28 avril 2024 à 17:06:14
Auteur Sujet: Problème accélération Opel Astra j-1.4 140 ch turbo sport  (Lu 6900 fois)
Hors ligne B3cci3
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2010
  • Motorisation: 1.4 turbo 140ch
  • Véhicule: Opel Astra j
Depuis quelques temps je constate que ma voiture n'a aucune reprise quand je passe les vitesses en dessous de 2000 tours elle se traîne alors que par le passé elle ne faisait absolument pas ça le turbo a été démonté il n'a pas de problème le boîtier papillon est neuf mais elle n'a aucune reprise en dessous de 2000 tours c'est une vraie galère sur une voie rapide quand il faut relancer la voiture elle est lourde. Savez-vous d'où cela peut venir car c'est ennuyant de ne plus pouvoir profiter du potentiel de cette voiture comme avant.
Par avance merci
  • Véhicule: Une pile...
Re : Problème accélération Opel Astra j-1.4 140 ch turbo sport
« Réponse #1 le: 25 mai 2021 à 16:25:39 »
Electrovanne de turbo? Ou durite de dépression? :bah
Hors ligne B3cci3
Re : Re : Problème accélération Opel Astra j-1.4 140 ch turbo sport
« Réponse #2 le: 25 mai 2021 à 17:17:24 »
Je vais soumettre les propositions au garagiste parce que lui-même ne comprends pas d'où peut venir cette perte de puissance à bas régime et puis sachant qu'il ne l'a pas conduite avant pour lui la voiture avance mais à partir de 2500 or avec ce moteur et le turbo la voiture avec beaucoup plus de puissance
« Réponse #3 le: 25 mai 2021 à 17:41:33 »
Même mon Mokka x qui est mou avec le même moteur commence à pousser doucement vers 1800trs/min...
« Réponse #4 le: 25 mai 2021 à 18:37:30 »
Codes défaut présents ou pas? si oui lesquels? état des bougies?
Hors ligne B3cci3
« Réponse #5 le: 25 mai 2021 à 21:32:54 »
Aucun code défaut bougies neuve
Hors ligne B3cci3
« Réponse #6 le: 25 mai 2021 à 21:34:04 »
La ma voiture ne pousse qu'à 2500 3000....😞😞😞😞
« Réponse #7 le: 26 mai 2021 à 12:24:12 »
Comment as tu procédé pour relever les codes défaut car visiblement tu tourne en mode dégradé
Hors ligne B3cci3
« Réponse #8 le: 28 mai 2021 à 13:22:46 »
Bonjour désolé du retard.... Elle a était passé au diagnostic du garage et il y a pas de problème signalé. Il y a eu un voyant par le passé mais c'était parce que mon capteur était défectueux est faisait plus contact et après le cxhangement le voyant a disparu.... Comment peut on faire pour enlever le mode dégradé ? Hier elle m'a afficher entretien véhicule nécessaire alors que la vidange a pas une semaine et a était remise à zéro....
« Réponse #9 le: 28 mai 2021 à 18:29:37 »
Capteur de quoi??? :bah
Quand tu parle d'un garage, tu parle de chez Opel? le diagnostic a été fait avec un appareil multimarques c'est comme si rien n'avait été fait
Hors ligne B3cci3
Avant d'aller dans un garage particulier j'ai été chez opel fait un diag (96€ c'est cadeau....) Il est ressorti problème pression suralimentation.... J'avais déjà changer ce capteur donc je ne comprennais pas pourquoi l'anomalie était encore présente.... Opel ces voleur m'ont dit faut démonter la culasses blabla 800€ la blague.... Du coup j'ai consulté un petit garage pour un 2eme avis et en 2min il sait aperçu que le capteur que j'avais installé ne faisait pas pleinement contact à remis l'ancien et plus d'anomalie détecter au tableau de bord et au diag.... Mais la voiture n'avance toujours pas....
Hors ligne B3cci3
« Réponse #12 le: 29 mai 2021 à 21:27:12 »
J'ai changer capteur de pression de suralimentation, débitmètres d'air,capteur d'altitude, boîtier papillon et cache culbuteurs.... Et la voiture n'avance tjrs pas....
« Réponse #13 le: 30 mai 2021 à 07:11:31 »
Vérifies bien les durites de dépression!
« Réponse #14 le: 30 mai 2021 à 12:46:19 »
Étanchéité du circuit d’admission à vérifier
Hors ligne B3cci3
« Réponse #15 le: 31 mai 2021 à 10:00:37 »
D'accord de toute façon je la ramène au garage car elle m'affiche entretien véhicule nécessaire quand je la pousse en montée....
Hors ligne B3cci3
« Réponse #16 le: 31 mai 2021 à 10:01:34 »
Je note et puis de toute façon direction de nouveau au garage quand en monter elle perd de la vitesse et elle m'affiche entretien véhicule nécessaire quand je rétrograde et la pousse pour monter
« Réponse #17 le: 31 mai 2021 à 13:11:00 »
Si tu as ce message c'est que tu as des codes défaut...
Hors ligne B3cci3
« Réponse #18 le: 31 mai 2021 à 22:06:43 »
Je n'avais rien jusqu'à présent du coup j'ai pris rdv chez un garage spécialisé dans les turbo.... On verra bien merci quand même
Hors ligne B3cci3
« Réponse #19 le: 17 juin 2021 à 09:42:13 »
Petite question si des défauts on était effacer mais pas corrigée est-ce qu'ils peuvent toujours faire défaut sur la voiture mais ne plus être détecté comme des défauts ?
Je m'explique je pense que lors de la première expertise quand ils ont effectué le diagnostic en mon absence les défauts ont été effacés mais l'anomalie est toujours présente sur le véhicule du coup est-ce possible que la voiture soit en mode dégradé le défaut a été supprimé mais pas corriger ce qui laisserait toujours la voiture en mode dégradé ?
« Réponse #20 le: 17 juin 2021 à 19:33:30 »
Excuse moi mais j'ai pas tout compris  :reflexion
Hors ligne B3cci3
« Réponse #21 le: 19 juin 2021 à 16:59:13 »
C'est pas grave j'ai eu ma réponse entre temps mais le bilan c'est qu'il y a un manque d'air dans le moteur en dessous de 2000 tours mais que personne ne sais si c'est le turbo ou l'étanchéité.... Bref une vraie galère cette voiture
« Réponse #22 le: 20 juin 2021 à 14:41:35 »
Tu as surtout une fuite sur le circuit d'admission, ca peut venir de d'une durite coupée ou démanchonnée comme de la vanne PCV en vrac par exemple donc ça commence par un contrôle visuel de toutes les durites du circuit. Y'a pas de sujet avec le turbo, mécaniquement parlant.
Y'a rien de galère quand on procède par étapes et méthode
Hors ligne B3cci3
« Réponse #23 le: 02 juillet 2021 à 09:17:06 »
Vous voulez pas venir voir ma voiture 😂😂😂😂 car ici j'ai l'impression que personne n'a les capacités de faire quoi que ce soit avec.....et je n'y connais absolument rien donc voilà voilà....
