août 2024 à 18:47:56 »
Merci.
En théorie le calculateur devrait tenir la durée de vie du véhicule à minima 250mkm.
Le changer une fois n'est pas courant mais cela peut arriver ( de façon exceptionnelle). Une panne sur le second n'est pas du tt normal.
Il faudrait retourner voir celui qui te l'a changé, la garantie est échue mais tu peux lui demander un geste et surtout une explication de la survenue de cette panne.
« Réponse #6 le: 12 août 2024 à 20:25:01 »
Merci pour ton retour Sam46,
Effectivement ça m'a surpris aussi, d'autant qu'au compteur je suis à peine à 150 000 km.
J'avais prévu de recontacter le garage qui a fait les derniers travaux,
étant donné que le p'tit garagiste que j'ai vu hier n'a pas la possibilité de se procurer la pièce. Il n'a donc rien touché.
wait & see
« Réponse #7 le: 26 août 2024 à 11:52:38 »
Suite de mes aventures...
J'ai recontacté le garage qui avait fait les réparations il y 30 mois, j'ai transmis toutes les informations (voiture, type de panne suspectée..) et j'ai rendez-vous dans la semaine. Je fait donc remorquer la voiture dans leur garage.
Appel du remorqueur :
"- Le garage a refusé votre voiture.
 - Pour quelles raisons ? ils étaient pourtant informé, vu que j'ai rendez-vous ?
 - Voiture trop vieille, le constructeur ne fournit plus de pièce.
 - Gloups !"
Étant ma première et unique voiture, c'est la 1ère fois que je suis confronté par ce problème.
Quelles sont les options/solutions qui s'offre à moi ?
J'ai commencé à faire quelques recherches sur des pièces, mais ne sachant pas exactement qu'elle(s) est/sont les pièce(s) défectueuse(s), ni les versions, je n'ai rien trouvé de probant. il y a t'il moyen d'avoir un identifiant précis pour le calculateur moteur ?
Dans l'éventualité où Opinette a effectué son dernier tour de piste, il y a t'il des associations/clubs qui seraient intéressées pour récupérer des pièces ? ou direction la casse ?
Si vous avez des infos, je suis preneur. Si elles peuvent me remonter le moral, c'est encore mieux.
« Réponse #8 le: 26 août 2024 à 12:44:45 »
Cherches sur le net les reparateurs de calculateurs, il y en a beaucoup de très bons particulièrement en Allemagne (Ecu.de)
« Réponse #9 le: 28 août 2024 à 10:07:36 »
Bonjour Drago38,
Une fois la réparation effectué, j'aurai juste à replacer la pièce et rouler jeunesse ? Ou faut-il que je repasse par un garage ?
« Réponse #10 le: 28 août 2024 à 14:07:21 »
Non, plug and play :bien
« Réponse #11 le: 29 août 2024 à 19:10:59 »
yes plug and play je confirme.
