28 avril 2024 à 01:31:56
Auteur Sujet: besoin d'aide, opel corsa qui n'a plus de Puissance  (Lu 3036 fois)
Hors ligne dilecceval
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2002
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: corsa C 1.2
« le: 15 octobre 2021 à 12:57:13 »
Je jette une bouteille à la mer car je commence à désespérer.
J'ai une opel corsa C 1.2 75 CV de 2002, elle a 108000 Km.
Le problème est qu'elle n'a plus aucune puissance, elle démarre au quart de tours et roule très bien en ville mais dès que je veux accéléré sur les voies rapide ou autoroute elle ne dépasse pas les 3000 tours/min et les 80 km/h avec le pied à fond sur la pédale d'accélération. Elle ne broute pas, ne cale pas et il y a pas de fumée noire qui sort, seulement cette perte de puissance.
J'ai fais faire un diagnostic électronique la semaine dernière mais rien ne ressort en défaut. je l'ai ramené chez le mécanicien ce matin qui a regardé si c'était le pot d'échappement et/ou le catalyseur de bouché, mais rien du tout, sa ne vient pas de là. J'ai changé les bougies ainsi que le filtre à essence récemment
Mon mécanicien ne sais pas du tout d'où cela peut venir...
C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.
Avez vous déjà rencontré se genre de problème ou avez vous une idée d'ou cela peut venir ?
Re : besoin d'aide, opel corsa qui n'a plus de Puissance
« Réponse #1 le: 16 octobre 2021 à 18:24:27 »
Voyant moteur allumé ou pas?
« Réponse #2 le: 21 octobre 2021 à 19:26:15 »
Non le voyant moteur n'est pas allumé
« Réponse #3 le: 21 octobre 2021 à 20:17:42 »
Prends les compression des cylindres
Hors ligne PATVMX
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/10/2015
  • Motorisation: 1.6 TURBO essence 170
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO
« Réponse #4 le: 22 octobre 2021 à 11:05:26 »
J'ai ce modèle, il souffre d'un problème de conception du tendeur de chaîne de distribution qui entraîne un allongement de la chaîne : la mienne avait perdu de la puissance aux alentours de 100000 km. J'ai changé moi-même la chaîne de distri qui était complètement détendue et monté un tendeur hydraulique de nouvelle génération.
Elle a maintenant 200000km et tourne super bien.
Il faut peut-être regarder si cette opération a été faite.
Dans mon cas, elle claquait comme un diesel avant intervention.
