29 avril 2024 à 09:30:33
Auteur Sujet: reparation boitier abs opel meriva b  (Lu 2598 fois)
Hors ligne speedouille
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 chevaux
  • Véhicule: opel astra
« le: 07 janvier 2022 à 18:13:10 »
bonjour,
suite a un problème de purge impossible roue avant droite et verification que les flexible et les conduites de liquide n'étaient pas bougées, nous avons fait réparer le boitier abs par un professionnel car moins couteux qu'un nouveau chez opel(1800 euro) sans main d'oeuvre.
Remontage du boitier qui a l'air de fonctionner correctemment car purge possible et mise sous pression du liquide de frein possible.ce qui n'était pas le cas avant réparation.
Le problème maintenant c'est que les voyants liés au bloc abs sont allumés.
tsc barré;abs;brake entre parenthése;antipatinage
alors m'as question est la suivante :
pensez-vous qu'on doit faire un programmation ou un encodage pour règler le problème sachant que le réparateur a changé les électrovanne et les contact electronique du boitier mais me dit que les réfèrences non pas changées du coup et que c'est censé poser aucun problème?
 ps: après passage valise code C0110
véhicule : opel meriva b 2011 1.3 cdti  95ch
merci d'avance pour votre aide
