28 avril 2024 à 15:51:56
Auteur Sujet: Mon Opel Agila1 ne démarre plus (moteur Z12XE)  (Lu 46105 fois)
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
Re : Mon Opel Agila1 ne démarre plus (moteur Z12XE)
« Réponse #25 le: 11 août 2021 à 15:37:41 »
J'ai déjà utiliser une fosse en étant accroupi; il y avait un peu trop de cuivre, en stock dedans  :icon_lol
Une simple clé à pipe et plate aurait suffit.
Pour le remettre, il te suffit de le serrer à l'aide des vis.
C'est ce que j'ai fais sur le ZAF, pour mettre le nouveau :icon_wink
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 141.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 238.376 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
Hors ligne doumfr
  • Motorisation: Z12XE
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #26 le: 12 août 2021 à 19:06:32 »
Bon, le capteur est vraiment bloqué et il est impossible de le faire sortir.
Voici ou j'en suis après plusieurs heures d'acharnement, il ne tourne plus je ne peux même pas le refoncer!
J'ai même essayé de le tirer avec un fil électrique en mettant des à coups
Demain on va essayer de chauffer le carter au chalumeau, juste en dessous, en espérant que la dilatation puise le libérer.
Il doit être déformé pur ne pas vouloir sortir, c'est à croire que la bibine à chauffé.
« Réponse #27 le: 12 août 2021 à 23:08:41 »
Tu as pas moyen de faire levier avec 2 tournevis ?
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #28 le: 13 août 2021 à 08:39:34 »
Non, hélas, il n'y a aucune place, juste du coté de fixation, sinon en dessous mais ça ripe et arrache des bouts de plastique à chaque fois.
Avec les pinces il ne tourne plus du tout maintenant et avant il tournait d'à peine 10°, je crains de le casser surtout.
Je crois qu'il va falloir démonter l'arbre de transmission et le support moteur pour avoir un accès confortable au capteur !
Il faudrait inventer un outil du genre extracteur de roulement, ou comme une pince pour chevilles Molly
Je ne suis apparemment pas le premier à qui cette mésaventure arrive : https://www.minivanchrysler.com/t42091-capteur-pmh-coince-sur-s2-2-5-td
J'ai commandé le Bosch pour être tranquille, mais je n'en suis pas encore là hélas.
« Réponse #29 le: 13 août 2021 à 13:14:45 »
Sans être sous la voiture, je vois pas comment t'aider.
Tige fileté avec écrou, peut-être.
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #30 le: 13 août 2021 à 14:13:22 »
C'est une bonne idée, sinon une bride avec une vis de chaque coté pour que ça tire droit.
« Réponse #31 le: 13 août 2021 à 21:57:37 »
C'est l'idée... mais vue ton manque de place
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #32 le: 14 août 2021 à 12:53:57 »
Oui, le manque de place est un vari problème, il ne faut pas se fier aux photos vues de dessus, j'avais réussi à les faire en passant la main l'appareil photo entre l'arbre de transmission et le tablier.
Bon, ce matin j'ai essayé avec un tige filetée et un écrou, ça commençait de tordre la pate de fixation mais ça a du débloquer quand même le capteur.
Le dégrippant que j'avais mis deux jours avant à du aussi faire son effet, j'ai réussi à le faire tourner à nouveau avec les pinces, puis le tirer en même temps et il a fini par sortir.
Il n'est pas déformé, mais il y a une trace ou ça bloquait, ce doit être l'aluminium du moteur qui a du s'oxyder autour, ou un grosse bavure au bord du trou à l'intérieur.
En parlant d'oxydation les cosses du capteur sont un peu vertes.
Je viens de le mesurer il est HS, je pensais que c'était juste l'oxydation des cosses qui causait le problème, mais il est bien coupé.
Le Mapco fait 973 Ohms, je pense qu'il conviendrait, il parait strictement identique au Bosch mais je ne vais pas tenter le diable, j'attends de recevoir le Bosch pour le remonter.
Je vais le monter avec de la graisse et aussi mettre de la graisse spéciale contacts sur les cosses, j'en ai un petit pot quelque part, il faut que je le retrouve.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #33 le: 14 août 2021 à 13:54:08 »
Quand elle refonctionnera je lui mettrai une batterie neuve, ce ne sera pas du luxe.
« Réponse #34 le: 14 août 2021 à 23:05:09 »
Si avec le MAPCO, il démarre, tu le laisse !
Et si après 300kms, tu retombe en panne, tu pourra le BOSCH en pensant à moi  :icon_mrgreen
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #35 le: 15 août 2021 à 12:38:13 »
J'ai essayé le Mapco ce matin, le voyant de défaut s'est éteint, il me semble que le relais de la pompe à essence s'est activé, le moteur à failli démarrer,
J'ai fait un essai en shuntant le relias de la pompe à essence, pas mieux, après plusieurs tentatives, le voyant de défaut s'est rallumé.
J'ai débranché la batterie, je vais attendre le nouveau capteur.
En attendant, j'essaye de faire fonctionner le logiciel OP Com, mais, ça semble pas fonctionner avec mon interface ELM327.
Je crois que je vais devoir commander une autre interface, une OP-Com.
« Réponse #36 le: 16 août 2021 à 12:13:34 »
Tu as pas télécharger le logiciel OP-COM ?
Tu aime bien essayer de faire fonctionner 2 choses ensemble,sous prétexte qu'elle se ressemble.
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #37 le: 16 août 2021 à 13:01:35 »
Si, j'en ai même téléchargé plusieurs versions, mais ça ne détecte pas mon interface OBDII ELM327, ça semble être compatible uniquement avec les interfaces OP-Com.
Mon interface fonctionne, je l'ai testée sur la Ford, avec le logiciel Forscan (pas terrible non plus).
Il y avait un lien ici pour télécharger Op-com, mais il est périmé depuis longtemps: http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=29472.0
J'ai reçu ce midi le capteur Bosch, ça ne change rien, le voyant de défaut s'éteint, la voiture essaye de démarrer une seconde puis cale, après deux ou trois tentatives, le voyant se rallume et reste allumé.
Même en shuntant le relais de pompe à essence, ça ne démarre pas.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #38 le: 17 août 2021 à 19:53:23 »
Je n'ai pas avancé, mais ce soir j'ai trouvé le boitier ECU, il est fixé au moteur, sous la purge de la rampe des injecteurs (je l'ai ouverte pour voir si l'essence arrivait bien)!
Les contacts sont en bon état, il n'y a aucune trace d'oxydation à première vue.
J'attends de pouvoir lire les défauts et éventuellement les effacer si c'est possible.
« Réponse #39 le: 17 août 2021 à 22:14:02 »
Si le voyant revient, il faut savoir pourquoi... avec l'OP-COM !!!
Ton ELM327, OSEF  :icon_mrgreen
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #40 le: 29 août 2021 à 15:58:51 »
C'est sûr qu'avec des réponses comme celle ci je vais bien avancer.
J'ai commandé un boitier OP-Com sur le net, fourni avec un CD Rom qui contient 3 versions du logiciel du même nom.
Je l'ai reçu et c'est exactement pareil, déjà le CD Rom fourni avec l'interface doit avoir un problème, je ne peux pas le copier sur mon PC.
Avec une application OP-com téléchargée sur le net, ça ne fonctionne toujours pas, le boitier n'est toujours pas reconnu et dans le gestionnaire des périphériques il n'y a même pas de port com qui apparaisse, malgré l'installation du pilote.
Faut il une clé de licence pour que le boitier soit détecté?
La version BasiC C semble convenir, la licence est à 349€, la version pro est à 719€ et la avancé à 1499: http://www.op-com.hu/OP-COM.aspx
J'en suis donc toujours au point de départ, après beaucoup de dépenses pour rien et très grosse perte de temps.
Personne pour me filer une astuce pour faire fonctionner ce logiciel qui semble dater des années 80, ni me fournir une partie la RTA de la Corsa C.
« Réponse #41 le: 29 août 2021 à 16:12:02 »
" c'est exactement pareil " et ben c'est sûr qu'avec des réponses comme ça, on va pas avancer pour t'aider !
Un logiciel des années 80, qui donne une file à retordre en 2021  :icon_lol
Perso, j'ai bien autre chose à faire que de m'occuper des pannes des autres, alors que j'ai 2 voitures qui ont brulée.
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #42 le: 29 août 2021 à 16:17:14 »
Ok, on va en rester là alors, de toutes façons tu étais le seul à me répondre.
« Réponse #43 le: 29 août 2021 à 18:01:12 »
C'est pas bien compliqué de chercher un logiciel sur internet ou d'aller dans un garage pour la passer à la valise...
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #44 le: 29 août 2021 à 18:52:04 »
Je ne sais plus comment me faire comprendre, mais oui, j'en ai trouvé plein de Op-com ou Vaux-com.
Il y en même 3 version fournie sur le CD Rom qui accompagne l'interface Op-Com que je viens d'acheter (j'ai réussi à les copier en faisant un fichier ISO du CD Rom, qui est arrivé amoché).
Mais aucun de tous ces logiciels ne détecte l'interface Op-Com, j'ai pourtant utilisé le pilote fourni avec, mais je ne sais pas si le PC doit créer un port com, comme c'est le cas pour l'ELM327.
J'aurais apparemment du avoir cette fenêtre qui s'ouvre s'il avait été détecté:
(image trouvée ici: https://www.diagnostic-auto.com/t3509-opcom-setup-a-configurer)
J'ai essayé l'ELM327 avec un logiciel toutes marques (EOBD facile), que je n'ai pas encore acheté mais juste téléchargé pour essai.
Il voit bien l'interface mais par contre, les calculateurs de sont pas vus, le logiciel me demande si j'ai bien connecté l'interface et mis le contact sur ON.
Chez le mécano, ce n'était apparemment pas mieux, sinon, avant de changer la pompe à essence ils aurait pu voir un défaut qui empêche l'alimentation de celle ci.
Il aurait fallu que je puisse l'amener chez un concessionnaire Opel, mais ce n'est pas possible en la poussant.
J'ai contacté une casse qui venait de récupérer une Corsa C avec le même moteur, il m'a démonté le calculateur avec le transpondeur, les clefs et un petit boitier supplémentaire, qu'il a trouvé vers le moteur d'essuie glace.
La partie électrique de la RTA de cette Corsa C aurait pu m'aider un peu je pense, mais bon, je laisse tomber la recherche, à part un trojan, je n'ai rien trouvé en pdf.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #45 le: 29 août 2021 à 18:55:42 »
J'ai suivi les consignes trouvées ici: http://blog.obdii365.com/2017/06/01/install-opcom-software-driver-on-windows-10/
Il faut installer manuellement le pilote en choisissant "usb converter", il y a du choix pour les versions, la plus récente est celle ci:
Donc, une fois installé on le retrouve bien ici:
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« Réponse #46 le: 29 août 2021 à 19:19:14 »
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #47 le: 29 août 2021 à 19:22:30 »
Merci, j'ai corrigé mon précédant message, en suivant les instructions, ça à fonctionné, mon interface est maintenant détectée par Vaux-com.
Il y a ce tuto qui explique la même chose:
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #48 le: 29 août 2021 à 19:24:55 »
Ok  content que ça fonctionne.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #49 le: 29 août 2021 à 19:42:22 »
Merci, moi aussi, je vais pouvoir le tester sur la voiture et vous dirai ce que ça donne, je ferai ça demain.
J'ai essayé plusieurs versions de Vaux-com et Op-com, l'interface ne fonctionne pas avec toutes, c'est probablement à cause de la version de celle ci.
J'ai aussi les firmwares, pour la redescendre jusqu'à 1.33:
