05 juin 2024 à 10:36:52
Auteur Sujet: Fuite d'huile moteur  (Lu 2959 fois)
Hors ligne frewaza
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/07/2012
  • Motorisation: 1.4 120 turbo
  • Véhicule: meriva b
« le: 29 mai 2023 à 08:12:28 »
Bonjour,j ai une petite fuite d'huile moteur côté distribution. Le joint cache culbuteur a été changé ainsi que les joints aac.
La fuite se situe en dessous ,dans la zone de la pompe a eau.
Avez vous une idée ? Est ce que ça peux venir que l huile est trop fluide à savoir que la vidange est bonne a faire
Hors ligne frewaza
Re : Fuite d'huile moteur
« Réponse #1 le: 26 juin 2023 à 14:45:38 »
Bonjour personne n a une idée?
« Réponse #2 le: 26 juin 2023 à 19:00:46 »
non ça ne vient pas de l'huile qui est trop fluide.
c'est forcément une fuite donc un joint qui laisse passer l'huile qui ne remplit plus son role.
c'est le joint spi de vilebrequin. tu aurais une  photo qu'on puissent t'aider
Hors ligne frewaza
« Réponse #3 le: 26 juin 2023 à 19:23:09 »
J ai nettoyé au nettoyant frein donc pour la photo c est loupé.les traces d huile sont au niveau de la pompe a eau c'est bizarre
« Réponse #4 le: 30 juin 2023 à 22:39:20 »
ça doit couler d'en haut  ou du joint intermédiaire il faut démonter le cache la pompe à eau etc
la pièce 12 je pense
Hors ligne mahdi
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 07 2011
  • Motorisation: 1.4 turbo essence
  • Véhicule: astra j
« Réponse #5 le: 01 juillet 2023 à 19:21:57 »
 bonjour ca ne viendrai pas des joint de capteur vvt
Hors ligne frewaza
« Réponse #6 le: 03 juillet 2023 à 06:04:15 »
Bonjour c'est quoi les joints de capteur vvt ?
« Réponse #7 le: 03 juillet 2023 à 13:31:25 »
Les capteurs que tu as au niveau des arbres à cames. tu dois avoir un cable qui part depuis chaque arbre à came côté distribution
Hors ligne frewaza
« Réponse #8 le: 05 juillet 2023 à 13:14:49 »
Non a cette endroit c est sec. les traces d huile sont au niveau de la poulie de pompe a eau
« Réponse #9 le: 05 juillet 2023 à 18:08:45 »
envoie une photo je vois pas trop là
Hors ligne frewaza
« Réponse #10 le: 12 juillet 2023 à 19:11:32 »
On ne voit pas grand chose mais c'est a ce niveau que ça fuit.au dessus de la poulie de pompe à eau c'est sec.
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
« Réponse #11 le: 12 juillet 2023 à 23:10:55 »
bonsoir c est vraiment bizarre cette fuite tu dis qu elle se trouve au niveau de la poulie de pompe a eau
Hors ligne frewaza
« Réponse #12 le: 15 juillet 2023 à 21:48:53 »
Désolé je n'arrive pas à joindre la photo
« Réponse #13 le: 18 juillet 2023 à 01:20:28 »
Comme dit par mahdi ça doit venir de tes capteurs aac.
même pb que toi ici en fait l'huile suinte et ensuite descend sur la poulie et la courroie
voir cette vidéo qui est vrt utile
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
« Réponse #14 le: 18 juillet 2023 à 11:16:26 »
Tu as changé ton joint de cache culbu toi même ou un garage?
J'ai appris il y a peu qu'il fallait mettre une pointe de pâte à joint sur les angles et j'ai des suintements...
Hors ligne frewaza
« Réponse #15 le: 18 juillet 2023 à 21:22:12 »
C'est le garage qui a fait le changement des joint.cest sec au niveau du cache culbuteur et sec au niveau des 2 plaques de AC
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #16 le: 06 août 2023 à 11:45:08 »
Pour changer les joints de capteurs, obligatoirement il faut déposer les cache culbu?
Hors ligne frewaza
« Réponse #17 le: 06 août 2023 à 20:04:51 »
Non il ne faut pas démonter le cache culbuteur..les plaques sont juste en dessous
Hors ligne frewaza
« Réponse #18 le: 06 août 2023 à 20:14:29 »
Comment fait on pour envoyer des photos svp?
Hors ligne frewaza
« Réponse #19 le: 06 août 2023 à 20:43:47 »
J ai bien peur que ce soit le joint carter distribution repère 12
Hors ligne frewaza
« Réponse #20 le: 07 août 2023 à 13:49:31 »
Ça ressemble à ça
Hors ligne L@ P!nce
Re : Re : Fuite d'huile moteur
« Réponse #21 le: 07 août 2023 à 22:48:42 »
Une bien belle merde...
Tu en es à combien de kilimètres?
Y a pas de joint??
Hors ligne frewaza
« Réponse #22 le: 09 août 2023 à 18:42:07 »
Quand ça a commencé j'avais 153000kms
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #23 le: 09 août 2023 à 21:43:46 »
Je me retrouve dans le même cas.
J'ai eu la mienne à 160 000...
