27 avril 2024 à 12:18:55
Auteur Sujet: Panne Astra J gtc 1.7 cdti 130  (Lu 2832 fois)
Hors ligne jojo76340
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/02/2013
  • Motorisation: 1.7 cdti 130
  • Véhicule: Opel Astra J Gtc 1.7 cdti 130
« le: 06 juillet 2021 à 07:43:30 »
Alors voilà je viens de m’inscrire et vient vers vous car j’ai un gros problème avec mon Opel, je vous résume.
Tout allez bien et d’un coup dés trou ou à coup à l’accélération vers les 2000 tr/min ensuite ralenti instable après du mal à démarrer et petite perte de puissance, voyant moteur, donc je l’emmène au garage 2 jours après et là en me rendant au garage plus d’accélération et là voilà cale et plus moyen de démarrer, je me suis fait tirer jusqu’au garage, il n’a pas trouver de défaut il change la vanne egr et c’est pas le problème il me remonte l’ancienne et au bout d’une semaine se rend compte qu’il n’y a pas de gaz d’échappement qui sort du silencieux donc il débranche l’échappement en dessous du catalyseur et la la voiture redémarre il réessaie la vanne egr neuve et la voiture fonctionne toujours mal, je décide de la récupérer il me remet mon ancienne vanne egr, je démonte le fap le découpe vide ect.. je remonte et toujours les problèmes, mais au moins elle démarre avec grosse fumée noir, j’en est donc conclu que le premier problème avez totalement encrasser le fap, je vais donc chez un reprogrammateur pour dégager électroniquement  la vanne egr et le fap et rentrant presque plus d’accélération moteur qui claque et maintenant la voiture démarre avec du mal et quand j’appuie sur la pedale presque rien ne se passe ou alors quand la voiture décide de monter un peu dans les tour il y a une odeur bizarres et des claquement.
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît 🙏
Merci d’avance 😉
  • Véhicule: Une pile...
Re : Panne Astra J gtc 1.7 cdti 130
« Réponse #1 le: 06 juillet 2021 à 08:45:21 »
Faut vider le FAP aussi...
Hors ligne Zaf100-120
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2019 | 07/2020 | 02/2024
  • Motorisation: 2.0 Hybride | 1.5 T | Synchrone
  • Véhicule: Toyota Corolla Break | BMW X1 | Tesla Model Y
« Réponse #2 le: 06 juillet 2021 à 09:08:42 »
Apparemment c'est déjà fait Drago ;)
Re : Re : Panne Astra J gtc 1.7 cdti 130
« Réponse #3 le: 06 juillet 2021 à 10:17:08 »
Ha zut merci de la précision! :coucou
