04 novembre 2026 à 10:07:27
Auteur Sujet: [Recensement] les problèmes sur la Vectra C  (Lu 135684 fois)
Re : LE TOPIC DES PANNES SUR VECTRA DTI
« Réponse #75 le: 24 mars 2010 à 13:14:41 »
ca sent les volets de turbulence coincés fermés ca..  :bah  mais c'est wifi qui t'apportera surement la reponse la plus appropriée.  :bah
Hors ligne m_t_x77500
« Réponse #76 le: 24 mars 2010 à 13:17:32 »
Ah?? ba il me reste plus qu'à attendre qu'il voie le message alors...Chez opel il m'ont parlé que c'était des "barrettes" sur le dessus du moteur qui déconnait mais pour les changer, il faut que j'ai un voyant qui s'allume, sinon, pas de garantie...
Re : Re : LE TOPIC DES PANNES SUR VECTRA DTI
« Réponse #77 le: 24 mars 2010 à 13:19:19 »
donc ton garage est sur la meme longueur d'onde que moi. les barrettes sont les tiges qui actionnent les volets de turbulence.
qu'il y ait un voyant ou pas la garantie doit fonctionner il leur suffit de faire un test pour voir si les volets fonctionnent bien. il faut insister pour qu'ils s'en occupent sinon tu vas encrasser pour rien le reste de la mecanique.
« Réponse #78 le: 24 mars 2010 à 13:23:08 »
Oui je sais qu'il faut insister mais je pense qu'ils ont pas trop envie de le faire comme d'habitude quoi...
Hors ligne xbaru 38
« Réponse #79 le: 25 mars 2010 à 22:33:01 »
salut à tous
J'ai une panne qui ressemble à celle de m_t_x77500, ce matin après être resté dans un bouchon de 45 min, ma voiture a chauffé un petit peu ,normal, et en sortant de ce bouchon ,j'ai perdu toute puissance entre 1000 et 2000 tours. De temps en temps , j'ai aussi des trous en roulant à faible allure .
Il s'agit d'une GTS 1.9l cdti 120 cv de 2005 , moteur changé il y a 2 ans (cf même topic page 2) totalisant 40000 kms.
Je n'ai pas non plus de voyant allumé et il me semble que la régénération du FAP ne se fait plus depuis un moment.
Est ce que cela peut être la vanne EGR ?
Merci pour vos réponses
« Réponse #80 le: 25 mars 2010 à 22:48:52 »
salut à tous
sur la 120cv y a pas de volets de turbulence donc ca serait plus la vanne egr mais le fait que la voiture ait chauffé ca doit pas etre du a l'egr ca.  :bah
« Réponse #81 le: 26 mars 2010 à 08:12:54 »
Bon pour info la voiture va ce soir au garage...j'espere qu'il vont faire les choses correctement et proprement...de toute façon à mon avis il vont changer les barrettes et puis c'est tout il vont pas controler si y' a des choses d'encrassées.
« Réponse #82 le: 27 mars 2010 à 00:05:18 »
les barettes se changent pas.c'est le collecteur d'admission complet qui va etre remplacé.
« Réponse #83 le: 29 mars 2010 à 07:54:52 »
ah ok dsl jsui pas du tout mécano...je leur ai dit aussi de vérifier que ça n'ai rien encrassé d'autre, et comme en plus visiblement ils auraient du le faire avant, il me font le controle technique gratuit..beau geste commercial...
Hors ligne xbaru 38
« Réponse #84 le: 08 avril 2010 à 22:13:33 »
Salut à tous
Je reviens pour vous dire que ce n'était pas la vanne egr mais une petite durite de dépression que mon mécano ma changer gracieusement . Résultat, ma gts a retrouvé toute sa pèche à bas régime. : thumbup
« Réponse #85 le: 09 avril 2010 à 09:07:55 »
 :wheelchair
L'état du circuit de dépression est la première chose à vérifier
Hors ligne jho974
« Réponse #86 le: 08 juin 2010 à 11:02:47 »
salut jai ce prob de turbo qui siffle je l'ai remplacer par un turbo neuf mais sa siffle toujours
Re : Le Topic des pannes sur vectra DTI
« Réponse #87 le: 08 juin 2010 à 12:04:00 »
Bon la voiture est réparée, plus de problème à part l'ordinateur de bord qui indique une mauvaise autonomie, et le régulateur de vitesse qui marche pas de temps en temps.
Et pour la fin des réjouissances, lorsque je met la clim, j'ai de l'air chaud qui sort!!!(je pense qu'il faut que je la recharge...)
Hors ligne boss35
« Réponse #88 le: 09 juin 2010 à 00:07:42 »
un turbo qui siffle c'est normal sur les 2.2 dti !  :icon_wink
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #89 le: 09 juin 2010 à 00:11:11 »
et tu ne t'ai pas renseigné avant d'acheter un turbo neuf pour rien ??
Hors ligne jho974
« Réponse #90 le: 09 juin 2010 à 03:40:29 »
salut en faite c'est un bruit d'air comme si y avait une fuite ou le bruit des ailette qui frotte
j'ai remit un turbo d'origine neuf  mais le mec de chez Opel ma expliquer quand on remplace le turbo il faut un peu dhuile sur l'axe avant de le monter
sinon l'axe tourne a sec et tu pette un turbo neuf jespere pas que sa met arriver sa j'aurais les boule
mais ce bruit m'inquiète quand même jai une collegue qui as la meme voiture que moi et je lai essayer et sa siffle pas autant que chez moi
Hors ligne jho974
« Réponse #91 le: 09 juin 2010 à 03:47:05 »
par contre je nai pas de perte de puissance quand jaccelere sa repond bien et en sequentiel c pire encore
et lennuie cest quand il fait super chaud sa fume au demarrage a froid
jpense que sa doit venir du turbo meme tout les durite sont bon jai pas de surconsommation d'huile ni eaux
bon si cest sa bein ya la garantie quoi mais cest dommage
Hors ligne jho974
Re : [Recensement] les problèmes sur la Vectra C
« Réponse #92 le: 08 juillet 2010 à 10:18:20 »
salut a tous sa yest jai trouver mon probleme d'air joint de la rampe d'injection il etait carrement foutu
jen ai profiter pour faire le nettoyage des aillette papillon je vous explique pas comment cetait crade avec la vanne egr
on peut la faire nettoyer chez electro diesel
« Réponse #93 le: 08 juillet 2010 à 10:22:08 »
 :wheelchair
ça c'est du fil monologue  :dents
En tout cas c'est bien de faire partager ton expérience. :bien
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #94 le: 14 juillet 2010 à 21:55:28 »
C'est quoi ce joint de la rampe d'inj ?
Ex Opel : Zafira A 2.2dti 125 Design Édition
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #95 le: 15 juillet 2010 à 10:15:56 »
 :wheelchair
c'est le joint entre le collecteur d'admission et le bloc moteur...enfin c'est ce que j'ai compris :icon_mrgreen
Hors ligne faronx
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2003
  • Motorisation: 2.2L Dti 125cv
  • Véhicule: Vectra GTS Elegance
« Réponse #96 le: 24 juillet 2010 à 19:06:12 »
Bonsoir a tous
Aujourd'hui j'ai eu droit au voyant clef/auto et perte de puissance
La première fois a 14h en prenant un virage assez raide a droite a faible vitesse pourtant
Ce soir en reprenant un virage a droite le voyant ce rallume et perte de puissance
Je pense a un problème de niveau liquide ! je m'arrête regarde mes bocals et c'est ok
ça pourrai allumé le voyant en cas de niveau bas liquide etc.. ??
je redémarre rien n'a signalé
je fais une petite poussé a 160 rien n'a signalé sauf en redescendant a 90 hop le satané voyant qui s'allume
bizarre non
j'avais eu le voyant une fois sur autoroute il y a un an et c'était d'après le garage un petit raccord caoutchou sur les petits tuyaux de dépressions puisque poreux
il me l'avais changé et plus de soucis
voila si je peu avoir des infos
merci a vous
Hors ligne myckadow
« Réponse #97 le: 24 juillet 2010 à 20:32:54 »
les virages étaient un peu en côte et tu étais vers les 2000tr ? moteur à peine chaud ?
en redescendant à 90 tu étais à peu près dans les mêmes régimes moteur ?
moi je dirais vanne EGR..  :bah
ça ne sert à rien de monter à 160.. pousse tes rapports à + de 4000tr (seconde et troisième) pendant quelques bornes ça va peut-être la décrasser.
si ça recommence ---> diag chez Opel.
Hors ligne faronx
« Réponse #98 le: 24 juillet 2010 à 20:40:44 »
Salut myckadow
Merci pour ces infos ! je vais faire attention a ça demain
Le moteur etais chaud
les tours j'ai pas fait attention
Mais j'ai compris pour les rapports a + de 4000 !
Bon week end
Fait c***r cette vanne  :mad3
Hors ligne myckadow
« Réponse #99 le: 24 juillet 2010 à 20:45:07 »
si tu n'as pas l'habitude de la pousser, vas y progressivement :
moteur chaud, quelques changements de rapport à 3000tr, ensuite quelques uns à 3500 et pareil pour 4000tr voir la zone rouge si tu veux.
et n'oublie pas d'attendre environ 30sec avant de couper le moteur, pédale d'embrayage enfoncée.  :icon_wink
tu verras que le 2.2l ronronne après son petit jogging !  :dents
