05 juin 2024 à 19:16:30
Auteur Sujet: huiles dans le collecteur d'admission  (Lu 2431 fois)
Hors ligne Jefke
  • Motorisation: 1.7 cdti 110cv
  • Véhicule: Zafira B
« le: 25 octobre 2022 à 13:40:56 »
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème récent avec mon Zafira B 1.7 CDTI 110cv,
elle avait difficile a démarrer jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus du tout en retirant le cache moteur j'ai vu qu'il y avait plein d'huile sur le dessus du moteur
et sur le collecteur d'admission,
le capteur de pression d'admission en était rempli, je l'ai démonté, et la partie interne et était couvert aussi,
un coup de WD40 un petit séchage du capteur et la voiture redémarre au quart de tour.
D'où pourrait provenir cette huiles dans le collecteur d'admission, sachant que j'ai eu un Turbo HS il y a 1 ans et que le core de celui ci a été remplacé.
Merci d'avance pour toutes vos suggestions afin d'avancer dans mon problème
Re : huiles dans le collecteur d'admission
« Réponse #1 le: 25 octobre 2022 à 19:37:09 »
Si équipé du FAP et que les cycles de régénération sont trop rapprochés, ton niveau d’huile peut fortement augmenter au point de passer dans l’admission par le reniflard, ce qui est TRÈS dangereux avec un risque d’auto combustion
Une autre possibilité est une casse du turbo auquel cas le niveau baisserait mais là encore c’est TRÈS dangereux
Hors ligne Jefke
« Réponse #2 le: 26 octobre 2022 à 19:36:45 »
isma_8 effectivement le niveau d'huile monte je vais regarder vers le FAP
Hors ligne Gianni59
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 Ch
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #3 le: 27 octobre 2022 à 12:49:04 »
Ah bon c’est grave ? J’ai aussi une fuite au reniflard de mon 2.0 cdti 160 on m’a toujours dit que c’était rien de grave pourtant
Les voitures c’est comme les femmes on les aimes mais en retour que des complications 🤣
« Réponse #4 le: 27 octobre 2022 à 18:26:56 »
Si le moteur rentre en autocombustion c’est juste très dangereux et il y a déjà eu des accidents mortels, en plus de casses moteurs inévitables a cause de ça
Hors ligne Gianni59
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #5 le: 27 octobre 2022 à 21:39:11 »
Encore avant hier en allant faire un décalaminage on m’a confirmer que ce n’était rien mais bon je pense que le deca a du nettoyer ça tu pense pas ?
« Réponse #6 le: 27 octobre 2022 à 23:48:30 »
Non il ne nettoie rien à ce niveau
Comprenons-nous, c’est normal d’avoir des résidus d’huile dans le circuit pas qu’il soit entièrement tapissé
Si tu fais un décalaminage à l’hydrogène avec un FAP il faut faire une régénération forcée après le traitement, car toute la saleté enlevée va s’y accumuler
Hors ligne Gianni59
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #7 le: 28 octobre 2022 à 17:21:25 »
J’ai aujourdhui pousser ma voiture à 3500 tours en étant à 110 en 3 eme , au bout de 15 mn la voiture ma lâcher de la fumée blanche pendant 5 mn puis plus rien je pense qu’il restait encore un peu de calamine et je pense que ça lui a fait du bien par contre depuis le décalaminage plus de mode dégradé et plus de message entretien véhicule nécessaire :D
« Réponse #8 le: 28 octobre 2022 à 18:09:26 »
Ce que tu décris ressemble plutôt à un cycle de régénération du FAP
Hors ligne Gianni59
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #9 le: 28 octobre 2022 à 23:04:52 »
Oui je l’ai fait en plus de la régénération fap faite a partir de la palette en garage mais je dégoûte le message entretien véhicule nécessaire est revenu avec mode dégradé :/
« Réponse #10 le: 29 octobre 2022 à 09:42:30 »
J’ai pas tout compris mais il faut à nouveau relever les codes défaut
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
« Réponse #11 le: 29 octobre 2022 à 14:45:02 »
Ça va se terminer avec un changement de fap...
