04 juin 2024 à 06:03:32
Auteur Sujet: pas de préchauffage moteur à l'arrêt depuis quelques heures  (Lu 377 fois)
Hors ligne panta63
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/03/2009
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Corsa D
Bonjour! il s'agit d'une Corsa D 1.3 cdti ecoflex de 2009 (203000 kms). Il y a eu récemment un problème de calculateur qui a été remplacé et elle roule nickel mais elle a difficile à démarrer (avec fumée typique de pas de préchauffage) quand le moteur est à l'arrêt depuis quelques heures (quasi froid). Le premier démarrage à froid s'effectue bien(le témoin de préchauffage s'allume) et le moteur démarre sans fumée. Les 4 bougies ont une résistance correcte (entre 0.9 et 1.1 ohm). Je viens de changer la sonde de température pour voir s'il y a une amélioration mais sans garantie. J'ai l'impression que c'est un problème connu et récurrent sur ces modèles mais je ne mets pas la main sur un diagnostic sûr. Il n'y a pas de défaut moteur, rien. Avez-vous des avis ou des pistes? D'avance je vous remercie
Re : pas de préchauffage moteur à l'arrêt depuis quelques heures
« Réponse #1 le: 15 mars 2024 à 18:12:43 »
Il faut lire les codes défauts. C'est plus un pb d'alimentation d'après tes dires qu'un pb de préchauffage.
Le préchauffage ne s'active que pr des températures inférieurs à 5°C
