29 avril 2024 à 12:05:52
Auteur Sujet: Perte de puissance Opel Zafira b 1.9 CDTI 120cv  (Lu 2436 fois)
Hors ligne Pcmalexis
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/12/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 04 février 2022 à 17:10:57 »
Bonjour tout le monde.
Après de nombreuses recherche et différent essaie je n'arrive pas à résoudre mon problème de puissance.
Je vous explique,
J'ai fait l'acquisition d'une Opel Zafira b 1.9 cdti 120 CV  de 2006 il y'a une semaine et je me suis rendu compte qu'elle manque de puissance surtout quand je suis en 5/6 ème, pour arriver à 130 il me faut plusieurs km.
J'ai déjà vérifier si il n'y avais pas de code erreur en effectuant la technique avec la pédale de frein et accélérateur aucune erreur, j'ai effectuer aussi un diagnostic avec ma Delphi toujours aucune erreur, j'ai effectuér une régénération du Fap ça n'a rien changer, j'ai entendu parler de durite de dépression mais je voir pas du tout les quelles vérifier .
Si quelqu'un pourrais m'aider ça serais sympa merci.
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
Re : Perte de puissance Opel Zafira b 1.9 CDTI 120cv
« Réponse #1 le: 04 février 2022 à 17:44:42 »
Peut être l'embrayage ??
teuf93
« Réponse #2 le: 04 février 2022 à 18:03:53 »
Aucun soucis sur les autres vitesses donc ça me semblerait bizarre sachant qu'il ne patine pas accroche bien également
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #3 le: 04 février 2022 à 19:13:19 »
Tu n'as pas de code erreur donc pas de problèmes moteur. Sur les vieilles voitures, une perte de puissance et surtout en montée est dû à une usure de l'embrayage.
Combien de kilomètres à ta voiture. Pour info, l'embrayage de mon zaf à laché à 130M km
teuf93
« Réponse #4 le: 04 février 2022 à 22:34:30 »
Bonjour 220.000 embrayage changer a 190.000 et ce n'est pas en monter sur du plat des pareils
« Réponse #5 le: 05 février 2022 à 07:32:04 »
A voir l’état du turbo
« Réponse #6 le: 05 février 2022 à 08:25:44 »
Pour l'état général je peut rien dire il et bien cacher, je sais juste que dans les vitesses 1/2/3/4 j'arrive à l'entendre
« Réponse #7 le: 05 février 2022 à 09:44:45 »
J'ai aussi remarquer que la fiche de branchement dans le débitmètre il y'a 3 connectique et sur la fiche du faisceau qui vient ce brancher au débitmètre j'en ai 4 c'est normal ?
« Réponse #8 le: 06 février 2022 à 20:39:19 »
Problème résolu le tuyau de dépression qui part de la pompe a vide et qui vient ce brancher sur l'électrovanne avais une prise d'air.
