Bonjour, j'ai une Meriva type A 1.7 diesel 100cv de 2007, moteur type Z17DTH.
Depuis 3 jours le voyant "voiture + clé" s'allume. Passé l'OPCOM et obtenu le code P0340, qui concerne le capteur de position de l'arbre à cames.
Le moteur démarre et tourne bien, mais il y a une petite perte de puissance et les commandes de contrôle de vitesse sur le commodo de gauche ne marchent pas (est-ce normal ?)
Je voudrais vérifier et nettoyer les connecteurs, un faux contact peut être une des causes possibles, ou remplacer le module si c'est pas très compliqué. Où se trouve ce capteur ?
Quelqu'un a des infos sur ce type de problème ?
Merci d'avance.
