28 avril 2024 à 05:40:06
Auteur Sujet: Panne pression turbo 1.3cdti  (Lu 2820 fois)
Hors ligne Jojo40
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2010
  • Motorisation: 1.7CDTI
  • Véhicule: Astra J
« le: 31 juillet 2021 à 23:51:03 »
je viens vous demander conseil, sur corsa D 1.3CDTI,
le moteur se met en securite avec le voyant cle a molette/voiture en depassant les 3000trs/mn et grosse perte de puissance jusqu au redemarrage suivant.
code defaut P0237 ( Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur – valeur d'entrée trop basse )
Pas de jeu a l'axe du turbo et durites de depression ok.
en suivant un tuyaux partant de la durite de turbo, j'ai remarqué derriere le moteur la "valve de regulation de pression " appelée aussi " séparateur d'huile" selon les sites ( ref GM 93177479 )
elle est recouverte d'huile et donc je pense qu'elle fuit.
Cela peut il expliquer ma panne , ou pensez vous que je suis a côté de la plaque? merci d'avance  :bien
Re : Panne pression turbo 1.3cdti
« Réponse #1 le: 01 août 2021 à 09:45:02 »
Il faut effectivement t'assurer que tu n'as aucune fuite externe sur ton circuit de suralimentation
Hors ligne Jojo40
  • Véhicule: Astra J
Re : Re : Panne pression turbo 1.3cdti
« Réponse #2 le: 01 août 2021 à 12:02:47 »
Oui bien sur , mais pour le coup je ne sais pas si une fuite sur le separateur d huile ( si c est bien le role de cette piece vu les traductions aproximatives ) peut engendrer cette panne
« Réponse #3 le: 01 août 2021 à 18:03:23 »
La réponse est oui si ça fuit à l'extérieur de la pièce
