28 avril 2024 à 05:33:16
Auteur Sujet: Ratés à l'accélération sur 1.7 cdti  (Lu 2225 fois)
Hors ligne davgrim
« le: 03 avril 2022 à 18:05:42 »
Bonjour .
Suite à de fréquentes coupures du moteur au ralenti , le garage Opel m'a conseillé de mettre un additif nettoyant , du Kent .
En mode curatif , j'ai versé la fiole comme indiqué , puis mis 50l de gasoil ( cf notice ).
Une centaine de kms effectués , j'ai des ratés dès que je demande de la puissance , et ce à partir de 2500 Tours .
En dessous de ce régime , rien de perceptible .
Pas de voyant au tableau de bord .
C'est comme si le gasoil n'arrivait pas suffisamment , le moteur broute proportionnellement au régime qui augmente , et peux difficilement dépasser 3000 tours .
Un lien avec l'additif ?
Un filtre pourrait etre bouché ? un injecteur ??
Merci !
Hors ligne Galyss
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2016
  • Motorisation: 1.0T 140Ch
  • Véhicule: Ford Fiesta Black Edition
Re : Ratés à l'accélération sur 1.7 cdti
« Réponse #1 le: 03 avril 2022 à 18:34:31 »
Go faire un diag.
Les trous de puissance peuvent être liées au turbo, et les coupures au ralenti à une sonde ou une arrivée d'air.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 04 avril 2022 à 07:12:55 »
Codes défaut ??? Lecture  avec contact + pédales ...
A suivre ...
Hors ligne davgrim
« Réponse #3 le: 04 avril 2022 à 10:05:39 »
Bonjour .
Aucun code défaut à l'écran .
Aucun voyant non plus .
Opel doit me rappeler dans la journée......
Hors ligne Galyss
« Réponse #4 le: 04 avril 2022 à 14:19:44 »
Go faire un diag.
Soit tu achètes un lecteur OBD2 sur aliexpress, soit go en garage pour le faire.
Hors ligne davgrim
« Réponse #5 le: 05 avril 2022 à 14:14:59 »
Bonjour .
Après passage chez Opel et essai routier ( on ne pouvait même plus dépasser 3000 tours ) , changement du filtre à gasoil !
Le fait qu'il n'y ai pas eu de voyant étonne également docteur Opel....
Bref , cela fonctionne de nouveau impeccable .
Au passage mention Très Bien au garage Opel Gien (45) , qui m'a accueilli sans RV , et dont le très compétent chef d'atelier a bien voulu me changer le filtre dans la foulée , malgré les véhicules déjà en chantier , et pour une somme modique .
« Réponse #6 le: 05 avril 2022 à 18:53:23 »
C’était que le filtre à GO? L’entretien n’avait pas été fait?
Hors ligne davgrim
« Réponse #7 le: 05 avril 2022 à 20:40:36 »
Bonsoir .
Je n'ai pas de recul sur les entretiens passés .
J'ai acheté ce vehicule d'occasion en Novembre dernier , avec 210 000 kms au compteur .
Donc pour l'instant j'ai eu une vanne EGR
Et donc oui , un filtre GO.
Le garage Opel insiste toujours sur le fait que le 1.7 est un bon moteur , moins impacté par les soucis que les 1.9 ( que j'ai deja possédé , en 150 )
D'autre part , il n'est pas exclu que l'additif curatif que j'ai mis dernièrement n'aii pas contribué et/ou accéléré le colmatage du filtre .
A suivre pour une autre panne....ou pas .....
« Réponse #8 le: 06 avril 2022 à 13:41:19 »
Perso dès que j'achète un véhicule, je fais la révision en systématique mais l'essentiel est que tu aies trouvé le souci
