22 octobre 2026 à 22:39:43
Auteur Sujet: VOYANT MOTEUR ET PERTE DE PUISSANCE  (Lu 5329 fois)
Hors ligne Fabinho06
  • Date de 1ère mise en circulation: 12-12-2003
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: Opel Vectra C break
« le: 14 septembre 2021 à 11:23:03 »
Bonjour les amis, j’ai un problème avec mon Opel vectra C break de 2003 2.2
Voyant moteur allumée et perte de puissance ! Quelqu’un pourrait me donner un avis
Merci d’avance
Hors ligne Primitif1982
  • Pays: tn
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2003
  • Motorisation: Y22dtr
  • Véhicule: Opel Vectra c gts
Re : VOYANT MOTEUR ET PERTE DE PUISSANCE
« Réponse #1 le: 14 septembre 2021 à 15:13:33 »
Commence par vérifier l'état de la vanne Egr. Le crochet doit être bloqué en position (ouverte ou fermée). Un nettoyage peut tout remettre en ordre.
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #2 le: 14 septembre 2021 à 17:51:14 »
Merci pour l’info! L crochet doit être sur quelle position? Ce week-end je vais essayer de le démonter et nettoyer, je donnerai des nouvelles 👍🏽
« Réponse #3 le: 14 septembre 2021 à 21:06:06 »
Commence plutôt par relever tes codes défaut car y'a beaucoup trop de possibilités. Si le voyant moteur est allumé c'est que tu en as forcément.
Tu peux les relever sans appareil de diagnostic, en maintenant les pédales de frein et d'accélérateur appuyées lors de la mise du contact, les codes ECN s'afficheront sur l'odomètre.
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #4 le: 14 septembre 2021 à 22:13:00 »
Isma_8
 J’ai déjà essayer pour les codes et en appuyant sur le frein et l’accélérateur et en allumant le contact rien ne se passe… pourtant j’y suis rester un moment appuyer sur les pedales après avoir mis le contact!
  • Pays: tn
« Réponse #5 le: 14 septembre 2021 à 22:54:02 »
Le crochet doit être en position initiale.. vers le bas. L'idéal serait de démonter la vanne et de la nettoyer en insistant sur le piston et sur la petite roue sur laquelle et glisse. C'est facile à faire. Courage.
Re : Re : VOYANT MOTEUR ET PERTE DE PUISSANCE
« Réponse #6 le: 15 septembre 2021 à 20:11:14 »
Isma_8
Surprenant, sinon il est toujours possible de relever les codes défaut avec un appareil de diagnostic
