29 avril 2024 à 15:26:49
Auteur Sujet: Zafira ne démarre plus... Voyants allumés... Compte tours et F affiché sur l'odb  (Lu 2446 fois)
Hors ligne Lilou64
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel Zafira B
Tout est en gros résumé dans le titre... En fait ce matin je suis partie, tout normalement, et d'un coup a un stop la voiture a calé. J'ai redémarré sans souci, et là les voyants esp et abs se sont allumés, ainsi que le voyant altenateur (en forme de batterie).
Je suis allée faire ma course, la voiture a redémarré et en rentrant toujours les voyants allumés, elle a fait quelques acoups, et je suis rentrée chez moi... Depuis elle ne veut plus démarrer... Un voisin a mis la batterie de sa voiture, c'est le meme problème... On entend un clic au niveau du démarreur, mais rien de plus...
Donc il est hésitant entre démarreur et alternateur... Car démarreur il me dit qu'il trouve étonnant que la voiture ait calé, et il ne pense pas que l'affichage du compte tour et de l'ordinateur de bord soit reliés... Donc serait ce l'alternateur?
Qu'en pensez vous, avez vous déjà connu ce problème?
Merci de votre aide
  • Véhicule: Une pile...
Problème connu, alternateur! (Ou courroie cassée?)
Hors ligne Lilou64
La courroie avait été changée en meme temps que la courroie de distribution.
Ce serait l'alternateur qui créerait tous les problèmes que je rencontre? C'est compliqué à démonter?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Bonsoir
Première chose a faire, mesurer la tension sur les bornes de la batterie :
- contact coupé ( moteur arrete )
- contact mis MAIS moteur arreté
- En tentant de démarrer le moteur ( il faut être deux : 1 pour actionner la cle et l'autre pour lire la valeur sur le multimètre )
- au ralenti ( s'il a démarré )
- en regime accéléré >2000tr/min ( s'il a démarré ).
A suivre ...
Hors ligne Lilou64
Alors ce matin le voisin a regardé justement avec un voltmètre. Contact coupé on était a 12.4 et dès qu'on essayait de démarrer, bien que ca ne fasse aucun effet, ca passait en dessous de 12, soit environ 11.5 et si on insistait on descendait de plus en plus... Qu'en pensez vou?
12.4 au repos => batterie ok
11.5 avec contact mis => est ce que le démarreur tournait ou pas ? à mon avis, non mais merci de me preciser ce point.
A suivre
Hors ligne Lilou64
Bonjour non le demarreur ne tourne pas. Par contre mon voisin est revenu alors sa valise multimarques a trouvé un défaut sur capteur température liquide de refroidissement... Il a enlevé et remis le capteur... La voiture démarre et roule normalement... La valise ne trouve plus de défaut... Et par contre en appuyant frein et accélérateur on a le code ECM069707, on ne sait pas a quoi il correspond...
