23 octobre 2026 à 11:40:30
Auteur Sujet: Opel Corsa D: Eteindre le témoin moteur suite remplacement sonde lambda ??  (Lu 2887 fois)
Hors ligne Korsha
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Corsa D
Merci de l’accueil sur ce Forum.
J'ai besoin de votre aide afin de savoir si c'est-ce possible d'éteindre le témoin moteur suite au remplacement de la sonde lambda sans passer par la valise du concessionnaire ?
Par exemple en déconnectant la batterie pendant 1h ? 12h ? 24h ? 48h ?
Il y a-t-il une autre astuce que je pourrais faire moi-même sans passer dans une agence ?
C'est pour une Opel Corsa D de 2011.
Merci.
Cordialement.
Si le voyant moteur est allumé c’est que des codes défaut toujours présents, il faut les relever pour savoir de quoi il en retourne
Hors ligne Korsha
  • Véhicule: Corsa D
Bonsoir.
J'ai réussi à éteindre le témoin avec un simple module ODB  ELM327.
On verra si il se rallume.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Quels étaient les codes défaut du coup?
