28 avril 2024 à 19:44:20
Auteur Sujet: voiture qui cale  (Lu 2880 fois)
Hors ligne buldog
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel zafira
voiture qui cale
« le: 13 mars 2022 à 14:24:11 »
bonjour a tous,donc je suis le propriétaire d'un zaf 1.7 cdti de 2011,et depuis 2 jours
quand je roule ou a l'arrêt mon véhicule cale,le ralenti est bizarre aussi,j'ai pensé au capteur PMH mais impossible de le trouver
a force de chercher j'ai repérer celui ci qui se trouve dessous le démarreur,grosse galère pour y accéder et le démonter.
maintenant c'est lui ou pas?
J'ai cherché ailleurs et je ne trouve rien,il y a bien un autre capteur identique sur la culasse au niveau du passage de la courroie de distribution
qui doit être le capteur de l'arbre a came.
je vous joint des photos et les numéros notés sur le capteur DENSO JAPAN 8973216200 OM 27
Re : voiture qui cale
« Réponse #1 le: 13 mars 2022 à 17:20:57 »
Codes défaut présents? Si oui, lesquels?
Un composant connu pour avoir un souci chronique sur ce moteur, c’est le régulateur de pression de carburant
Hors ligne buldog
« Réponse #2 le: 13 mars 2022 à 18:37:04 »
en utilisant la technique d’appuis sur les deux pédales simultanément
il apparait un code 00161 aucune idée de sa signification.
« Réponse #3 le: 13 mars 2022 à 21:13:02 »
Tu es censé avoir un code à 6 chiffres en sachant qu’il ne faut retenir que les 4 premiers
Hors ligne buldog
« Réponse #4 le: 14 mars 2022 à 11:13:28 »
voilà se qui apparait:000161
il n'y a rien d'autres
cordialement
« Réponse #5 le: 14 mars 2022 à 17:04:15 »
Le P0001 correspond bien au régulateur de pression de carburant 😉
Hors ligne buldog
« Réponse #6 le: 14 mars 2022 à 19:05:11 »
bonjour,
donc si ce n'est pas le capteur PMH,mais le régulateur de pression de carburant ou cela se trouve ?
avec une photo si possible,merci encore de votre aide. :thumbup
« Réponse #7 le: 14 mars 2022 à 20:48:35 »
Il est fixé sur la pompe HP elle même placée derrière le moteur sous le collecteur d’admission
Hors ligne walpiche
  • Date de 1ère mise en circulation: 06.2016
  • Motorisation: 1.4 T 150cv BVA
  • Véhicule: Astra K BVA sport tourer cosmo innovation
« Réponse #8 le: 14 mars 2022 à 20:51:14 »
Bonjour voisin,
Je ne sais pas où il se trouve mais il doit ressembler à ça :
En général c'est proche de la partie injection admission  :huh
Hors ligne buldog
« Réponse #9 le: 15 mars 2022 à 15:29:05 »
bonjour,
et merci je vous tiens au courant. :bien
Hors ligne buldog
« Réponse #10 le: 17 mars 2022 à 20:27:18 »
bonsoir,
donc j'ai démonté le régulateur de pression de carburant,je l'ai nettoyé,
après avoir démonté l’intérieure, par contre pour le tester avec un multimètre quel valeur?
électriquement Il fonctionne normalement
ensuite remontage et je verrais bien,mais il était pas sale.
il n'y a pas de filtre sur celui là.
j’attends votre réponse pour la valeur
cordialement
« Réponse #11 le: 18 mars 2022 à 18:11:25 »
Cette pièce est un souci chronique sur ce moteur, tu as meilleur temps de changer la pièce
Hors ligne buldog
« Réponse #12 le: 04 avril 2022 à 17:34:24 »
[/img]Bonjour,
de nouveau dans la mécanique,voila j'ai démonté le capteur de pression de carburant pour le nettoyer
je n'ai pas vue de joint au démontage,pensez vous qu'il y en a un quand même?
Merci de vos réponses.
« Réponse #13 le: 05 avril 2022 à 19:01:39 »
Sur la photo de la pièce tu vois clairement les joints
Sinon je te renvoies à mon commentaire précédent
