28 avril 2024 à 17:45:40
Auteur Sujet: opel astra - puissance moteur reduite- voyant allumé  (Lu 9180 fois)
Hors ligne Stuart
« le: 14 juin 2021 à 11:52:20 »
bonjour à tous
j'ai depuis quelques mois maintenant un message qui s 'affiche sur mon opel astra J  de 2012 1.7L 16v 110 cv avec 147000 km diesel édition limitée
- voyant moteur allumé
pour ceux qui ont eu ce probleme avez vous réussi à la resoudre? j'ai recemment changé la vanne EGR, fais la vidange avec change filtre à huile, gaz, fap changé .
mon mecanicien souhaite changer la sonde de surralimentation et le joint d'admission.
j'ai lu que certains avaient déjà eu ce problème. l'avez-vous résolu? d'ou venait-il?
Merci de vos retours.
Re : opel astra - puissance moteur reduite- voyant allumé
« Réponse #1 le: 14 juin 2021 à 13:25:31 »
Il faut relever les codes défaut pour savoir
Hors ligne Stuart
Re : Re : opel astra - puissance moteur reduite- voyant allumé
« Réponse #2 le: 14 juin 2021 à 23:39:20 »
Binsoir
Effectivemenr. J en ai plusieurs.
P0403. Circuit de commande de recyclage des gaz d echapement.
- permanent
P0404 recyclage des gaz d echapement
Defaut ouvert
Intermittent
P2297 H02S performamce durant la deceleratuon, capteur 1 de coupure de carburant.
Intermitant
P0400 recyclage des gaz d echapement
Erreur de debit
Intermittent
« Réponse #3 le: 15 juin 2021 à 08:10:39 »
Vanne EGR à traiter en premier dans ce cas
Hors ligne Stuart
« Réponse #4 le: 15 juin 2021 à 09:58:31 »
Changement de la vanne EGR? Car je l ai changé il y a quelques mois avant que ce voyant et message ne s affiche.
Hors ligne Maxxx62140
  • Motorisation: 1.7 cdti cosmo 125ch
  • Véhicule: Opel astra h
« Réponse #5 le: 15 juin 2021 à 18:55:02 »
Bonjour à tous , j'ai aussi des problème sur mon.opel astra h 1.7 cdti 125ch.
Voyant moteur allumer toujours, perte de puissance pas tout le temp.quand le radiateur ce met en route je n'ai plus de problème enfin toujours le voyant moteur allumé ☹
Plusieurs code défaut 040061 040062 161450 161600 040304  009366 030404 .
Qui pourrait m'aider please
Re : Re : Re : opel astra - puissance moteur reduite- voyant allumé
« Réponse #6 le: 15 juin 2021 à 19:41:10 »
Changée pour un modèle de marque ou par du 1er prix?
Hors ligne Stuart
Oui c etait une vanne de marque mais je ne me souviens pas laquelle
Hors ligne tramico
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 1.9l 120 cdti
  • Véhicule: zaf b cosmo pack
« Réponse #8 le: 30 janvier 2022 à 08:10:43 »
Souvent quand perte puissance nettoyez vanne egr puis tuyaux d'air en inox puis nettoyez les injecteurs. Et ça ira mieux après. Ah oui faites aussi régénération de FAP
