29 octobre 2026 à 12:33:43
Auteur Sujet: Astra G break - problèmes feux et radar de recul - quel fusible contrôler ?  (Lu 3480 fois)
Hors ligne 2.0T
Quelqu'un saurait d'où peut provenir les problèmes suivants s'il vous plaît ?
* radar de recul ne fonctionne pas
* feux de recul ne fonctionnent pas
* veilleuse avant s'allume au contact (malgré position 0)
* phare xénon s'allument dès le démarrage du moteur
Savez-vous quels fusibles/relais doivent être controler ?
Merci,
Pour les deux premiers points vérifies le contacteur de MAr, il est placé sur la boîte de vitesses
Pour le reste, quel est l’origine du véhicule?
Hors ligne 2.0T
Merci pour la réponse.
Concernant le contacteur, il s'agit bien de cette pièce ?
https://www.amazon.fr/dp/B003NDYRAA?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Le véhicule était en Suisse.
Hors ligne 2.0T
Contacteur remplacer mais le problème persiste.
Pour info. lorsque j'ai appuyé sur l'ancien contacteur j'ai remarqué qu'un liquide s'échappait (en très petite quantité)
C’est normal il baigne dans l’huile
Si véhicule suisse tu as l’allumage automatique des feux dès la mise du contact, cette fonction peut se déprogrammer avec un appareil diagnostic
Hors ligne 2.0T
@ isma_8: Merci pour les informations (désolé du retard ... je n'avais pas vu ta réponse).
J'ai changé le contacteur, le problème est résolu.
Parfait!
