27 avril 2024 à 13:48:21
Auteur Sujet: [Meriva B 1.4 turbo 120ch] bruit moteur  (Lu 2745 fois)
Hors ligne linsey72
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2000
  • Motorisation: 2.2 16v 147ch
  • Véhicule: Astra G Coupé Bertone
« le: 24 septembre 2022 à 13:54:03 »
Je possède un Meriva B depuis 3 ans. Il est de 2013 et totalise 106800km.
En juin, j'ai commencé à entendre comme un bruit de courroie a droite du moteur. Bruit toujours a chaud et je l entend surtout quand je tourne le volant a fond, peu importe quel côté puis ensuite ça reste roue droite.
5eme passage chez mon garagiste et le bruit est toujours là.
Pièces changées : galets accessoires, courroie accessoire (3x), poulet d alternateur, pompe a eau.
Il commence à être à court d idée.
Auriez vous des pistes svp ?
Pour choisir un mec, c'est l'inverse d'un melon : il faut pas qu'il sente du cul et il faut que la queue tienne bien. ^^
Hors ligne linsey72
  • Véhicule: Une pile...
Re : [Meriva B 1.4 turbo 120ch] bruit moteur
« Réponse #2 le: 24 septembre 2022 à 17:10:28 »
Vanne PCV du cache culbuteur HS, il faut remplacer le cache culbuteur et le joint, problème connu :bien
Hors ligne linsey72
Re : Re : [Meriva B 1.4 turbo 120ch] bruit moteur
« Réponse #3 le: 24 septembre 2022 à 18:06:32 »
Oh merci !!! Vais en parler au garagiste
« Réponse #4 le: 24 septembre 2022 à 18:39:26 »
Dis lui bien que ça donne ce bruit de courroie côté distribution! :bien
Hors ligne linsey72
« Réponse #5 le: 24 septembre 2022 à 19:18:06 »
D accord
Ils sont au fond du seau.
J espère qu'ils m écouteront
« Réponse #6 le: 24 septembre 2022 à 20:09:22 »
Tu peux le faire toi y'a rien de compliqué, c'est des boulons Torx mais avec une clé de 10 pas de soucis, tu as des caches culbuteurs complets sur ebay ou Autodoc etc...
Hors ligne linsey72
« Réponse #7 le: 25 septembre 2022 à 08:25:08 »
Oula suis pas douée. Vais regarder sur le net si je trouve des aides
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
« Réponse #8 le: 27 septembre 2022 à 15:10:50 »
Je l'avais fait il faut également un maillet pour décoller gentiment l'ancien joint, et décoller les restes.
Hors ligne linsey72
« Réponse #9 le: 19 février 2023 à 17:08:43 »
Changement du cache culbuteur et joint fait.
A couac au 1er montage, le joint avait bougé au montage. Heureusement je m en suis vite rendue compte donc pas trop d huile dans le moteur.
Maintenant nickel et je viens de faire 100km je n entend plus le bruit 🎉🎉😀😀
Quand mon garagiste va savoir ça 😁 il aura changé pleins de pièces a ses frais pour rien.
Merci a vous en tous cas
« Réponse #10 le: 19 février 2023 à 20:14:09 »
 :biere
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #11 le: 25 février 2023 à 21:35:18 »
Cool!
J'ai appris il y a peu qu'il faut également mettre une pointe de pâte à joint sur l'angle de la pompe à eau au remontage pour éviter un suintement ...
Hors ligne Florian 76
  • Date de 1ère mise en circulation: 2016
  • Motorisation: 1.4 turbo 120cv
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #12 le: 17 décembre 2023 à 15:34:28 »
Bonjour à tous
Je pense avoir le même problème quand pensez-vous ?
Merci de vos réponses
https://youtube.com/shorts/DG4J-BeFqH8?si=gcLEp3Mg1YBn3Or3
