29 avril 2024 à 03:40:54
Auteur Sujet: Booster et chaleurs  (Lu 1496 fois)
Hors ligne FlorentM62
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/05/2017
  • Motorisation: ESS 100CH Turbo
  • Véhicule: Corsa 3 portes Modèle E
Booster et chaleurs
« le: 18 juin 2022 à 17:15:56 »
Question simple.
Je pars une dizaine de jours et la voiture va rester sur un parking aéroport.
Je vais  mettre  mon booster, au cas où, dans le coffre pour éviter toute mauvaise surprise au retour.
je voulais savoir s'il y a des consignes particulières et éventuellement un risque avec les chaleurs.
il sera dans le coffre sous le plancher
merci pour votre retour
cdt
Re : Booster et chaleurs
« Réponse #1 le: 19 juin 2022 à 21:01:09 »
Y'a pas plus de risque que ça, maintenant tu as aussi la possibilité de débrancher ta batterie pendant cette période d'immobilisation
« Réponse #2 le: 20 juin 2022 à 11:53:26 »
merci pour la réponse
Je n'ai jamais essayé de déconnecter la batterie et je n'y ose pas trop.
Je ne sais pas si sur une Corsa E, il existe des codes à remettre (Auto radio ou moteur)
Je n'ai pas eu ce type de documents à l'achat (occasion)
Sur la voiture de mon père (Fiat  Stilo), il y a un code moteur et autoradio, mais pas de problème si batterie déconnecté plusieurs jours.
Ca doit être stocké dans le calculateur.
cdt
« Réponse #3 le: 23 juin 2022 à 20:04:56 »
Y'a pas non plus de souci sur ta Corsa
