29 avril 2024 à 10:51:02
Auteur Sujet: Probleme de jauge de Temperature dde liquide de refroidissement  (Lu 2263 fois)
Hors ligne pv83210
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2014
  • Motorisation: 1.4 turbo
  • Véhicule: mokka
Bonjour à  tous,
Depuis quelques jours la jauge de température de liquide de refroidissement ne monte pas et le voyant moteur s'allume après plusieurs dizaines de kilomètres.
Je débranche la batterie et le voyant moteur s’éteint et la jauge refonctionne normalement.
Le lendemain rebelotte, la jauge de t° ne fonctionne plus et le voyant se rallume :icon_cry :icon_cry
Est ce la sonde qui est HS ou un faux contact?
Re : Probleme de jauge de Temperature dde liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 25 janvier 2022 à 12:59:33 »
C'est plutôt les codes défaut qu'il faut relever, débrancher une batterie n'a jamais été une méthode de réparation
Pour la température d'eau, il faut aussi t'assurer que le thermostat n'est pas bloqué ouvert si la sonde de température d'eau n'est pas en défaut
Hors ligne pv83210
  • Véhicule: mokka
« Réponse #2 le: 31 janvier 2022 à 09:19:47 »
Merci pour votre réponse.
Arès avoir débrancher la batterie une dernière fois , le voyant est éteint et depuis quelques jours la jauge refonctionne correctement.
Si cela se reproduit j'irai chez mon garagiste et on verra.
