28 avril 2024 à 00:58:54
Auteur Sujet: Voyant moteur allumé  (Lu 2470 fois)
Hors ligne Thierry 974
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2012 //// 01/05/2008
  • Motorisation: 2L CDTI 130ch/ 1.7L CDTI 125ch
  • Véhicule: Opel Zafira tourer cosmo pack///// Opel Zafira phase 2
« le: 08 janvier 2022 à 16:12:10 »
J'ai changé une vanne egr de la marque QUINTON HAZELL sur mon Opel Zafira b, une fois la pièce changer le voyant moteur reste toujours allumer, on m'a recommandé de prendre RDV chez Opel pour une réinitialisation choses faites mais ce dernier ne parviens pas à réinitialiser la nouvelle pièce du coup 138 euros payé dans le vide. Quelqu'un pourrait me donner un conseil ou une autre manœuvre à suivre svp car je suis un peu démunie de solutions. En vous remerciant par avance.
Re : Voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 08 janvier 2022 à 16:23:45 »
Quels sont les codes défaut présent?
« Réponse #2 le: 08 janvier 2022 à 22:03:57 »
Les codes défaut sont P0701 et P0403.
« Réponse #3 le: 08 janvier 2022 à 22:22:28 »
P0403 "Défaut de fonctionnement du circuit de recirculation des gaz d'échappement"
P0701 "Plage/efficacité du système de commande du groupe motopropulseur"
Si le calculateur moteur est en défaut ceci peut expliquer le souci rencontré chez Opel, le moteur tourne correctement avec toute sa puissance ou pas?
« Réponse #4 le: 09 janvier 2022 à 08:20:32 »
Lors de passage chez Opel , le moteur tourne normalement pas de perte de puissance, pour faire j'ai acheté la vanne egr sur mister auto sur le descriptif de l'article c'est marqué pièce d'origine or Opel avance que c'est une pièce adaptable et donc pour eux c'est la raison pour lequel il ne parviens pas à réinitialiser le calculateur.
« Réponse #5 le: 09 janvier 2022 à 13:36:10 »
Quelle pièce as tu acheté exactement stp?
« Réponse #6 le: 09 janvier 2022 à 14:41:36 »
J'ai acheté une vanne egr de la marque QUINTON HAZELL pour Opel Zafira b 1.7cdt.
« Réponse #7 le: 09 janvier 2022 à 16:42:50 »
J'avais bien lu mais avec un lien ce serait plus simple...
Quoi qu'il en soit elle ne se programme pas donc à part effacer les codes défaut y'a pas grand chose à faire de plus mais ça n'explique pas pourquoi le calculateur moteur est en défaut si le moteur tourne normalement
