04 juin 2024 à 14:09:23
Auteur Sujet: sifflement gauge d'huile  (Lu 2859 fois)
Hors ligne jimmydu59
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo stg1 181cv
  • Véhicule: Astra J Gtc
« le: 19 avril 2022 à 16:28:39 »
Bonjour je possède une astra J gtc 1.4 Turbo hier en voulant faire mes niveau j'avais jamais remarquer .
Mais est-il normal que quand je retire la gauge d'huile moteur allumer un sifflement tres fort avec bruit de dépression d'air se fait entendre ?
le ralentit de mon moteur varie aussi , et si je retire le bouchon d'huile moteur allumer ça me fait pareil sauf que le moteur va j'jusqu'à caller
Je n'avais jamais retirer la gauge moteur allumer entendant se bruit qui était inquiétant je me tourne vers vous juste pour savoir si est-ce normal ?
niveau membrane ça n'as pas l'air de fuir
Cordialement
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Re : sifflement gauge d'huile
« Réponse #1 le: 20 avril 2022 à 21:54:16 »
En général les niveaux il vaut mieux les faire à l'arrêt...
Sinon jusque là rien d'étonnant le moteur étant en pression.
Sinon rien que le joint de la jauge d'huile peut créer une défaillance moteur quand il est fatigué...
« Réponse #2 le: 21 avril 2022 à 13:16:22 »
Au ralenti, le moteur est censé être mis à l’air par la vanne PCV
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #3 le: 22 avril 2022 à 15:15:17 »
Quand elle n'est pas morte avec le joint de cache culbu...
Paix à son âme au mien...
« Réponse #4 le: 22 avril 2022 à 21:16:42 »
Que la valve soit morte (membrane déchirée) ou pas ça ne change pas le sujet au ralenti, ça reste mis à l’air donc ça ne peut pas être en pression à ce moment là
« Réponse #5 le: 24 avril 2022 à 17:45:19 »
d'accord pas de panic alors merci a vous
« Réponse #6 le: 26 avril 2022 à 08:00:09 »
J'ai juste dit que le souci était ailleurs dans ce cas
« Réponse #7 le: 26 avril 2022 à 19:48:50 »
Je sais pas on me dit c'est normal et pas normal ?
Donc est-ce que c'est normal ? merci
