27 avril 2024 à 09:28:39
Auteur Sujet: Opel astra J cosmo 1.7 CDTI 125ch n’accélère pas du tout  (Lu 3472 fois)
Hors ligne Lunikaure
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/02/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125ch
  • Véhicule: OPEL ASTRA J
« le: 22 novembre 2021 à 09:06:03 »
Je suis désespérée et j’aimerais qu’on m’apporte une solution à mon problème svp.
Mon véhicule n’accélère pas du tout.
Pour faire court j’ai acquis mon véhicule (qui soit disant n’avait aucun frais à prévoir) en février 2021 dans un garage.
En 9 mois j’ai dû rouler le véhicule maximum 3 mois…
J’ai déjà remplacé demarreur, courroie d’accessoires, galet tendeurs…
Il y a 1 mois le véhicule ne démarrais plus, l’embrayage était à changer ce que j’ai effectué dernièrement entre autre nettoyage de Vanne EGR, nettoyage boîtier FAP, électrovanne et changement des 4 bougie, il a aussi profité pour faire la vidange…après tout cela deffectué le véhicule demarre mais n’accélère pas, mon mécano m’a donc dit qu’il fallait changer filtre à air & filtre à l’huile ce qu’on a fait, après cela toujours aucune accélération on a donc changé le capteur de position de pedale, ainsi que le raccord de tuyau d’échappement qui nécessitait un changement… et jusqu’à maintenant toujours aucun changement.
Sachant que l’on a effectué toutes les réparations qui présentaient un défaut à la balise, actuellement la balise ne détecte plus rien mais le véhicule n’accélère toujours pas.
En trouvant le forum j’ai vu qu’on parlait d’un régulateur de pression pompe HP, j’ai donc commander le régulateur de pression comme dernier espoir, car même mon Mecano ne sait plus quoi faire car plus aucun défaut n’apparaît.
pensez vous que le changement de cette pièce pourrait régler mon soucis ou c’est dû à autre chose?
Je vous remercie d’avance de l’aide que vous pourrez me donner, une bonne journée à tous.
Re : Opel astra J cosmo 1.7 CDTI 125ch n’accélère pas du tout
« Réponse #1 le: 22 novembre 2021 à 12:49:40 »
Les défauts ont été relevé avec quel appareil de diagnostic? Aucun message ni voyant n'est affiché sur le tableau de bord?
« Réponse #2 le: 24 novembre 2021 à 15:10:46 »
Bonjour, merci pour votre attention, si c’est la marque de l’appareil que vous souhaitez, je ne m’y connais pas trop mais mon Mecano a passée sa valise sur mon véhicule, il n’y a plus aucun voyant ni messages qui apparaît. Rien qui pourrait détecter d’où vient le problème
« Réponse #3 le: 24 novembre 2021 à 17:42:02 »
Il faut un appareil spécifique à la marque Opel, les appareils multimarques même professionnels passent généralement au travers
« Réponse #4 le: 28 novembre 2021 à 19:37:55 »
je suis d'accord avec isma, il faut idéalement que le garagiste ai utilisé un outil de diagnostic du constructeur
« Réponse #5 le: 30 novembre 2021 à 17:53:06 »
On peut aussi s'en sortir avec un OP COM mais ça reste un appareil spécifique à la marque Opel  :icon_wink
« Réponse #6 le: 15 décembre 2021 à 12:50:35 »
Je vous remercie pour vos réponses, on a donc installé le capteur et toujours le même soucis, donc je m’en vais me procurer un OP COM comme proposé, j’espère vraiment arriver au bout de cet enfer
Hors ligne tramico
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 1.9l 120 cdti
  • Véhicule: zaf b cosmo pack
« Réponse #7 le: 30 janvier 2022 à 08:08:02 »
Egr ok et tuyaux d'air en inox ? Et dernière chose, nettoyer aussi les injecteurs. Essrntiel car la puissance vient de là
