28 avril 2024 à 09:37:14
Auteur Sujet: Zafira B 1.9CDTI Problème démarreur  (Lu 2395 fois)
Hors ligne jowker
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/04/2006
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel zafira B 120ch Z19DT
« le: 16 août 2021 à 14:00:10 »
Opel Zafira B 1.9CDTI 120CV 2006, 178 000km
Bonjour/soir,
Alors je vous explique, le moteur avais du mal à démarrer mais le problème venait de la batterie + bougies HS, après les avoir changer, tout allais bien jusqu'à il y a 4 semaine ou les démarrages étais moins réactif, et petit à petit cela c'est aggravée.
J'ai vérifier la tension de la batterie, tout est OK, pas de code erreur.
J'ai le même problème que lui :
Pourriez vous m'aider à :
-repérer ou se trouve le démarreur svp, je sais qu'il se situe sous le moteur mais ou précisément.
-trouver un autre démarreur compatible (budget max 150€)
Des rumeurs raconte que l'on peut donner un second souffle au démarreur en le tapotant avec un marteau comme on tapote une TV pour avoir un signal :wheelchair
Ah et aussi je ne sais pas si c'est liée, mais quand j'étais aller chez norauto pour un petit coup de balise, on m'avais donner les codes erreur :
P1614 clé transpondeur, signale erronée/absent - code erroné
P1616 Communication avec module Body Contrôle identification erronée.
Voilà voilà, merci encore pour tout aide apporté par avance :)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Zafira B 1.9CDTI Problème démarreur
« Réponse #1 le: 04 septembre 2021 à 08:58:46 »
regarde la tension en régime accéléré ( au moins  2000 tr/min ).
Si ca ne dépasse pas les 14 volts, alors c'est l'alternateur qui est défaillant ( sans doute une diode HS ) ce qui explique la décharge lente de la batterie et des ennui de démarrage au fil du temps.
Fait cette mesure de tension et revient nous dire e qu'il en est.
