Bonsoir à tous,
Ça fait déjà quelques temps que j'ai un souci de ralenti (très) instable sur mon Astra.
Parfois c'est nickel, à chaud, ou à froid, peu importe...
Puis, pendant que je roule, j'ai un à-coup pendant l'accélération, quelques secondes après, le voyant moteur s'allume, et si je m'arrête et débraye, le ralenti oscille entre 500 et 800 tours/mn.
A tel point que la voiture peut simplement caler à un feu ou un stop tellement le ralenti descend
Ce qui a déjà été fait / changé dessus :
- Batterie neuve
- Sonde lambda
- Catalyseur, ligne complète changée
- Bardahl pass contrôle technique anti-pollution, huile et essence
- Filtre à air
- Vidange, nettoyage moteur (à l'hydrogène je crois)
- Capteur pression suralimentation
- Capteur température d'eau
- Vanne EGR
- Régulateur de ralenti (sur boitier papillon)
- Capteur position du papillon
- Soupape du système d'alimentation en carburant
- Capteur de température de l'air d'admission
Les bougies doivent avoir 20000km.
A force d'avoir fait des tests dessus, j'oublie peut-être des choses, n'hésitez pas à donner vos idées.
Et j'ai toujours le voyant moteur allumé et mon ralenti qui oscille malgré tout ça...
Que dit l'Opcom me direz-vous ? Et bien, je ne sais pas encore lequel commander
Bass Manta m'a conseillé d'aller voir sur Aliexpress, j'ai parcouru le forum mais suis tombé sur des liens morts...
Bref, il faut que je me trouve le bon et le commande dès que possible.
Si quelqu'un a une idée géniale, je prends...
Merci d'avance !
