05 juin 2024 à 07:53:26
Auteur Sujet: Code Erreur P0340  (Lu 2745 fois)
Hors ligne Arderius
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/02/2007
  • Motorisation: 1.7 tdci 100 ch
  • Véhicule: Meriva A phase 2
Code Erreur P0340
« le: 17 août 2022 à 14:13:33 »
Bonjour, j'ai une Meriva type A 1.7 diesel 100cv de 2007, moteur type Z17DTH.
Depuis 3 jours le voyant "voiture + clé" s'allume. Passé l'OPCOM et obtenu le code P0340, qui concerne le capteur de position de l'arbre à cames.
Le moteur démarre et tourne bien, mais il y a une petite perte de puissance et les commandes de contrôle de vitesse sur le commodo de gauche ne marchent pas (est-ce normal ?)
Je voudrais vérifier et nettoyer les connecteurs, un faux contact peut être une des causes possibles, ou remplacer le module si c'est pas très compliqué. Où se trouve ce capteur ?
Quelqu'un a des infos sur ce type de problème ?
Merci d'avance.
Re : Code Erreur P0340
« Réponse #1 le: 18 août 2022 à 19:41:27 »
Ne perds pas ton temps et change le capteur pour un modèle de même marque que celui d’origine
Hors ligne Arderius
« Réponse #2 le: 18 août 2022 à 19:58:50 »
Oui, je le ferai faire des que les 4 mécanos que je connais rentrent de vacances. Mais en attendant si je pouvais faire qq chose, pour avancer, je le fais.
« Réponse #3 le: 19 août 2022 à 22:22:05 »
Tu peux changer ce capteur toi même sans le moindre souci, il est directement accessible
