08 novembre 2026 à 15:11:22
Auteur Sujet: Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge  (Lu 20571 fois)
Re : Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge
« Réponse #25 le: 24 juin 2023 à 12:18:54 »
tjs le même souci ah shit. tu as mis le produit pr nettoyer le circuit de lub?
en repensant à tt ça soit la crépine est bouchée mais j'y crois pas soit la pompe à huile a du mal au démarrage.
as tu une fuite d'huile qlq part même minime au niveau de la poulie de pompe à huile ou le joint de la pompe à huile?
Hors ligne OpezafB
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #26 le: 24 juin 2023 à 18:51:19 »
oui Sam, nettoyé avec le bardhal pré-vidange.
j'ai regardé, je ne vois aucune fuite. Peut-être est-ce le tout début d'une fuite très légère, et alors ça va s'aggraver et donc se voir.
Mais pourquoi je n'ai rien à chaud, jamais... la fuite légère si elle existe devrait poser le problème même à chaud logiquement, voire même plus vu que l'huile chaude est à priori plus fluide.
Je vais donc checker le capteur et sa connexion déjà.
« Réponse #27 le: 25 juin 2023 à 10:25:38 »
oui vérifie le capteur dans un premier temps. il ne coute pas grd chose.
est ce que du côté du turbo il y a du gras au niveau des tuyaux d'huile? peut être aussi les joints.
aussi je pensais peut etre le joint torique de la crépine  il  ne coute rien mais il y a du taf pr le changer.
Hors ligne OpezafB
« Réponse #28 le: 25 juin 2023 à 17:39:04 »
aucune fuite, en tout cas visible, et le niveau reste stable à la jauge.
Ce matin, juste 1 petit clignotement furtif au démarrage, puis plus rien pendant 30 km (ça c'est comme d'hab, jamais rien à chaud et en roulant).
Peut-être que le nettoyage d'hier au bardhal commence à payer, l'huile était vraiment sâle à la vidange après le nettoyage.
Avec la nouvelle huile remise après ça, peut-être qu'elle emmène encore un peu de dépôts en noircissant.
Je verrai demain au démarrage à froid, enfin à 20 degrés vu les températures actuelles  :icon_biggrin
« Réponse #29 le: 25 juin 2023 à 18:55:03 »
ok. tiens nous au courant
Hors ligne OpezafB
« Réponse #30 le: 25 juin 2023 à 19:24:06 »
oui bien sûr, et si ça s'améliore durablement, je t'en serai reconnaissant car ton conseil aura été le bon  :bien
et dans ce cas, je vérifierai l'état de l'huile de temps en temps, et je referai la vidange (+ l'opération nettoyage au bardhal) un peu plus tôt que d'habitude pour tout bien nettoyer une seconde fois, histoire d'éviter que ça ne recommence :cool
« Réponse #31 le: 25 juin 2023 à 19:51:35 »
 :bien
Hors ligne OpezafB
« Réponse #32 le: 27 juin 2023 à 17:03:21 »
c'est lui là bas, dans le reflet du miroir, ce capteur impossible à atteindre ?   :wacko
chaud si c'est bien lui, niveau accès... déjà pour déconnecter la connexion.
« Réponse #33 le: 27 juin 2023 à 19:03:51 »
oui il est méga chiant. regarde en haut qlq dit cmt il a procédé.
Hors ligne 59ludo59
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/06/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110 FAP ECOFLEX
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #34 le: 24 avril 2024 à 13:50:34 »
Petit retour  après 2 ans d'utilisation suite a ma crépine bouchée, ca roule toujours  :up1 .
Cette semaine vidange complète + tout les filtre + nettoyage EGR comme chaque année.  :bien
Je  vais bientôt tester un produit pour "nettoyé le FAP" a injecté directement au niveau de la sonde, c'est du Xenum DPF cleaner on verra si ca ameliore les chose ou pas !
Hors ligne OpezafB
« Réponse #35 le: 16 novembre 2024 à 18:50:35 »
Retour après un peu plus d'un an : tout d'abord un grand merci à Sam46 pour son conseil  :bien :biere :up1
Après avoir passé le produit nettoyant, le problème a été résolu. MERCI à toi.
1 an plus tard, ça a recommencé en démarrant juste avant que je ne fasse la vidange annuelle, alors tout de suite arrêt du moteur et re-nettoyage avec le produit nettoyant puis vidange et remplacement du filtre à huile + remplissage.
1 semaine plus tard, ça recommence le témoin clignote au démarrage, donc vidange immédiate et l'huile sort dégueulasse après avoir roulé seulement 200km. Le nettoyage réalisé avant n'a pas été suffisant, visiblement.
Alors nettoyage en profondeur et avec de l'huile neuve plutôt que de mettre le produit dans l'huile usagée avant de vidanger. Une huile neuve devrait certainement emporter plus de saleté avec elle qu'une huile usagée.... non ? on va voir....
1. moteur à l'arrêt et carter vide : produit nettoyant (400ml) bien mélangé à 600ml d'huile neuve, versé dans le carter pour le faire baigner dans le produit peu dilué, lui et la crépine.
2. après 30 minutes, vidange du tout devenu déjà légèrement marron, preuve que ça dissout les dépôts.
3. toujours moteur à l'arrêt et carter vide : je remets le liquide récupéré + 300ml d'huile propre et je laisse agir encore 30 minutes pour un second passage.
4. ensuite remplissage et niveau fait avec de l'huile propre, et seulement alors mise en route du moteur pendant 20 minutes pour nettoyage avec du produit dilué à 10% (max préconisé sur le bidon).
=> vidange du tout : le mélange ressort NOIR corbeau.
Pour terminer, changement du filtre à huile et remplissage avec une huile propre à nouveau.
Mise en route : aucun témoin, moteur visiblement nettoyé.
Moralité : pour un moteur sâle, l'idéal semble de faire tourner avec du nettoyant + huile propre plutôt qu'avec l'huile usagée avant la vidange.
ça coûte un peu plus cher oui c'est vrai (1 bidon d'huile, 50 eur), mais ça nettoie évidemment mieux.
Si cette expérience peut aider quelqu'un...   :icon_wink
