06 juin 2024 à 23:41:13
Auteur Sujet: Boite de vitesse ne fonctionne pas quand le moteur a démarré  (Lu 2488 fois)
Hors ligne natorp
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/03/2002
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Astra G 2.0 DTI
Bonjour tout le monde
Au démarrage de la voiture, il m'est impossible de passer une vitesse, j'arrive tant bien que mal à passer la seconde, et c'est tout
Je roule quelques minutes et, petit à petit, je peux passer la 3ème puis les autres
D'où vient ce dysfonctionnement ? l'émetteur ? l'embrayage ?
Ce que je ne comprends pas c'est le rapport entre le démarrage et le temps où cela devient possible
Qu'est-ce qui fait que cela devient possible ? Une température ? laquelle ?
Merci pour toute l'aide et les infos que vous pourraient me faire passer
J'ai déjà changer l'huile de boite et fait une purge de l'émetteur
Cordialement, Gérard
  • Véhicule: Une pile...
Re : Boite de vitesse ne fonctionne pas quand le moteur a démarré
« Réponse #1 le: 28 mars 2023 à 17:19:24 »
Si tu as déjà fait la vidange il ne reste que le mécanisme d'embrayage avec la butée hydraulique!
Hors ligne natorp
« Réponse #2 le: 29 mars 2023 à 09:31:34 »
Merci Drago pour ce message
Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe au niveau du mécanisme d'embrayage et la butée pour que cela fonctionne au bout de quelques minutes ?
Merci pour votre attention, cordialement, Gérard
« Réponse #3 le: 29 mars 2023 à 10:24:06 »
Sûrement la chaleur qui aide à la dilatation du diaphragme :bah
« Réponse #4 le: 01 avril 2023 à 09:47:15 »
Quelle huile de boîte as-tu utilisé pour la vidange de la BV?
Hors ligne natorp
« Réponse #5 le: 07 avril 2023 à 08:35:18 »
Merci de vous intéresser au sujet
Je ne sais quelle huile a été mise par le garagiste, je sais juste qu'il a ajouté un aditif au téflon
Je crois que je suis bon pour un mécanisme d'embrayage avec la butée hydraulique
« Réponse #6 le: 07 avril 2023 à 19:30:40 »
Il faudrait vraiment savoir quelle huile a été mise
Hors ligne Nicodu77lfg
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira b
« Réponse #7 le: 08 mai 2023 à 18:18:04 »
C'est une boîte 6 vitesses ? Et oui quel type d'huile utiliser. Je suis en plein démontage de ma boîte (type m32) la lubrification de certains roulement est merdique sur cette boîte. A voir aussi la taille des roulements, il faut vraiment une huile spécifique a mon avis. 75w80
Et d'après les recherches que j'ai effectué, il est conseillé d'en mettre pratiquement 3 litres pour être bien.
Les vitesses passe un minimum a froid ?
« Réponse #8 le: 11 mai 2023 à 20:44:34 »
Si c’est un Meriva A, il n’a pas de M32, il a juste besoin de mettre de l’huile Opel pour être tranquille
« Réponse #9 le: 12 mai 2023 à 09:57:08 »
tu l'as trouve où l'huile Opel? tu vas forcément en concession? car en concession ça coute assez cher...
« Réponse #10 le: 12 mai 2023 à 16:50:00 »
Pas spécialement et oui chez Opel
« Réponse #11 le: 12 mai 2023 à 19:22:18 »
thx j'irai faire un tour chez opel et je leur demanderai
« Réponse #12 le: 12 mai 2023 à 19:41:11 »
J'ai pas vu le Meriva A. Je suis trop speed defois
