09 mai 2024 à 07:47:04
Auteur Sujet: Changement capteur de pression de carburant  (Lu 1042 fois)
Hors ligne Mdm
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.7 cdti 110 ch
  • Véhicule: Opel astra j
« le: 08 juillet 2023 à 20:01:09 »
Bonjour à tous , j'ai procédé au changement du capteur de pression de carburant sur mon opel astra j 1.7 cdti  110 ch après une perte de puissance et l'apparition du code erreur p0088 (pression trop élevée) . Néanmoins après le remplacement de cette pièce la voiture ne démarre plus. Elle démarre si je remet l'ancien capteur. Y aurait il une manipulation spécifique à faire ? Merci
Re : Changement capteur de pression de carburant
« Réponse #1 le: 10 juillet 2023 à 20:50:06 »
salut  tu parles du capteur de pression, mais c'est le régulateur de pression que tu aurais du changer.
Hors ligne Mdm
Re : Re : Changement capteur de pression de carburant
« Réponse #2 le: 12 juillet 2023 à 12:28:23 »
Déjà changé le soucis vient du capteur
« Réponse #3 le: 12 juillet 2023 à 19:47:01 »
ok est ce que tu as fais un réapprentissage quand tu as mis le nouveau capteur?
