29 avril 2024 à 00:52:30
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2 16v] Pb boîte ? passages vitesses très dur  (Lu 1214 fois)
Hors ligne Guix182
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2001
  • Motorisation: 1.2 essence 16v
  • Véhicule: Opel corsa c
Bonjour a tous,
Je me présente, Guillaume 37 ans, de l'Oise.
Proprio d'une corsa c 1.2 essence de 2001 depuis 2006.
Mais elle ne plus appartenu de 2014 a 2022...  toute une affaire ...
Bref, elle a été gentiment abandonné pendant 1an et demi / 2 ans sous un arbre . Vous imaginez l'état.
Je l'ai retapé copieusement par nostalgie...
Cela fait 6 mois qu'elle a un joli CT a nouveau et que je roule avec nickel.
Elle a 310 000 kms mais le moteur a été changé et a 160 000 kms
Mais la elle me fait une galère et j'aimerais avoir vos avis d'experts.
La boîte s'est soudenement mise a être très dur.
Voici l'analyse complète :
Moteur tournant, roues a l'arrêt : impossible de passer une vitesse. Aucune ne s'enclenchent...
Moteur a l'arrêt : les vitesses passent très bien....
Donc  on démarre la voiture, en ayant enclenché la premiere et en debrayant. Tout se passe bien, elle démarre, on dessers le frein a main , on lâche l'embrayage et ça roule...
Les vitesses suivantes sont très durs a passer mais faisable tans que les roues tournent ...
Si j'accelere en 1 ou 2 puis je débraye tout en maintenant l'accélération, le moteur monte s'emballe bien dans les tours comme au point mort...
Donc j'en déduit que l'embrayage fait son taf. Au même titre que lorsque je démarre le moteur  sur la premiere a l'embrayage...
Mais ces satané vitesses ne passent plus ou sont archi dur....
La pédale d'embrayage est normale. Moyennement dur quoi.
Le point de patinage a l'air assez haut dans la pédale mais bon c'est dur à définir.
J'ai pas l'air d'avoir de fuite sur l'hydraulique de la commande d'embrayage et sur le raccord de la butée.
J'ai d'ailleurs fait une purge et pas d'amélioration.
J'ai reréglé la tringlerie de boîte avec l'histoire de la pige coté pommeau, désserage , bouton coté boite , resserrage ... Pas d'amélioration.
J'ai fait une vidange de boîte . Quantité d'huile vidangé correcte, aspect un peu degeulasse mais rien de foufou. Pas de limaille. Avec nouvelle huile, pas d'amélioration...
Bref je suis un peu perdu .
A votre avis :
Boite HS ? ( Je doute car vitesses passent bien a l'arrêt )
Seulement embrayage ? ( Il a l'air de faire le taf car j'arrive à démarrer le moteur en première et a créer a point mort en prise ...)
Tringlerie de boîte ? ( J'en doute aussi car ça passe a l'arrêt).
Avez vous une idée, un avis  svp ?
Merci beaucoup et desolé du post long.
Bonne journée à vous
  • Véhicule: Une pile...
Re : [Corsa C 1.2 16v] Pb boîte ? passages vitesses très dur
« Réponse #1 le: 24 mai 2023 à 12:08:00 »
Butée HS, donc kit d'embrayage!
« Réponse #2 le: 24 mai 2023 à 23:37:25 »
quand tu dis que les vitesses ne passent pas. est ce que tu peux clarifier?
est ce que quand tu débraies et que tu tentes de passer une vitesse ça craque ( genre quand on essaie de passer une vitesse sans débrayer) ou ça ne veut absolument pas passer c'est à dire que la commande de boite est comme bloquée.
soit c'est les synchros dans le cas ou ça bloque, si tu entends craquer qd tu passes les vitesses c'est l'embrayage
Hors ligne Guix182
« Réponse #3 le: 25 mai 2023 à 19:34:00 »
Bonjour a tous,
Merci pour vos réponses.
Ok je note pour la butée hydraulique / kit embrayage.
En fait, une fois moteur tournant, les vitesses ne passent quasiment pas... Elles ne craquent pas. Elles bloquent juste.
Seule la marche arrière craque et du coup ne passe pas.
Synchro, j'y ai pensé. Mais ce ne se produirait que sur un rapport non ? Vu qu'il y a une synchro par vitesse si je me plante pas
C'est pourquoi, au tout début, je pronostiquais la tringlerie de boîte. Mais a l'arrêt ça passe....
Donc bon...
Vu les retours, je commence à croire que ça viens de la butée ou l'embrayage qui fonctionne encore mais qui va rendre l'ame...  Comme dit Drago. .
D'autres avis qui confirmeraient le pronostic ??
Merci d'avance
« Réponse #4 le: 26 mai 2023 à 13:48:24 »
Je confirme de nouveau mon diagnostic, ta boîte n'a rien! :bien
