27 avril 2024 à 08:29:43
Auteur Sujet: Sifflement boite vitesse astra H  (Lu 1953 fois)
Hors ligne Ben201175
  • Date de 1ère mise en circulation: Février 2008
  • Motorisation: 1.3 D
  • Véhicule: opel astra h
« le: 06 juillet 2022 à 10:55:28 »
Depuis quelque temps j'ai un léger sifflement de la boite en 1° et 2° vitesse.
En regardant un peu sur le net ça pourrait provenir d'un manque d'huile de boite qui provoquerait un frottement excessif.
Pensez vous qu'en vidangeant ça pourrait régler le problème? Ou alors il est trop tard et il faudra remplacer certains éléments de la boite?
D'avance merci pour vos retours.
Bernard
Re : Sifflement boite vitesse astra H
« Réponse #1 le: 06 juillet 2022 à 11:09:27 »
Je vais essayer de joindre quelques photos pour voir si j'ai bien repéré le bouchon de vidange et de remplissage.
« Réponse #2 le: 06 juillet 2022 à 11:10:34 »
S'agit il bien des 2 bouchons de vidange et de remplissage?
Merci d'avance :)
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #3 le: 06 juillet 2022 à 11:20:46 »
Ca c'est le bouchon de niveau, le bouchon de vidange  est beaucoup plus bas vers l'arrière du différentiel!
« Réponse #4 le: 06 juillet 2022 à 14:57:22 »
Merci drago 38.
Je vais chercher ce 3° bouchon.
Donc si je comprends bien, il y a 3 bouchons?
Un de vidange au point le plus bas.
Un pour contrôler le niveau (quand ça déborde j'imagine)
Et le 3° pour le remplissage comme sur la photo, au point le plus haut.
J'ai bien juste? :)
Merci.
« Réponse #5 le: 06 juillet 2022 à 15:47:05 »
Tout à fait, sur les premières M32 en tout cas c'est comme ça, après le bouchon de niveau disparait! :bien
« Réponse #6 le: 06 juillet 2022 à 16:59:16 »
A priori il a une M20 mais le principe est identique par contre dans tous les cas il ne faut jamais utiliser le bouchon de niveau qui n’a de niveau que le nom car si on l’utilise la quantité d’huile dans la boîte devient insuffisante
Si la boîte siffle, à priori le mal est déjà fait mais faire une vidange avec de l’huile Opel permet de gagner un peu de temps
« Réponse #7 le: 06 juillet 2022 à 17:50:34 »
Merci beaucoup pour vos retours.
Je vais tenter une vidange de boite et on verra si il y a une amélioration ou si le sifflement continue et qu'il est trop tard...
Sinon rien de spécial à signaler pour faire la vidange de boite? Il n'y a pas de particularités à savoir? :)
Merci.
« Réponse #8 le: 06 juillet 2022 à 20:02:05 »
Huile de boîte Opel et rien d’autre
